[MK3] 1.8D problemy z ukł. paliwowym ? |
n0n1ck
Wiek: 38 Dołączył: 26 Mar 2008 Posty: 27 Skąd: Katowice
Wysłany: 15 Wrz 2008, 12:33 [MK3] 1.8D problemy z ukł. paliwowym ?
Witam!
Mam problem, otóż nie było mnie tydzień, odpaliłem fiestę standardowo po takim czasie nie chciała zapalić wiec pod pompowałem ją. Po uruchomieniu silnik 90% swojego czasu chodzi falowo (odgłos w stylu pompy od pralki). Nie wiem dokładnie co może być przyczyną, pompka ręczna do paliwa po mocniejszym kilkukrotnym naciśnięciu zaczyna wylewać paliwo przy przycisku od niej, nie wiem czy to jest zamierzone czy po prostu tam dostaje sie powietrze i jest problem. Auto oczywiście nierówno przyspiesza i czasami może zgasnąć na biegu jałowym więc podkręciłem obroty żeby przynajmniej gdzieś dojechać jak będzie trzeba. Mam nadzieję że to nic z silnikiem.
Z góry dziękuje za odpowiedzi |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 41 Dołączył: 01 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 15 Wrz 2008, 14:02
| Sam sobie odpowiedziales w sumie na problem... zapewne uklad masz Lucas, u na filtrze paliwa jest pompka w aluminiowej obudowie, tam sa gumowe membrany i 2 zaworki iglicowe, z opisu wynika ze masz pekenite membranki, uklad sie zapowietrza i stad gasniecie oraz nie rowna praca silnika... A czy cos wiecej sie nie dzieje tego to nie wiem... |
