[MK4] Gaśnie przy odpalaniu |
sewi20
Wiek: 41 Dołączył: 06 Sie 2008 Posty: 9 Skąd: podkarpacie
Wysłany: 28 Sie 2008, 23:23 [MK4] Gaśnie przy odpalaniu
Witam, mam problem z odpalaniem fiesty mk4, otoz jak postoi dluzej to jak odpalam to albo gasnie albo musze trzymac wcisniety gaz do dechy to wtedy chwile ja dlawi i po chwili puszcza i jest ok, Dzieje sie tak jesli dluzej postoi a jesli odpalam ja w malych odstepach to jest ok. Co to moze byc.
Druga sprawa jest ze nie chce za bradzo przyspieszac i dochodzi do 4000 obrotow i ja dlawi, jednak czasami puszcza i jest ok/ |
_________________ don't worry be happy |
dzozef [Usunięty]
Wysłany: 10 Wrz 2008, 14:55
mam co prawda 1.8D ale mam podobny problem, jak dłużej postoi to za którymś razem z kolei odpali a jak już odpali to następnym razem pali na dotyk można powiedzieć. Czy moze to byc wina filtra paliwa?
Proszę o pomoc
pozdrawiam |
Pablo784
Wiek: 47 Dołączył: 03 Lip 2006 Posty: 188 Skąd: Chorzów
Wysłany: 10 Wrz 2008, 15:13
| sewi20 napisał/a: | | Witam, mam problem z odpalaniem fiesty mk4, otoz jak postoi dluzej to jak odpalam to albo gasnie albo musze trzymac wcisniety gaz do dechy to wtedy chwile ja dlawi i po chwili puszcza i jest ok, |
jak na moje oko to nie działa ci automatyczne ssanie
| dzozef napisał/a: | | mam co prawda 1.8D ale mam podobny problem, jak dłużej postoi to za którymś razem z kolei odpali a jak już odpali to następnym razem pali na dotyk można powiedzieć. |
zamontuj sobie zaworek zwrotny paliwa między filtrem a pompą powinno pomóc |
dzozef [Usunięty]
Wysłany: 21 Wrz 2008, 19:08
Tak jak myślałem, wystarczyła wymiana filtra paliwa i teraz zapala bez problemów.
Pozdrawiam |
