[MK3] za duże ciśnienie oleju
stafcio
Wysłany: 12 Wrz 2008, 12:24   [MK3] za duże ciśnienie oleju
Po zamontowaniu wskaźnika ciśnienia oleju w silniku zetec mam za duże wskazania. Po nagrzaniu się silnika wskaźnik pokazuje 4 do 5 bar przy biegu jałowym. Jak wdepne pedał to wskazuwka podnosi się minimalnie. wg instrukcji Haynes na jałowym powinno być od 1.3 do 2.5bar
jaka może byc tego przyczyna?
czy kanaliki olejowe mogą być na tyle zapchane, że ciśnienie jest większe?
czy jest jakiś zawór olejowy w bloku <???>
stafciogarage@gmail.com
Wysłany: 12 Wrz 2008, 18:45
Ciśnieniem oleju steruje zaworek w pompie... pomijając prawidłowość wskazań i wyskalowanie przyrządu, gdzie masz czujnik?
Wysłany: 12 Wrz 2008, 20:23
dokładnie podłącz jakiś pewny wskaźnik warsztatowy .
stafcio
Wysłany: 13 Wrz 2008, 09:34
czujnik jest wkrecony w miejsce standardowego czujnika. wczesniej byl wmontowany w silnik cvh i wskazywal poprawnie.
czy ewentualnie ten zawór mógł sie zapchać?
Wysłany: 13 Wrz 2008, 11:42
Jak by był zapchany to by było za niskie ciśnienie,,, bo by za mało przepuszczał, a że przepuszcza za dużo to pewnie spręzynkę szlag trafił i trzeba wymienić zaworek/pompę. nie wiem co tam jest wymienialne.
Wysłany: 13 Wrz 2008, 11:56
powinno być 2,5 bara przy 2000 . Jest to pewnego rodzaju zawór upustowy . Wiec zapchanie takiego zaworka może podnieść ciśnienie w magistrali . Sprawdź zwykłym manometrem czy to właściwy pomiar jeśli tak to napraw usterkę bo obrócisz panewki .
Wysłany: 13 Wrz 2008, 16:01
diodalodz napisał/a:
Możesz to rozwinąć, bo zawsze myślałem że panewki sa blokowane w swoim położeniu, przez ząbek, albo coś takiego..
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Zeus
Wysłany: 13 Wrz 2008, 16:11
jedno pytanie czy te "wysokie ciśnenie" oleju jest zarówno na zimnym i ciepłym siniku :?: i jaki olej masz zalany :?:
Wysłany: 13 Wrz 2008, 16:31
Być może wskaznik zle współpracuje z czujnikiem.
stafcio
Wysłany: 13 Wrz 2008, 18:35
Lokmen napisał/a:
tak, cisnienie jest takie samo na zimnym i ciepłym.
olej to półsyntetyk.
czujnik jest od kompletu ze wskaźnikiem. jak pisalem wyżej, ten sam zestaw był zamontowany na poprzednim silniku i wskazywał poprawnie.
Marcinowaty napisał/a:
jak bedzie sucho, to tarcie pociągnie ze sobą panewke mimo ze ma ząbek.
Wysłany: 14 Wrz 2008, 19:49
jak bedzie za wysokie również panewki się obrócą .
Zeus
Wysłany: 14 Wrz 2008, 21:01
5 bar na zimnym to norma - na ciepłym to rewelacja (o ile nie jest więcej niż faktycznie 5 bar) - mniej wiecej świadczy to o doskonałej kondycji silnika, ale dla pewności można podjechać do mechanika i sprawdzić na manometrze ile jest faktycznie
Princessa of Ułęż
Wysłany: 14 Wrz 2008, 21:33
na ciepłym silniku 5 barów na wolnych obrotach to stanowczo za duzo, tak jak napisał Dioda moze sie panewka obrucić. Są 2 opcje:
1) zegar lub czujnik uwalony;
2) zawór w pompie sie zawiesił
stafcio
Wysłany: 18 Wrz 2008, 12:33
to ten element ze srodkowego zdjecia?
Wysłany: 19 Wrz 2008, 18:18
Jakoś ta teoria z obracaniem sie panewek do mnie nie przemawia.. :cojest:
Był:
Była:
Wysłany: 19 Wrz 2008, 21:10
to zrób test na swoim silniku . Zaworek masz pod filtrem , wymontuj pompe zablokuj zaworek szczelnie i dalej . bedziesz miał pewność jak się obrócą .
