[MK3] po wyjeciu kluczyka ze stacyjki auto nie gaśnie
pyrex
Wysłany: 29 Wrz 2008, 11:21   [MK3] po wyjeciu kluczyka ze stacyjki auto nie gaśnie
nie mogę od kilku dni zgasić normalnie auta za każdym razem kiedy chce go wyłączyć i przekręcam kluczyk nic nawet po wyjęciu silnik dalej chodzi wiec dusze go na ręcznym wrzucając jedynkę ... proszę o pomoc nie wiem jak sie mam do tego zabrać i gdzie szukać problemu
mario82
Imię: Mariusz
Wysłany: 29 Wrz 2008, 12:13
czy przypadkiem nie wymieniałeś może w ostatnich dniach żarówki z tyłu w lampie. Bo jak włożysz zamiast dwuwłóknowej, jednowłóknową to są takie objawy.
ewentualnie jak są dwuwłóknowe żarówki, podmień na nowe, może zwarły się styki w żarówce.
Jest: Chrysler Grand Voyager 3,3 v6 i Sierra 2.0i OHC 91r + Fiesta [MK7] 2011r 1,25
Było: Mondeo Kombi 00r 2,5 V6 GHIA
Była: Fiesta Futura 94r 1.6 16v
Była: Sierra 2.0i DOHC 92r ABS
stafcio
Wysłany: 30 Wrz 2008, 11:51
reszta tutaj
http://members.lycos.nl/s...sta_MK3_Manual/
przypomnialo mi sie ze u mnie tez to wystapilo. sprawdz kable od stacyjki. musisz zdjac plastikowa obudowe. sprawdz mase tu i na akumulatorze.
stafciogarage@gmail.com
pempuch
Wysłany: 1 Paź 2008, 21:04
Siemka. U mnie tez tak samo kiedys bylo. Przyczyna tego u mnie (nie wiem jak u Ciebie) byl bardzo wytarty kluczyk od stacyjki. Wzialem drugi, zapasowy i od tej pory problemy sie skonczyly.
dida
Silnik: 1.3/58KM
Imię: dawid
Wysłany: 3 Paź 2008, 09:33
jeżeli samochód po wyciągnieciu kluczyka kreci sie na takich samych obrotach..to koledzy mają racje zrób co każą.ale jesli samochód idzie tak jak na jednym garze to ma samozapłon i w takich przypadkach trzeba wyregulowac zawory!ja maiłem takie problemy nonstop fiesvie mk2...ale powtarzam jesli to jest samozaplon!
WIDZIAŁEŚ KIEDYŚ FIESTE Z DRZEWA? NIE? TO WYJDZ NA DRZEWO I POPATRZ NA NIĄ...
ttomek71
