[MK3] Nie pokazuje temperatury wody
Stoker
Wysłany: 9 Wrz 2008, 21:17   [MK3] Nie pokazuje temperatury wody
Jak w temacie, od pół mam z tym problem. Niewiem czy to może mieć coś wspólnego ale jak po ostatniej zimie zmieniłem opony na letnie, wskaźnik temp. zaczoł wariować, niepokazywał temperatury a jak jechałem po jakiejś wyboistej drodze to na jakiś czas się "włączał" a po jakimś czasie znowu leżał.
Myślałem że to czujnik to go wymieniłem na nowy, całkiem niedługo po tym musiałem wymienić pompe wody bo padła. Wtedy już wskaźnik temp. całkiem padł.
I tu moje pytanie czy to możliwe że może być coś z kablami, czy coś innego może siedzieć ?
Silnik 1.1
Miły
Wysłany: 9 Wrz 2008, 21:22
prawdopodobnie kable skoro mówisz, że jadąc po dziurach załącza się i wyłącza... po wymianie pompy może się już całkiem urwał i padł...
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
Wysłany: 9 Wrz 2008, 21:24
Włącz zapłon, zdejmij kabel z czujnika (rozumiem że wiesz któren to) i dotknij go do masy auta, wskaźnik temp. powinien polecieć na MAX... jak się to nie dzieje to gdzieś jest walnięty przewód (ewentualnie sam wskaźnik), jak się dzieje to walnięty jest czujnik.
Wysłany: 10 Wrz 2008, 15:12
Wymien czujnik, pamietaj zeby był zielony
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Stoker
Wysłany: 16 Wrz 2008, 22:36
Czujnik był już wymieniany wcześniej, jednak to wina kabla. Musi być gdzieś przerwany czy coś bo jak z tatą zaczeliśmy grzebać przy rozkręconej desce rozdzielczej, podłączyliśmy na krótko kabelek od wskaźnika do masy i działał tak jak to opisał JoeMix. Tylko teraz czy mam wymienić cały kabel, czy szukać gdzie może być przerwany ? i tak czy tak chyba musze rozcinać tą wiązke kabli.
Można by było przenieść ten temat do "elektryka" bo tam chyba by bardziej pasował.
Wysłany: 17 Wrz 2008, 08:54
Najprościej i najszybciej będzie puścić nowy, osobny kabel od zegarów do czujnika... a jak chcesz na bardzo porządnie to trzeba pruć wąski, szukać, latać i potem owijać na nowo :P
ttomek71
