[MK4] wtyczki |
daro
Wiek: 44 Dołączył: 25 Wrz 2005 Posty: 76 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 13 Wrz 2008, 21:18 [MK4] wtyczki
do czego sa te wtyczki ta znajduje sie za przednim pasem przy prawej stronie i jest tam jeszcze ok 30 cm zwiniętego kabla. We wtyczce jest chyba jakaś zworka bo mierzyłem miernikiem i jest przejscie ,po wyciągnieciu tej zworki na pracującym silniku troszkę spadają obroty
a te dwie są na pasie przednim zaraz za atrapą
Jeśli ktoś sie orietuje prosze o pomoc |
_________________ daro |
dida
Silnik: 1.3/58KM
Imię: dawid
Wiek: 43 Dołączył: 16 Sie 2008 Posty: 158 Skąd: Czechowice
Wysłany: 14 Wrz 2008, 10:00
o tą pierwszą wtyczke pytałem pare dni temu to poszukaj!!pewnie to wtyczka od halogenów,moja wyglądała tak samo(tylko coś te obroty mi nie pasują)sprawdz jakie masz tam napięcie,u mnie było dziwnie bo tylko 8 v,i napiecie pokazywało sie dopiero po włączeniu świateł.a co do tego drugiego gniazda to nie mam pojęcia!
[ Dodano: Nie Wrz 14, 2008 11:02 ]
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=33943
zajrzyj tu |
_________________ WIDZIAŁEŚ KIEDYŚ FIESTE Z DRZEWA? NIE? TO WYJDZ NA DRZEWO I POPATRZ NA NIĄ... |
daro
Wysłany: 14 Wrz 2008, 10:05
| do halogenów mam inną wtyczkę więc to chyba nie to ,a dziwi mnie w niej ta zworka |
dida
Silnik: 1.3/58KM
Imię: dawid
Wysłany: 15 Wrz 2008, 09:51
hm.wiec nie wiem co to może być,jesli jest zworka to pewnie działa to gniazdko jak wyłacznik.może po wyciągnięciu zworki coś przestaje działać? |
Wysłany: 15 Wrz 2008, 14:47
| Może to być korektor liczby oktanowej,,, normalnie zapłon jest ustawiony na 95 oktanów, jak zalejesz gorszym paliwem np. 91 to trzeba przestawić zapłon właśnie po przez wyjęcie tej zwory,,, może być też w inną stronę przestawia z 95 na 98... musisz sprawdzić w dokumentacji. |
Wysłany: 15 Wrz 2008, 18:02
| W mk3 do ustawiania liczby oktanowej jest chyba ta trójkątna kostka (ta co wygląda jak gniazdo diagnostyczne) ale nie wiem na pewno. Na 2 focie ta trójkątna z zaślepką to będzie właśnie złącze diagnostyczne do zczytywania kodów migowych albo właśnie ten korektor liczby oktanowej. |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
Wiek: 42 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3115 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 15 Wrz 2008, 18:50
| freeman napisał/a: | | W mk3 do ustawiania liczby oktanowej jest chyba ta trójkątna kostka (ta co wygląda jak gniazdo diagnostyczne) ale nie wiem na pewno. Na 2 focie ta trójkątna z zaślepką to będzie właśnie złącze diagnostyczne do zczytywania kodów migowych albo właśnie ten korektor liczby oktanowej. |
w mk4 jest obd2, nie ma kodów migowych korekcja liczby oktanowej jest jeśli dobrze pamiętam w puszcze z bezpiecznikami pod maską.
daro po co te dochodzenie? coś Ci nie działa? bo ja też u siebie coś takiego widziałem i jakoś mnie to specjalnie nie zainteresowało... |
Wysłany: 15 Wrz 2008, 18:56 Re: wtyczki
| daro napisał/a: | | do czego sa te wtyczki [url=http://img77.imagesh....th.jpg]Obrazek[/URL] ta znajduje sie za przednim pasem przy prawej stronie i jest tam jeszcze ok 30 cm zwiniętego kabla. We wtyczce jest chyba jakaś zworka bo mierzyłem miernikiem i jest przejscie ,po wyciągnieciu tej zworki na pracującym silniku troszkę spadają obroty | bo pewnie zmienia się charakterystyka zapłonu, i dlatego sądzę że to korektor liczby oktanowej, ale 100% pewności nie mam |
daro
Wysłany: 15 Wrz 2008, 19:50
to nie tak, bo skoro jest to do czegoś musi służyć i myślałem że ktoś się już z czymś takim spotkał [/b] |
Wysłany: 15 Wrz 2008, 19:54
| JoeMix napisał/a: | | bo pewnie zmienia się charakterystyka zapłonu | dokładnie z tego co czytałem kiedyś na forum to właśnie zmienia się kąt wyprzedzenia zapłonu. |
