Przesunięty przez: Freeman 25 Wrz 2013, 15:54 |
[MK4] Śliwka |
Wysłany: 31 Lip 2008, 22:42 [MK4] Śliwka
1. Nick - Marcin
2. Imię - Marcin
3. Model - Ford Fiesta
4. Wersja - MK4, Ghia
5. Rocznik - 1998/1999
6. Silnik - 1.25 16V 75 KM
7. Opis auta - ściągnięta zza granicy i od początku w kraju w moim posiadaniu (04.2006), stan ogólny db+, wersja Ghia czyli seryjnie bogato wyposażona i z jasną tapicerka
Wyposażenie:
- 2x airbag
- elektryczne szyby i lusterka
- wspomaganie kierownicy
- centralny zamek z pilota w kluczyku + ryglowanie
- klimatyzacja
- podgrzewana przednia szyba
- elektrycznie reg. fotel kierowcy
- halogeny
- jasna tapicerka, kiera i gałka od biegów w skórze (dopóki się nie wytarła), plastikowe drewno
- radio CD6000 + 6 głośników
8. Dokonane zmiany/prace:
a. wizualne:
- alufelgi 14", opony 185/55/14 (2x uniroyal rallye 540, 2x uniroyal rallye 550)
- białe podświetlenie deski rozdzielczej i wszystkich włączników
- odnowiona skórzana kierownica
- białe zegary z mk5
- końcówka tłumika z rury ze stali nierdzewnej
- dymione tylne lampy mhw
- smoked headlights & grill
- pasująca zupełnie do niczego gałka zmiany biegów z st
b. mechaniczne/elektryczne:
- kolektor wydechowy 4-2-1 + reszta rur 2"
- przepustnica 48mm
- gwint AP (gleba od -35 do -75)
- hamulce z tarczami wentylowanymi zamiast litej serii
- elektrycznie otwierany bagażnik
- regulowane czasówki wycieraczek
- wyjście na suba i aux in w ori radiu cd6000
- jakiś wzmacniacz Pyle
- chwilowy brak suba...
9. Planowane zmiany/prace
a. wizualne:
- inne alu
- lotka na klapie
- świnia
- coś lepiej grającego niż seria
10. Wymienione pierdoły eksploatacyjne:
- 2006.05 - rozrząd kpl.
- 2007.05 - map, świeczki ngk
- 2007.08 - tarcze+klocki
- 2008 - bębny+okładziny+cylinderki+łożyska - tył
- 2010.04 - sprzęgło
- 2010.07 - tuleje met-gum przód i tył
- 2011.05 - uszczelka pod pokrywą zaworów
- 2012.07 - kable WN (Motorcraft)
- inne pierdoły w między czasie nie ujęte powyżej: łączniki staba, osłony przegubów, ...
11. Fotki auta:
Seria zaraz po kupnie
KLIK - Galeria ze strony głównej
Next photo...
Next photo... było już ciemnawo i pochmurno i wyszło tak sobie...
Next update...
zlot 2010...
...a tyle to padło mi średnio żre |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 9 Lip 2012, 19:09, w całości zmieniany 33 razy |
PitusK
Wiek: 41 Dołączył: 04 Sty 2006 Posty: 187 Skąd: krakow
Wysłany: 7 Sie 2008, 21:08
kolor jak na fioletowy jest ładny, na tych zdjęciach to kiepsko widać jaki jest w rzeczywistości, jak się po umyciu wymleczkuje gadzine to wtedy kolor wychodzi boski
mały update:
w końcu śliwka doczekała się niższych sprężyn, które czekały już koło 1,5 roku na założenie, wczoraj został założony przód (brak czasu nie pozwolił na tył), a dzisiaj przyszła kolej na tył. Firma sprężyn jest mi nie znana, w niemczech jakaś firma wsadziła je do pumy z kilkoma innymi przeróbkami z tego co mi mówił sprzedający, ponoć było 30mm niżej od serii.
Wyszło tak, że po założeniu jest mniej więcej około 20-30mm niżej i zrobiło się o wiele twardziej niż na serii. Jeszcze nie miałem okazji się gdzieś dalej przejechać w jakiś bardziej ekstremalnych warunkach, ale już czuć, że się inaczej prowadzi.
Przy montażu nic się nie urwało i nie było problemów z odkręcaniem śrub, poza dzisiejszą próbą odkręcenia przyspawanej nakrętki do mocowania amortyzatora
Foty będą później, bo naładowane akumulatorki okazały się rozładowane |
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 7 Sie 2008, 22:25
| PitusK napisał/a: | | ten kolor jest boski! fajna fiesta |
rzeczywiście kolor superowy |
Wysłany: 8 Sie 2008, 20:30
...jest i fota, akurat w tym samym miejscu co poprzednie, przy okazji kolejnego wypadu na tenisa ziemnego
dzisiaj zrobiłem ok 30km i stwierdzam, że jest cholernie twardo w porównaniu do serii, a szczególnie z przodu, co czuć wyraźnie na śpiącym policjancie. Trakcja się poprawiła, przetestowałem ją na rondzie, którego nawierzchnia jest sporo pochylona na zewnątrz, wcześniej była wyraźna podsterowność, a teraz daje rade skręcać cały czas przyspieszając, słychać tylko piszczenie opon
Tak czy inaczej już zaczynam się zastanawiać nad jakimiś progresywnymi, bo te raczej do nich nie należą... może ktoś chce się zamienić?
pozdro! |
PitusK
Wysłany: 9 Sie 2008, 09:08
zakochałem sie w kolorze:D:D:D:D:Dnaprwde jest CoOL widze ze gelba auto idzie w dbrym kierunku teraz tylko felun jakis i będzie dobrze! bede śledził prace przy niej |
_________________ FRAKCJA MAŁOPOLSKA
Moja Fiesta |
Piter
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 9 Sie 2008, 15:58
Fajna jest ...... ta rakieta do tenisa |
MK4 1.25 ZETEC Ghia
Wysłany: 16 Sie 2008, 21:35
teee Piter a dzieci Ci nie płaczą?
[ Dodano: Czw Sie 28, 2008 17:02 ]
kilka dni temu zrobiłem mały porządek z fotami, a od wczoraj walcze z felgami i nie będę wspominał przez kogo
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 28 Sie 2008, 18:15
No to masz czym walczyć z nudą w długie jesienne wieczory
Mówiłeś że kontakt z Loy-em nawiązany więc o polerkę jestem bezpieczny .
Co do kolektora - wiem że się uda - konsekwentnie dążysz do celu więc będzie oki . Daj znak jak będziesz potrzebował transportu złomu z wawy .
ps: czytałem planowane zmiany jakie opisałeś w pierwszym poście . Niedługo chyba będziesz musiał zmodyfikować listę i conieco z niej przenieść do działu WYKONANE . Mam nadzieje że ich miejsce zajmą kolejne mody ( pochwal się jeżeli myślisz o czymś kolejnym ) |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
Wysłany: 28 Sie 2008, 19:03
| Żółwik Tuptuś napisał/a: | No to masz czym walczyć z nudą w długie jesienne wieczory |
trochę szybciej to nastąpi ale ciiii
| Żółwik Tuptuś napisał/a: | | Mówiłeś że kontakt z Loy-em nawiązany więc o polerkę jestem bezpieczny . |
Tak to jego wina
| Żółwik Tuptuś napisał/a: | | Co do kolektora - wiem że się uda - konsekwentnie dążysz do celu więc będzie oki . Daj znak jak będziesz potrzebował transportu złomu z wawy . |
czymś sobie trzeba zasłużyć w klubie jebax teoretix, dzięki za pomysły na reszte wydechu
ps. chciałbym jak najszybciej, ale szybko to wiadomo...., a w głowie są jeszcze inne pomysły... |
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 28 Sie 2008, 19:20
| Marcin napisał/a: | | Żółwik Tuptuś napisał/a: | | ]Mówiłeś że kontakt z Loy-em nawiązany więc o polerkę jestem bezpieczny . |
Tak to jego wina
a gdzie Twoja asertywnosc trzeba mi nie było wierzyc ...nie histeryzuj ...chciałes polerke a to kosztuje ...pracy .... zawsze mozesz je polakierowac jesli nie dasz rady |
Wysłany: 28 Sie 2008, 19:26
| LOY napisał/a: | a gdzie Twoja asertywnosc trzeba mi nie było wierzyc ...nie histeryzuj ...chciałes polerke a to kosztuje ...pracy .... zawsze mozesz je polakierowac jesli nie dasz rady |
a wiedziałem, że to nie będzie kaszka z mleczkiem, z resztą to samo Ci pisałem na gg kiedyś tam, będę uparty i będzie lustro mimo tego terroru na felgach.
a wina wcale nie dotyczy tylko polerki |
-adi-
Silnik: 1.4 16V/90KM
Imię: Adrian
Wiek: 36 Dołączył: 23 Kwi 2008 Posty: 39 Skąd: Wrocław
Wysłany: 30 Sie 2008, 21:14
noo to prawda ghia gjii nie rowna ja bym chciał od Ciebie z wyposazenia klimatyzacje Twoj kolor samochodu super jest! jak i cały wozik.:) |
Ford Fiesta mk3 1.1
Ford Fiesta mk4 1.25 Zetec S
Ford Fiesta mk4 1.4 Zetec S ^^ |
cbt57 [Usunięty]
Wysłany: 3 Wrz 2008, 18:07
kolor swietny, elegancko go zrobiles |
Piter
Wysłany: 6 Wrz 2008, 14:27
Ooooo i masz taką naklejkę na szybie jak ja
Gdzie chcesz obszyć kierownice? We Wrocławiu jest dobry zakład, cena chyba ok 150-160.
Skóry do wyboru. |
MK4 1.25 ZETEC Ghia
Wysłany: 6 Wrz 2008, 17:34
a mam
Piter jak wyśle Ci kiere to mi załatwisz? w zg sobie jeden zakład 250pln życzy |
Piter
Wysłany: 7 Wrz 2008, 12:31
Pomyślimy |
MK4 1.25 ZETEC Ghia
Wysłany: 15 Wrz 2008, 20:47
czas trochę coś skrobnąć...
pisałem wcześniej, że zabierałem się za polerkę, która idzie mi dość wolno, głównie z powodu w jaki sposób potraktował felgi ich poprzedni właściciel przy próbie ich odnowienia... czyli mnóstwo szlifowania na mokro, a nawet na sucho wstępne efekty poniżej:
na drugim foto widać kropki na powierzchni, to kurz i jakiś brud, bo ta felga była już wstępnie polerowana tydzień temu i od tamtego czasu leżała czekając na resztę...
...tak przy okazji, jak Żółwi mówi Ci, że to będzie trwało dłużej niż Ci się wydaje lub jak sam myślisz to znaczy, że tak będzie i możesz się zesr*ć i tak się nie wyrobisz... ot taki wniosek
jakiś tydzień temu była okazja wymienić końcówkę wydechu no i padło na kawałek nierdzewki o średnicy 70mm no i się stało
baran dalej nie zaczęty z powodu braku materiału i różnego rodzaju poślizgów... |
| Ostatnio zmieniony przez Marcin 20 Gru 2008, 13:15, w całości zmieniany 1 raz |
senga
Imię: Agnieszka
Wiek: 37 Dołączyła: 03 Maj 2008 Posty: 39 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 15 Wrz 2008, 21:04
własnymi RĘCAMI pomagałam w pucowaniu felg
OKRUTNA robota... w sam raz dla murzyna (choć w sumie nic do nich nie mam )
brat, Ty to zawsze musisz coś rozmontowywać i patroszyć wszystko, co ze śliwki pochodzi... inaczej to chory jesteś |
_________________ <CZARNA SZKLARNIA I BRZYDKA ŚLIWKA - adoptowane, ale kocham jak własne>
www.spontan.org.pl |
rafal__lodz
Wiek: 38 Dołączył: 01 Lip 2007 Posty: 191 Skąd: Łódź
Wysłany: 15 Wrz 2008, 21:42
| Nie będę oryginalny jeśli napiszę że dużo pracy Cie czeka ale myślę warto:) Końcówkę kupowałeś czy sam robiłeś? |
_________________ Black TDCI
moja MK4 <--- |
