czy warto cos działac? |
Wysłany: 17 Wrz 2008, 23:51
| Darekmk3 napisał/a: |
Pufcio wiem co jest na forum bo jestem juz tu 3 lata |
Wyga
| Darekmk3 napisał/a: | | i wiem tez ze 1.25 w przypadku Zefira był podatny na takie mody |
Za cholerę nie potrafię znaleźć topicu, jedyne co znalazłem to wykres z hamowni z infem, że mod to stożek i wydech. I ośmielę się stwierdzić, że te parę koników to dzięki zmodzonemu wydechowi. |
winiar789
Wiek: 38 Dołączył: 17 Wrz 2008 Posty: 123 Skąd: Warszawa
Wysłany: 18 Wrz 2008, 20:10
Panowie poczytalem posty zefira i powiem ze zachwycana jego fiesta byla noi jest ale po wyczytaniu zostal zalozony tam filtr k&n i tlomik co powiem ze z duzym przelotem ale supersprint mial byc grany a nie byl noi jeszcze tarcze wymienione klocki ale to nie problem bo zawsze mozna wrzucic ebc taroxy noi to tyle wiec podwyrzszenie mocy przy takich wojazach?? a i jeszcze mam taki bul ze moja fiesta od 3 do 4 tys obrotow ladnie chodzi ale powyzej 4 to silnik tak piszczy to normalne w 1.25???pozdro i dzieki za odp |
osimek1
Imię: Grzegorz
Wiek: 39 Dołączył: 14 Sie 2005 Posty: 1043 Skąd: Łódź
Wysłany: 18 Wrz 2008, 22:40
u zefira chyba jeszcze wtryskiwacze byly wymienione, ale nie dam sobie reki za to uciasc;/ wiem ze cos z dawka paliwa bylo kombinowane bo mu zaczela benzyna pluc:P
ale efekt jest taki ze moj esi 1.6 90KM w dupe dostal |
_________________ Model: Escort MK7'95 Silnik: 1.6i16V 90PS (3d) sprzedany ;(
Model: Opel Vectra B'97 Silnik: 1.6i16V 100PS (4d) +LPG Wersja:CD
Projektowanie stron internetowych |
winiar789
Wysłany: 18 Wrz 2008, 23:40
| o to powiedz mi jakie wtryski ja mam zastosowac aby nie plulo mi benzynka i zebym dostal taka dawke mocy jaka posiadal kolega?? |
osimek1
Imię: Grzegorz
Wysłany: 19 Wrz 2008, 07:25
winiar789, moze z zefirem na ten temat pogadaj - on bedzie wiedzial najlepiej co robil i co tam wstawil |
Wysłany: 19 Wrz 2008, 08:40
| osimek1 napisał/a: | | u zefira chyba jeszcze wtryskiwacze byly wymienione, ale nie dam sobie reki za to uciasc;/ wiem ze cos z dawka paliwa bylo kombinowane bo mu zaczela benzyna pluc:P |
nic takiego nie było, miał przepływke od pumy, dlatego tak się działo |
osimek1
Imię: Grzegorz
Wysłany: 19 Wrz 2008, 10:12
no tez przeca mowilem ze niedam sobie glowy za to uciasc |
winiar789
Wysłany: 19 Wrz 2008, 14:12
| od jakiej pumy ?pjemnosc mi chodzi |
Wysłany: 19 Wrz 2008, 20:00
| chyba od 1,7 |
winiar789
Wysłany: 19 Wrz 2008, 20:47
| ale to dziwne zeby sam przelywomiez dawal tyle mocy?? i kiepsko z dostepnoscia bo uzywki na allegro np nie ma. |
Wysłany: 19 Wrz 2008, 20:56
| jak był inny przepływomierz, to komp dostawał inne informacje o ilości powietrza i w tym wypadku podawał większą dawkę paliwa - jest wtedy lepiej, ale więcej pali. Żeby w ogóle było lepiej to musi być i powietrza i paliwa więcej, ale to już inna bajka. |
winiar789
Wysłany: 19 Wrz 2008, 21:44
| ooo mow mow jaka to bajka mnie to bardzo interesuje paliwo juz inna sprawa ..powdz co wstawic jak ustawic aby bylo dobrze:) |
Wysłany: 19 Wrz 2008, 22:55
| bajki to można opowiadać w HP, a póki co poczytaj tematy podwieszone w tym dziale i projekty opisane na forum, a co trzeba zrobić w tym silniku, żeby było fajnie to dopiero będę mógł powiedzieć jak sam zrobie to co mam w planie, a póki co nie ma co robić tu luźnych pogaduch. |
zefir
Imię: Piotruś
Wiek: 40 Dołączyła: 30 Wrz 2004 Posty: 1562 Skąd: Łódź/Ozorków
Wysłany: 20 Wrz 2008, 11:35
moze zabiore glos ;D
fiesta miala stozek KN, uklad koncowy Upgrade Slim-S,wyciety KAT, przeplywke od 1,7 i dlubana elektronike przez mojego kumpla.
po stozku KN i koncowym pojawilo sie 82KM i 110NM. wydech nie daje takiego przyrostu, po przeplywce od 1,7 zaczal ciagnac z dolu bo byl zalewany mocniej.
tyle ode mnie
co do tekstow nie ktorych osob zamilcze, nauczcie sie kazdy silniki rozpatrywac indywidualnie.
co do dalszego dlubania 1,25 to graty z 1,7 Pumy lub Pumy racing plus porting, kolektor masz od Millteka tylko trzeba flansze robic, dolotowy od pumy racing wraz z przepustnica. walki robi swiatek, ale niewiem czy bym ich szukal czy skupil sie na szukaniu czegos z Catcamsa. dluga historia ktora nie chce mi sie pisac wszystko jest w necie, w UK jest co najmniej kilka forum z opisem dlubania zeteca. pozdro |
_________________ Cific TypeS r18a2 140KM 180NM
...drin team.... |
sulos
Imię: Krzysiek
Wiek: 28 Dołączył: 07 Wrz 2007 Posty: 547 Skąd: Statek miłości
Wysłany: 20 Wrz 2008, 11:40
| generalnie szkoda pakowac pieniadze w 1.25. swap bedzie tanszym i przynoszacym lepsze efekty rozwiazaniem. |
_________________ http://www.sulkov.pl
Pod oknem:
Alfa Romeo Mito
Audi Coupe
W międzyczasie było:
Ducati Monster
Saab 900
Chąda syfik 4gen :> |
winiar789
Wysłany: 20 Wrz 2008, 19:22
to prawda za duzo kasy idzie w 1.25 ale nie chce z niego robic nie wiadomo co ale troszke mocy by sie przydalo narazie pomysle o tej przeplywce od pumy..ps Zefir mialem sie do Ciebie odezwac w sprawie podkrecenia 1.25 ale widze ze sam zauwazyles posta, dzieki wielkie za rady ...
[ Dodano: Nie Wrz 21, 2008 12:55 ]
jeszcze jedno pytanie,czy po wsadzeniu przeplywki od pumy nie bada wariowac obroty czy np stojac na swiatlach swiece nie beda zalewane i nie zgasnie i jeszcze czy obroty beda takie same?? |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 22 Wrz 2008, 21:43 Re: czy warto cos działac?
| winiar789 napisał/a: | | witam posiadam forda fieste od niedawna i jestem nowym uzytkownikiem forum posiadam silnik 1.25 i .takie skromne pytanko czy dalo by sie cos zrobic aby podwyzszyc troszeczke koni czy lepiej wsadzac wiekszy silnik?? ....... |
swap na 1,6 lub 1,7 z Pumy ze wskazaniem na 1,7. Nic taniej nie wyjdzie. każda inna droga to szukanie czegoś co i tak bedzie droższe, bardziej pracochłone i niekoniecznie przyniesie zamierzony skutek. Polecam rozwiązanie ala Zoharek, zały swap wyszedł go naprawde śmieszna kase a auto jest już całkiem szybkie, a przy okazji możesz sprzedać 1,25 i wiele gratów z dawcy (pumy VCT) bo tylko kupując całe auto masz pewnosć że nei zabraknie żadnej pierdoły i przy okazji wzmocnisz hamulce, zawias.
zabawa z osprzętem od innych silników yamaha/ford bedzie filnalnie domagać sie strojenia bo bez tego to jedna wielka loteria która skończy sie raczej porażka (stosunek kosztów do zysków jesli takowe będa).
polecam lektóre: http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=24792 |
Kolin
Wiek: 38 Dołączył: 24 Maj 2006 Posty: 428 Skąd: Ostrów Wlkp
Wysłany: 26 Wrz 2008, 15:12
1.7 16 VCT naprawdę przyjemnie już lata pomimo tylko 125KM...
Fakt jest raczej jeden ciężko znaleźć motor w dobrej kondycji. |
_________________ Alfa Romeo 147 Mjet 174,4 / 374,4 Powered by Cinsoft |
sulos
Imię: Krzysiek
Wysłany: 26 Wrz 2008, 16:51
Kolin, co lata? co lata? z dieslem przegrywa pozdro zohar! Ty wiesz |
Pod oknem:
Alfa Romeo Mito
Audi Coupe
Ducati Monster
Saab 900
