| Przesunięty przez: van 21 Cze 2014,  21:38
 | Czy zle zrobilem z tlumikiem??? |
      | Autor | Wiadomość |
      | orzysz [Usunięty]
               |  Wysłany: 19 Gru 2004,  17:16   Czy zle zrobilem z tlumikiem??? |
               | No wiec mam fieste 78 r z silniczkime 1,6 CVH no i orginalny tlumik wywalilem bo juz sitko sie z niego robilo no i kupile sobie drugi a mianowiscie srodkowy od daewoo tico. Samochodzik ma bardzo przyjemny glosik (mowia ze jak by ze 3l silnik siedzial) no i mi tez sie bardzo podoba ale jest taki problem czy on mi nie blokuje spalin?? Bo samochdik na 1 i 2 biegu ma bardzo ladne przyspieszenie ale 3 i 4 to juz zaczyna go mulic! Czy to moze byc wina tego tlumika?? |  |
      | Lokmen   Zeus
               |  Wysłany: 19 Gru 2004,  18:20 |
               | Niekoniecznie - przeważnie 2-3 pierwsze biegi w celu osiągnięcia maksymalnego przyspieszenia są krótkie a pozostałe dłuższe aby osiągnąć większą prędkość maksymalną i komfort podróży. Na starym tłumiku może tak tego nie odczuwałeś bo może miał mniejszą średnicę przelotu od nowego i dlatego bardziej blokował spaliny, przez co auto bardziej równomiernie rozwijało moc na każdym z biegów. |
				| _________________
      | DŻEJKU [Usunięty]
               |  Wysłany: 19 Gru 2004,  19:25 |
               | zdrugiej strony jednak to tico powinno i napewno ma mniejszą średnicę przelotu bo ma 2x mniejszą pojemność.... ale raczej nie mialo by to az takiego wplywu na osiągi... chyba   |  |
      | Lokmen   Zeus
               |  Wysłany: 19 Gru 2004,  19:57 |
               | Stare tłumiki z czasem sie zapychaja, wiec wymiana na nowy w pewnym sensie odetkała silnik .... |
				| _________________
      | orzysz [Usunięty]
               |  Wysłany: 19 Gru 2004,  21:44 |
               | Czyli to ze mam ten srodkowy tlumik z katalizatorem od tico to nie ma wplywu na moc silnika??? Ze pozniej sie bujac az tak nie chce??? |  |
      | Lokmen   Zeus
               |  Wysłany: 19 Gru 2004,  22:06 |
               | Zastanów sie koleś, jakby ci mulił to na wszytkich biegach a nie tylko na 3 i 4..... |
				| _________________
      | Qzyn
               |  Wysłany: 19 Gru 2004,  22:18 |
               | Moze i mulli na wszystkich ale na nizszych biegach nie jest to az tak zauwazalne z racji przelozenia...Mnie sie wydaje ze przy wyzszych obrotach tlumiczek z tak cienka srednica przplywu do silnika 1,6 moze nie byc za dobry |
				| _________________ "Mission impossible" rozpoczęta
      | orzysz [Usunięty]
               |  Wysłany: 19 Gru 2004,  22:54 |
               | chodzi o to ze np na 4 biegu tak np od 2 tys do 3 tys ciagnie a potem taki robi sie przygluszony i cos ciagnac nie chce:(( |  |
      | Lokmen   Zeus
               |  Wysłany: 19 Gru 2004,  23:29 |
               | 2-3 tyś obrotów w silniku 1,6 to jest maksimum momentu obrotowego - powyżej tej granicy silnik nie ma już takiego kopa. Mimo wszystko dalej będę twierdzić, że to jest wina przełożeń - nie wiem jak w MK1/2 ale w MK3 XR2i 1,6 właśnie 1 i 2 jest najsilniejsza i najkrótsza i samochód ładnie sie zbiera ale od 3 biegu w górę już marnie ciągnie....No jeszcze trzeba wziąźć pod uwagę ze XR2 MK1 maiały około 86 KM..... |
				| _________________
				| Ostatnio zmieniony przez Lokmen 19 Gru 2004,  23:35, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | orzysz [Usunięty]
               |  Wysłany: 19 Gru 2004,  23:34 |
               | No i u mnie wlasnie tak samo jest jadac dwojka wciskam pedal do konca i kola zaczynaja mi sie krecic a na suchym prawie piszcza no a na 3 i 4 to juz nie:(( No a v-max 130 km/h i mam prawie 5 tysiecy obrotow. Ale pewnie licznik mi mocno klamie bo orginalnie mialem 12 kola a teraz mam 13 na plenym profilu i one sa bardzo duzo wyzzsze! |  |
      | pvzon
               |  Wysłany: 19 Gru 2004,  23:39 |
               | ja bym do fiesty nie dał tłumika od tico. szczególnie do xr. |
				| _________________ 1.1 clx rally
 www.flmg.pl
      | orzysz [Usunięty]
               |  Wysłany: 19 Gru 2004,  23:42 |
               | a jaki tlumik wsadzic najlepiej?? A co myslicie o srodkowym od poloneza?? jak sie patrzy w niego to widac przelot |  |
      | Lokmen   Zeus
               |  Wysłany: 19 Gru 2004,  23:43 |
               |  	  | pvzon napisał/a: |  	  | ja bym do fiesty nie dał tłumika od tico. szczególnie do xr. |
 Eeeeeeeee jak wsadził to widać na średnicę musiało pasować - chyba ze coś spawał przy nim  :roll:
				| _________________
      | orzysz [Usunięty]
               |  Wysłany: 19 Gru 2004,  23:45 |
               | U mnie w fiestce jest tak ze od samego silnika idzie rura i na samym koncu jst tylko ten jeden tlumik z katalizatorem od tica! Czyli on nie powinien blokowac spalin??? |  |
      | DŻEJKU [Usunięty]
               |  Wysłany: 19 Gru 2004,  23:46 |
               | tzn jak? masz kata na koncowym tlumiku?? nie kumam..... |  |
      | orzysz [Usunięty]
               |  Wysłany: 19 Gru 2004,  23:48 |
               | To jest srodkowy tlumik z katalizatorem od tico a ja u siebie ma go tylko jednego jako koncowy rozumiesz??? |  |
      | DŻEJKU [Usunięty]
               |  Wysłany: 19 Gru 2004,  23:54 |
               | mysle ze srednica ukladu w twojej fiescie to ok 55mm wiec jesli przelot w tlumiku masz rowniez tej wielkosci to jest wszystko w porzadku ale jesli nagle sie na tym zwęża to może to powodować jakieś nieprawidłowosci. takie jest moje zdanie....
      | pvzon
               |  Wysłany: 20 Gru 2004,  02:04 |
               | a ja nie czaje jak można mieć kata na końcu wydechu |
 www.flmg.pl
      | diodalodz
               |  Wysłany: 20 Gru 2004,  11:28 |
               | Bo to jak dlamnie to sie kupy nie trzyma . Zamiast zamontować tłumik taki jak fabryczny albo jakiś odpowiednik np z polda gdzie sa podobne pojemności to tu sa debaty czy dobrze czy źle . Pozatym nie dziw sie jak chodzi twoje auto masz przecież skrzynie z 900 a silnik 1.6  ponad 2 razy wiecej mocy silnika !!!! . Taka skrzynia to jakieś nieporozumienie przy takim silniku ale spoko bedzie miało dobre przyspieszenie 0-100 km .  Mam nadzieje ze zmieniłeś hamulce . hm nie wiem co jeszcze powiedzieć . Pozdro
      | olijacek [Usunięty]
               |  Wysłany: 20 Gru 2004,  11:49 |
               | A i jak masz za daleko ten katalizator od sondy to Ci za dobrze nie działa "Musi mieć odpowiednią temperaturę do pracy" |  |
