Dziwne szarpanie na 2 biegu |
Minia [Usunięty]
Wysłany: 16 Wrz 2008, 19:59 Dziwne szarpanie na 2 biegu
Ostatnio zauważyłam, że podczas jazdy gdy zmieniam bieg na 2 to dziwnie zaczyna szarpać mi autem, ale nie za każdym razem się to zdarza. Raz szarpnie, a raz wszystko jest dobrze. Reszta biegów chodzi dobrze i nic się z nimi nie dzieje. Tylko ta 2
Może ktoś wie co to może być ? Będę wdzięczna za informacje. |
Wiek: 41 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5680 Skąd: Łódź
Wysłany: 16 Wrz 2008, 20:34
może za szybko wrzucasz 2 bieg albo za mało zdecydowanie przyspieszasz .
albo masz pecha i zaczyna szaleć map sensor . |
Minia [Usunięty]
Wysłany: 16 Wrz 2008, 20:53
diodalodz, Nie no raczej to nie może być od umiejętności mojej jazdy, bo wcześniej się tak nie robiło
Ale gdyby to był map sensor to chyba przy innych biegach też by szarpało? Bo mi tylko przy 2 się tak dzieje. |
Wysłany: 17 Wrz 2008, 10:21
| na 2 biegu poprostu masie pojazdu jest ciężej zamortyzować drgania . Mowiłem zeby podjechać na spot w łodzi to jest wtedy łatwiej niż przez net . |
Minia [Usunięty]
Wysłany: 17 Wrz 2008, 12:21
Aha, no to pewnie czekać mnie będzie wydatek Oj akurat jak był spot , to chodziło dobrze bo dopiero wczoraj tak się zaczęło robić |
chianti_girl
Imię: Mr & Mrs H :)
Wiek: 38 Dołączyła: 30 Cze 2007 Posty: 188 Skąd: Poznań
Wysłany: 17 Wrz 2008, 12:32
| Ja też tak mam, szarpie gdy tylko redukujesz ? przy większej czy mniejszej prędkości ? |
_________________ Mr & Mrs H
[2008-2011]Honda Civic 1997r. 1,4is+
[2009-2010]Fiesta mk5 2001r. 1,3i
[2007-2009]Fiesta Chianti mk3,5 1994r. 1,3+ lpg
[2006-2008]Honda Civic 1994r. 1,3
[2004-2006]Fiesta mk3 1992r. 1,1i |
Minia [Usunięty]
Wysłany: 17 Wrz 2008, 12:36
| Szarpie podczas normalnej jazdy przy każdej prędkości. |
Wysłany: 17 Wrz 2008, 15:21
| równie dobrze może pomóc odłączenie czujnika temperatury. Nikt tego nie wie dopuki się nie sprawdzi . |
Minia [Usunięty]
Wysłany: 17 Wrz 2008, 19:57
Mhm no to będzie musiał mi ktoś to sprawdzić najwyżej bo ja to tam się nie znam. Mam nadzieje, że to pomoże |
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 17 Wrz 2008, 20:31
ej a moze któras poduszka poszła ...bedzie szarpac najpierw na niskich biegach..zwłaszcza podczas zmiany przełozenia ...pierwsza pada przednia poducha przy skrzyni |
Minia [Usunięty]
Wysłany: 17 Wrz 2008, 20:54
| A jakby to była ta poduszka to drogie takie coś jest ? |
Wysłany: 17 Wrz 2008, 20:58
| poducha kilkadzesiat złotych zalezy która al;e cos ok 30-50 pln ...wymiana ..min ok 100 |
Minia [Usunięty]
Wysłany: 17 Wrz 2008, 21:00
Mhm to niedrogo na szczęście |
Wysłany: 19 Wrz 2008, 21:09
| o ile to to . Poco zmieniac dobrze rzeczy . |
