luz a sprzęgło |
habit_m [Usunięty]
Wysłany: 25 Wrz 2008, 07:18 luz a sprzęgło
Mam pytanie czy zdrowe jest dla skrzyni biegów/sprzęgła zrzucanie z biegu na luz bez wciśniętego pedału sprzęgła podczas hamowania samochodu tzn. podczas jego toczenia się siłą rozpędu? Czy ma to jakieś negatywne a może pozytywne skutki np. oszczędza sprzęgło itp.?
pozdrowienia |
stafcio
Wiek: 45 Dołączył: 04 Lut 2007 Posty: 1068 Skąd: uRSynów
Wysłany: 25 Wrz 2008, 09:05
| jak nie czujesz oporu przy zrzucaniu to pewnie nie, jak masz opór to ja bym nie robił bo uszkodzisz wybierak czy cos innego. lepiej wciskaj sprzeglo, bedziesz mial pewnosc ze nie uszkodzisz. swoją dorgą oplaca sie hamowac silnikiem i pod sam koniec jak masz bardzo mala predkosc zrzucic bieg na luz. |
_________________ stafciogarage@gmail.com |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 41 Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 26 Wrz 2008, 20:12
| Jaki to ma sens?. Skoro do ruszenia i tak musisz nacisnąc sprzegło. Czy sposob jazdy moze mieć wpływ na życie sprzegła?. |
Wysłany: 26 Wrz 2008, 20:43
| pablon, może. Sprzęgło w samochodzie to element cierny, więc im mniej go używasz, tym lepiej dla niego. Np. stanie z wciśniętym sprzęgłem niszczy łożysko wyciskowe, duża ilość gazu przy półsprzęgle może prowadzić do spalenia itd, itp... |
Wysłany: 27 Wrz 2008, 01:29
| hm możesz zrzucać na luz tocząc się o ile nie ma obciążeń . jeśli hamujesz silnikiem np80 na 2 biegu i zrzucisz na luz jest to szkodliwe , ale dobrze dobrane obroty i pozycja gazu i można zrzucać na luz bez problemu . |
Wysłany: 27 Wrz 2008, 08:34
Przy odrobinie wprawy można i wrzucać bez sprzęgła za wyjątkiem 1-szego biegu... |
