cos rzezi i cieknie w skrzyni
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 24 Wrz 2008, 20:02   cos rzezi i cieknie w skrzyni
a problem jest taki, jak odpalę autko na luzie to rzezi do czasu jak wcisnę sprzęgło to hałas znika co to może być i czy to coś poważnego i drogiego
i cieknie kolo ciegna pd wbijania biegów kolo tej gumy
rekord pobity pełna butla 33.5 litra zrobiłem 380 kilosów z popitalaniem
Szatan i Kupidyn są kolegami, którzy idą razem w poszukiwaniu ludzi nie mających nic do roboty
Ostatnio zmieniony przez mamuten 18 Paź 2008, 13:51, w całości zmieniany 2 razy
winiar789
Wysłany: 24 Wrz 2008, 20:13
witam podpisuje sie pod temat u mnie to samo szczegolnie na zimnym silniku gdy jest sprzeglo ladnie chodzi jak puszcze tak jakos inny dzwiek jest
Wysłany: 24 Wrz 2008, 20:19
Jak na luzie słychać dziwne dźwięki bez wciśniętego sprzęgła to najczęściej szumi wałek wejściowy skrzynki... jeśli jest luźna linka czy coś to czasem też grzechocze łożysko wyciskowe.
winiar789
Wysłany: 24 Wrz 2008, 20:25
ale to zle czy moze tak byc?
stafcio
Wysłany: 24 Wrz 2008, 20:27
może być to łożysko co JoeMix napisał. najlepiej zwalić skrzynie i sprawdzić. lepiej nie przekonać się o tym podczas jazdy jak sie coś zblokuje i posypią się części.
zwalenie skrzyni samemu to ok godziny roboty. łozysko kosztuje niewiele.
stafciogarage@gmail.com
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 24 Wrz 2008, 20:44
zrobię to ze znajomym ponieważ i tam mam jeszcze kilka rzeczy do zrobienie cieknąca skrzynia i wydech a nie mam kanału
stafcio
Wysłany: 24 Wrz 2008, 20:45
ja robilem bez kanalu, da rade. powodzenia
winiar789
Wysłany: 24 Wrz 2008, 20:47
no to ladnie zmartwilem sie zajebiscie:/:/:/ myslalem ze to normalne powiedz mi jak to sprawidzc czy to lozysko czy cos innego? i jakie lozysko kupowac najlepiej?
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 24 Wrz 2008, 21:18
ale ja nie mam garażu ani posadzki z betonu większość przy aucie robię na podwórku a tam jest piach a piach w skrzyni biegów nie wskazane :twisted:
winiar789
Wysłany: 24 Wrz 2008, 21:31
ja tez nie mam garazu i mam piach ale troche sobie pokombinowalem zrobilem podnosniki na ktorych stoi samochod klade takie maty i mam taka wiata pod nia sobie krece zeczy ale tez tam pelno piachu
Wysłany: 24 Wrz 2008, 22:20
winiar789 napisał/a:
Jeśli szumi to jest to normalne... chyba że już huczy... to znaczy że skrzynka powoli się dopomina remontu,,,, najgorzej jest jeśli coś stuka, dzwoni i tak dalej... ale jeśli słychać tylko szum, który ładnie się wycisza po wciśnięciu sprzęgła - zignoruj, jeśli hałas nie jest bardzo duży i występuje na zimnym silniku tylko.
winiar789
Wysłany: 24 Wrz 2008, 22:57
wlasnie u mnie nic nie stuka nic nie puka ale szumi jak wcisne sprzeglo tego nie ma ...no to jescze nie mam powodow do zmartwien ale mam taka opcje ze jak jade i zmieniam bieg mam takie szarpniecie to tez nie wiem czy jest ok czy nie ??nie zawsze to mam
Wysłany: 25 Wrz 2008, 09:39
Bo jak wciskasz sprzęgło to zatrzymuje się wałek wejściowy w skrzynce, i m.inn. przestaje mieszać olej, kręcić łożyska na których jest zamocowany... dlatego szum znika, co do szarpania to nie wiem, trzeba by sprawdzić od czego to szarpanie, zapewne od sprzęgła, ale równie dobrze może się krztusić silnik - na odległość ciężko wybadać.
Wysłany: 27 Wrz 2008, 01:37
powiem wam tak . Rozbieranie skrzyni to naprawdę jest gruba liga . tym bardziej 5 biegowej forda . nie wiem czy wiecie ale sama uczelka dzwonu kosztuje ponad 60 zł i dostępna jest w oryginale , podobno robi też ajusa ale nikt ich nigdy nie widział . to co sobie terkocze w skrzyni to nie łożysko a tryby . łożyska sobie szumią . rytmiczne pukanie to wina wyluzowanych albo nieco zużytych zębów . moja zaczeła terkotać po remoncie bo przestawiłem wałek główny z walkiem sprzęgłowym , czasami po takim zabiegu skrzynie przestają wyć , moja przestała ale zaczeła pukać . obecnei przejechałem na niej grubo ponad 50 tyś km i terkocze tak samo .
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 18 Paź 2008, 13:34
a żeby zrobic cieknąca skrzynie koło ciegna od biegów trzeba zwalać cała skrzynie i wszystko
Wysłany: 18 Paź 2008, 17:17
nie
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 18 Paź 2008, 17:33
czyli sie da bez zwalania skrzyni
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 18 Paź 2008, 17:42
naet fotki były jak to zrobić na naszym forum :-P
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
gdzie
Wysłany: 19 Paź 2008, 01:01
zacytuje ten link po raz milionowy .
http://www.fordescort.org/content/view/22/45/
Brak nowych postów Cieknie ze skrzyni MK3 5 biegów Diesel
cieknie w miejscach mocowania przegubów do skrzyni
megabajt Mechanika 6 23 Paź 2008, 16:32
megabajt
Brak nowych postów [MK3] Cos z amortyzatorem?
baton8905 Mechanika 16 23 Sie 2011, 21:01
baton8905
Brak nowych postów czy warto cos działac?
winiar789 Tuning mechaniczny 42 5 Paź 2008, 17:34
osimek1
Brak nowych postów Zmiana grajka z kaseciaka na cos z cd i mp3
InneCzasy Car Audio i CB 16 26 Sie 2008, 14:41
sulos
Brak nowych postów Halogeny H7 55W a może cos innego ?
artmaz Elektryka 12 7 Sty 2006, 01:40
