jaki rozrzad najlepiej?
winiar789
Wysłany: 22 Wrz 2008, 21:13   jaki rozrzad najlepiej?
odrazu ze mam troche czasu do zadawania pytan przed chwila pytalem o swiece:) ale zapomnialem dodac o rozrzad wiec jaki najlepiej powiedzcie mk4 1.25i 1996 rok:) dzieki za odp
Marcinowaty
Wysłany: 23 Wrz 2008, 00:02
Co to znaczy?? Napisz dokładnie czy chodzi ci o pasek, a może wałek rozrządu?? :hahaha:
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
winiar789
Wysłany: 23 Wrz 2008, 08:10
o pasek i napinacz:)
Marcinowaty
Wysłany: 23 Wrz 2008, 22:41
poszukaj na allegro, idz do sklepu motoryzacyjnego :ok:
Był:
Była:
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 24 Wrz 2008, 08:52
i pompę wody też zmień.
Wysłany: 24 Wrz 2008, 16:22
odyniec napisał/a:
a po co jak nie jest napędzana rozrządem :fox:
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 24 Wrz 2008, 16:24
gates i SKF...albo nie kupuj ..najtanszych tajli
zebro78
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Robert
Wysłany: 26 Wrz 2008, 14:20
Co ile zmienia sie rozrząd w 1,25 Zetec-S? Jeśli dobrze doczytałem to co 150 tys??
Motto Żebrusia :
Dobry sex to taki , po którym nawet sąsiedzi idą na papierosa :)
Skfarek
Wysłany: 26 Wrz 2008, 14:36
Co 10 lat lub 150 tys. km zależy co nastapi wcześniej, z pasków to jeszcze Conti można polecić.
Była MK6 Ghia 1.6 16v "Zetec-S" (z awatara) :)
Był leichtwagen do upalania:
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=34463
Był czeski dziadkowóz TDI na co dzień :)
Jest ST 150 i sushi czyli Civic FK2
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 26 Wrz 2008, 20:04
Skfarek napisał/a:
Co 10 lat
to chyba trochę przesada :) Gates naprzykład daje max 5 lat a zaleca co 4 wymiane jak dobrze pamiętam jezeli nie osiągnie się liczby kilometrów
Blue Fiesta xr1800 - SOLD
Wysłany: 26 Wrz 2008, 20:05
Skfarek napisał/a:
jeśli miałbym jeszcze gwarancje to tak, ale bez na pewno bym nie ryzykował takiego okresu, bezpiecznie jest trzymać się połowy tego okresu/przebiegu
winiar789
Wysłany: 26 Wrz 2008, 20:49
no ale ja mam teraz problem bo nie wiem czy byl wymianieany czy nie bo niedawno kupilem te autko
Wysłany: 26 Wrz 2008, 21:08
winiar789, jak wymienisz to będziesz miał pewność :ok:
www.twojrobot.blogspot.com
MARIUSZ.B
Wysłany: 26 Wrz 2008, 21:36
Polecam zestawik do wymiany rorządu, raczej niezbędny http://moto.allegro.pl/it...w_rozrzadu.html
AmigoTczew
Wysłany: 28 Wrz 2008, 17:12
A jak wygląda sprawa z rozrządem w mk3 1.1 ??
Wysłany: 28 Wrz 2008, 17:46
W 1.1 masz łacuszek rozrządu który teoretycznie jest dożywotni.
Ale jeśli zacznie grzechotać tak, że zagłuszy radio a po regulacji zaworów nadal będą się pytać na tankszteli: diesel czy benzyna - to wymień go ;))
Zresztą o rozrządzie w 1.1 i 1.3 było sporo już pisane, użyj szukajki.
Verba volant, scripta manent
AmigoTczew
Wysłany: 28 Wrz 2008, 18:37
OK dzięki
Brak nowych postów [MK3] JAKI ROZRZAD DO 1.8 16V
olo_2026 Mechanika 6 17 Mar 2010, 22:49
Brak nowych postów Rozrzad w mk 2
jaki i o co chodzi
Gość Mechanika silnika 8 19 Cze 2005, 19:46
Marcin160676 Mechanika silnika 1 24 Cze 2024, 13:50
Darekptr
Brak nowych postów [MK5] Rozrzad - 1.25
misio161 Mechanika 19 20 Lis 2009, 15:31
MARIUSZ.B
Brak nowych postów [MK4] Rozrzad
Pasek czy łańcuszek
passatB3232 Mechanika 12 5 Lip 2009, 14:07
