[MK3] MK3 problem ze swiatlami drogowymi
was4yl2
Wysłany: 25 Sie 2008, 21:09   [MK3] MK3 problem ze swiatlami drogowymi
Witam ,moj problem polega na tym ze nie mam prawego swiatla drogowego,wszystkie pozostale swiatla sa ok,bezpieczniki ok,zarowki na 100% dobre.Dodatkowo gdy wlaczam sw drogowe prawe zamiast sie zaswiecic to powoduje ze przygasa swiatlo mijania (tylko prawe)W wiazce kabli(5 przewodow) idacych do reflektora idzie miedzy innymi przewod brazowy,ktory w 2 miejscach jest rozszczepiony i przykrecony do karoserii.Gdy je odkrece to wlacza sie kierunkowskaz i stale swieci (bez roznicy czy zewre ze soba te 2 brazowe czy nie).Bede wdzieczny za jakas podpowiedz bo siedze juz przy fofi 4 godzine i nic.Pozdrawiam
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 26 Sie 2008, 09:31
mijania powinno przygasać jak na stałe się włącza światło drogowe. Więc tu wszystko jest ok.
Jeśli jedno drogowe działa, a drugie nie, to proponuje tylko i wyłącznie grzebać w kablach. Pierwsze co siada to kostki jakie wpina się w żarówkę i tam proponuje sprawdzić, czy aby przypadkiem jakiś kabel się nie przełamał.
Urządzenie zwane miernikiem nie jest obce?
Więc je do ręki i działamy.
Kabel brązowy przykręcony do karoserii podaje masę (akumulatorowy minus).
was4yl2
Wysłany: 26 Sie 2008, 09:37
Sprawdzalem miernikiem wczoraj tylko nie opisalem tego,na dzialajacym reflektorze +12V na mijania i na drogowych -12V na drugiej kostce przy wlaczeniu dlugich nic
Wysłany: 26 Sie 2008, 11:46
Światła mijania nie mają przygasać jak włączasz drogowe, tylko mają się wyłączać, czyli u Ciebie powinno z jednej się świecić drogowej, z drugiej tylko pozycja - najlepiej do testu waż jakeś żarówki i wyjmij je z reflektorów byś dobrze widział włókna - jak żarówka H4 (główna) się żarzy czy coś świecie to znaczy że gdzieś jest zwarcie, nie ma masy itp... brązowe kable jak kolega pisze przykręć do karoserii bo to masa (tak by miały dobry styk)
