		[MK3] 2 krótkie pytania o katalizator... |
		 maddog
                              			    Wysłany: 18 Wrz 2008,  19:55   [MK3] 2 krótkie pytania o katalizator...
               1. Czy silnik 1.1 jest taki sam jak 1.1 Kat nie liczac kata?
2. Co jest w 1.1 bez kat zamiast kata? Zwykla rura? |
		 tomcio1600
                  Imię: Tomasz
                  Wiek: 39  Dołączył: 20 Gru 2006 Posty: 49 Skąd: Głogów
                              			    Wysłany: 18 Wrz 2008,  21:55   Re: 2 krótkie pytania o katalizator...
                	  | maddog napisał/a: | 	 		  1. Czy silnik 1.1 jest taki sam jak 1.1 Kat nie liczac kata?
nie... nie jest taki sam...
1.1 to jednostka na gaźniku (bez kata - w jego miejscu jest rurka)
1.1i jest na monowtrysku (i ma katalizator) |
				_________________ Była:  Fiesta 1.1i 50 KM 1994r 5d
Jest: Audi A4 1.8 125 PS 1995r sedan |
		 maddog
                              			    Wysłany: 18 Wrz 2008,  22:07
               chwila moment...ale ja mam 1.1 50km z kat 93  rok na gazniku i mi nie chodzi o roznice miedzy 1.1 a 1.1i tylko o 1.1 na gazniku z katem i bez kata    |
		 tomcio1600
                  Imię: Tomasz
                              			    Wysłany: 19 Wrz 2008,  14:11
                	  | maddog napisał/a: | 	 		  chwila moment...ale ja mam 1.1 50km z kat 93  rok na gazniku i mi nie chodzi o roznice miedzy 1.1 a 1.1i tylko o 1.1 na gazniku z katem i bez kata    |
yyyh ? Jak jest katalizator to jest sonda lambda a jesli jest sonda to silnik musi byc sterowany komputerem - analogicznie na wtrysku
Jesli jest gaznik i masz katalizator to mnie zaskoczyles troche...
w takim przypadku sa dwie wersje:
1) albo byl jakis smieszny przepis o normach spalin w ktoryms roku (i masz kata przy gazniku)
2) sam nie wiesz co masz pod maska    (jest kat - jest monowtrysk)
PS. 1993 Fiestki były juz wyposażone w 1.1i (produkcja z silnikami na gaźniku byla do podajze kwietnia 1992)    |
                  Wiek: 46  Dołączył: 21 Sie 2008 Posty: 1447 Skąd: Trzcianka
		 tomcio1600
                  Imię: Tomasz
                              			    Wysłany: 19 Wrz 2008,  22:29
                	  | Marcinowaty napisał/a: | 	 		  | Zauważyłem że monowtrysk często mylony jest z gaźnikiem.. |
Budowa monowtrysku przypomina gaznik wiec kolega wyzej piszacy wtrysk wzial za gaznik    Trzeba go wtajemniczyc ze "ma tą nowsza technologie" hehe    |
