			| Proszę o pomoc, podpowiedź w sprawie wymiany kierwonicy |
      | Autor | Wiadomość |
      | tarantino
 Silnik: 1.1/55KM
               |  Wysłany: 12 Wrz 2008,  08:09   Proszę o pomoc, podpowiedź w sprawie wymiany kierwonicy |
               | Witam, mam taki głupie jak się wydaję pytanie o kierownicę. Chciałbym zamienić standardową kierwonice z fiesty 1.1 89r   na taka kierownice od fiesty 1.1 z 93r
  I tutaj moje pytanie, czy nie będzie, żadnego problemu z zamianą. Nigdy jeszcze nie wymieniałem kierownicy i nie wiem jak się za to zabrać ;-) Czy przy wymianie trzeba odkrecac plastiki od kolumny kierowniczej? i czy przy takich kierownicach będzie najprostsza w świecie podmiana? Z góry dzięki za wszelką pomoc |
				| _________________ Chodziłeś po "Tatrach" ??
 - zależy po ilu
				| Ostatnio zmieniony przez tarantino 12 Wrz 2008,  08:23, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | luki
               |  Wysłany: 12 Wrz 2008,  08:13 |
               | nie powinno być problemu;) |
				| _________________ Jest seFieścina
 jest i modneo
 KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
      | bidżej
               |  Wysłany: 12 Wrz 2008,  08:54 |
               | też tak myślę jak luki86, problemy byłyby gdybyś chciał przełożyć kierę z mk3,5 (czyli mk3 1994r wzwyż) do mk3 albo odwrotnie, ale mk3-mk3 powinno wyjść bez problemu   |
				| _________________ www.twojrobot.blogspot.com
Odpowiedzialność ta spoczywa na autorach tych treści. |  |  |
