dziwna sprawa z biagami w fiestolocie
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 8 Wrz 2008, 18:06   dziwna sprawa z biagami w fiestolocie
witam od czasu kiedy zacząłem robić przy swoim dupo wozie, i chciałem dzisiaj przejechać normalnie tragedia jedynka i dwójka wchodzi jak w 40 letnik żuku. fiesta stała trochę na boku bo robiłem konserwacje i czy to mogło coś spowodować z tymi biegami czy coś innego.
rekord pobity pełna butla 33.5 litra zrobiłem 380 kilosów z popitalaniem
Szatan i Kupidyn są kolegami, którzy idą razem w poszukiwaniu ludzi nie mających nic do roboty
Wysłany: 8 Wrz 2008, 19:36
opisz co się dzieje dokładnie , czy biegi nie chcą wskoczyć czy zgrzytają czy zgrzyta wsteczny bieg. Czy masz tak że bieg nie chce wejść bo stawia opór ale nie zgrzyta .
Wysłany: 8 Wrz 2008, 19:47
http://www.fiestaklubpols...p=329783#329783
Wyzeruj napinacz linki, cofnij zębatkę do końca, niech się sama ustawi,,, albo ustaw ręcznie, sprawdź jak bierze sprzęgło,
Jak robiłeś podłogę to morze przestawiłeś sobie mechanizm wybieraka, wystarczy się oprzeć o drążek (się wykrzywi wtedy) albo lekko w to puknąć,,,
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 10 Wrz 2008, 14:22
coś cieknie to cięgno czy jak się to nazywa, wychodzi od lewarka biegów i koło silnika idzie przez taka gumę czy jakoś tak i chyba z tego kapie. Postaram się zrobić fote tego będzie lepsze.
Ostatnio zmieniony przez mamuten 10 Wrz 2008, 15:11, w całości zmieniany 2 razy
Miły
Wysłany: 10 Wrz 2008, 14:55
a nie umiesz tego napisać nomalnie??
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
Wysłany: 10 Wrz 2008, 15:02
mamuten, przeginasz już raz miałeś zwróconą uwagę o pisownie, a Ty nic dalej swoje w dodatku KRZYCZYSZ! Zrozum, że aby Ci pomóc najpierw trzeba zrozumieć o co Tobie chodzi, a przy takiej pisowni jest to nie możliwe. Pomyśl troszkę przy pisaniu i nie tłumacz się dysortografią czy dysleksją.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 10 Wrz 2008, 15:05
sorki ale wcisnęło mi się już poprawiłem
Wysłany: 10 Wrz 2008, 16:04
mamuten napisał/a:
No to kapie ze skrzyni, tam gdzie drążek wchodzi tak?
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 10 Wrz 2008, 17:02
mamuten napisał/a:
tak, koło tej dumy i ile wchodzi oleju w skrzyni
Wysłany: 10 Wrz 2008, 17:05
Wchodzi do pełna :P ale aleje się pod korek (maxymanie 10mm niżej). Nie wiem ile to litrów, ze 3,5 może...
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 10 Wrz 2008, 18:13
trzeba będzie zobaczyć ale dopiero kiedy skończę malować
Brak nowych postów dziwna sprawa
Daras84 Elektryka 1 2 Cze 2007, 13:49
Brak nowych postów Dziwna sprawa
andrew Elektryka 5 16 Wrz 2006, 10:02
Bialy dymek :/
Tombak Mechanika 7 5 Wrz 2007, 15:53
chyba aku...
mix Elektryka 5 23 Lis 2006, 00:43
mix
Brak nowych postów DZIWNA SPRAWA :( Z HAMULCEM
rafal308 Mechanika 6 2 Kwi 2008, 09:24
Tommy
