hamulce problem
DAniel ic
Wysłany: 30 Wrz 2008, 20:36   hamulce problem
witam mam problem z hamulcami w mojej mk3 XR2i pedal hamulca jst duzo nizej od pedalu sprzegla nie sa na tej samej wysokosci nie wiem czym to moze bys spowodowane, obstawim ze moze to byc wina serwa ale nie ejstem do konca pewnein dlatego nie chcem wymieniac czesci na darmo, i dodam ze moje cacuszko jest wyposarzone w uklad SCS
Wysłany: 30 Wrz 2008, 22:57
Są dwie regulacje - jedna jak pedał naciska na servo, druga jak servo naciska na pompę (tłoczek) .... musisz to rozebrać i zagłębić się w to... hamulec będzie działał i da się go złożyć bez serva też. Unieś pedał do góry czy jest luz. Zdejmij z serva przewód podciśnienia (zatkaj go) i zobacz jak wtedy hamulce.
Brak nowych postów [MK6] problem bębny, hamulce
labi_22 Mechanika ogólna 1 11 Sie 2013, 13:02
Brak nowych postów Hamulce
Cyk Mechanika ogólna 4 2 Lut 2015, 11:51
Cyk
Brak nowych postów hamulce
Nie wiem co jeszcze mam wymienić.........
michau81nml Mechanika ogólna 7 16 Kwi 2018, 12:16
michau81nml
Brak nowych postów Hamulce i zawiecha...
porady...
Gość Mechanika 21 24 Lut 2008, 16:22
Brak nowych postów Blokuje hamulce
peugeot40619tdi Mechanika ogólna 4 24 Mar 2017, 18:41
peugeot40619tdi
