| Kaseta / adapter mp3 - problem |
      | Autor | Wiadomość |
      | mirko
               |  Wysłany: 12 Kwi 2008,  22:38   Kaseta / adapter mp3 - problem |
               | Radio Fordowskie 5000 rds, podpinam kasete adaper z mp3 - włączam mp3 - 2 może 3 sekundy leci muzyka i nagle przechodzi do radia (np. RMF).
 Innym razem działa jak należy, ale zdarza się to raz na dziesięć prób albo rzadziej
 Miał ktoś podobny problem ?
      | awilk
 Model: Ford Fiesta Mk5`01
               |  Wysłany: 13 Kwi 2008,  00:50 |
               | Takiego problemu nie mialem ale sa dwie mozliwosci, albo te koleczka w kasecie co sie kreca blokuja sie (proponuje dac odrobinke smaru, oleju) albo cos w mechanizmie radia siadlo (brak pomyslow  ) |  |
      | mirko
               |  Wysłany: 13 Kwi 2008,  08:14 |
               | Mechanizm radia raczej OK - normalne kasety odtwarza bez problemu. |  |
      | do74 [Usunięty]
               |  Wysłany: 13 Kwi 2008,  09:12 |
               | a próbowałeś włożyć kasetę odwrotnie, znaczy zamiast strony "A" stroną "B" ? |  |
      | mirko
               |  Wysłany: 13 Kwi 2008,  09:46 |
               |  	  | do74 napisał/a: |  	  | a próbowałeś włożyć kasetę odwrotnie, znaczy zamiast strony "A" stroną "B" ? |
 Tylko jak, skoro w radiu 5000 kasete wkłada się "bokiem", a z adaptera wychodzą kabelki do podłączenia mp3 i nie da się inaczej - kabelek musi wychodzić na zewnątrz
      | mamuten
 Silnik: 1.4/73KM
 Imię: Bartłomiej
               |  Wysłany: 13 Kwi 2008,  10:53 |
               | bo można włożyć zęby napis biały był do góry to wtedy jest a a jak sie da napisem do dołu to jest b tam kolo kabelka jest taki rowek włóż tam kabelek i kręcić kaseta ja musiałem wyjąc cały środek bo mi buczał czyli sie strasznie tłukł jak dałem żeby nie było strasznie głośno to słyszałem ruszające sie mechanizmy wyjąłem i chodzi idealnie |  |
      | FiFa   Klubowicz
 Imię: Kamil
               |  Wysłany: 13 Kwi 2008,  12:35 |
               | patrz własnie na te koleczka w tej kasecei a najlepiej je wymontuj całkowicie..   |
				| _________________ Tuning to choroba, szukam lekarza...
 Fiesta 1.1 -> Futura 1.6 16v ->Futura 1.8 16v (130KM) -> Futura RS 2.0 16v (N7a-150KM) ->Futura RS 2.3 16v (165KM) ->aktualnie RSTurbo 2.0 16v prace trwają...
      | mirko
               |  Wysłany: 13 Kwi 2008,  19:41 |
               |  	  | FiFa napisał/a: |  	  | patrz własnie na te koleczka w tej kasecei a najlepiej je wymontuj całkowicie..   |
 Wymontowałem i jak narazie działa OK
  dzięki za pomoc   |  |
      | glazekk [Usunięty]
               |  Wysłany: 19 Cze 2008,  21:45 |
               | witam
 przepraszam ze odkopuje dosc stary temat ale mam ten sam problem co kolega...
 w radiu fordowskim kaseta wskakuje dziala 2 sekundy i przelacza sie na stacje radiowa, obojetnie czy na stronie A czy B
 napisaliscie cos o usunieciu koleczek, mozecie to sprecyzowac bo nie do konca wiem o co chodzi
      | elvis25 [Usunięty]
               |  Wysłany: 19 Cze 2008,  22:25 |
               | Kaseta adapter ma kółkeczka na których normalnie byłaby taśma. Prawdopodobnie objawy 2-3 muzyki i włącza się radio to objaw ciężko chodzących kółeczek w kasecie. Magnetofon "myśli" że to koniec kasety i wyłącza się.
 Musisz rozebrać kasetę i je wywalić ... a poczujesz różnicę
      | Marcinowaty
               |  Wysłany: 26 Sie 2008,  07:23 |
               | Chłopie wrzuć to gówno  Kup transmiter FM za 40 zł, z pilotem. Zupełnie inna bajka.. |  |
      | ryrek [Usunięty]
               |  Wysłany: 26 Sie 2008,  15:23 |
               | Witam zona ma fieste 1,3 96 rok radyjko oczywiscie nie gra nie wiem jak sie je wyciaga zeby zobaczyc te numerki moze ktos zna kod do tego radia model 5000 rds  numer nadwozia moze cos pomoze wfobxxgajbtl05889
