30 Mar 2014, 11:08
[MK3] Kody 3 cyfrowe
ciastek1985
Wysłany: 19 Sie 2008, 21:07   [MK3] Kody 3 cyfrowe
Może się komuś przyda.
010 Separator / kod polecenia. Całkowicie otworzyć przepustnicę.
020 Kod polecenia. Wcisnąć hamulec do końca.
030 Kod polecenia. Wcisnąć hamulec do końca.
111 Wszystkie systemy poprawne (System Pass).
112 Czujnik temperatury podawanego powietrza (ACT).
113 Czujnik temperatury podawanego powietrza (ACT).
114 Czujnik temperatury podawanego powietrza (ACT).
116 Czujnik temperatury chłodziwa (ECT), nie uzyskano normalnej temperatury pracy.
117 Czujnik temperatury chłodziwa (ECT), nie uzyskano normalnej temperatury pracy.
118 Czujnik temperatury chłodziwa (ECT), nie uzyskano normalnej temperatury pracy.
121 Czujnik położenia przepustnicy.
122 Czujnik położenia przepustnicy.
123 Czujnik położenia przepustnicy.
124 Czujnik położenia przepustnicy.
125 Czujnik położenia przepustnicy.
129 Masowy miernik przepływu powietrza (MAF), w czasie testu samoistnego otwarcie przepustnicy nie powoduje zmiany
sygnału MAF. Należy powtórzyć test samoistny.
136 Czujnik tlenu (lewy), zbyt wysoki stosunek powietrza / paliwa.
137 Czujnik tlenu (lewy), zbyt niski stosunek powietrza / paliwa.
139 Czujnik tlenu (lewa strona).
144 Czujnik tlenu.
157 Masowy miernik przepływu powietrza (MAF).
158 Masowy miernik przepływu powietrza (MAF).
159 Masowy miernik przepływu powietrza (MAF).
167 Czujnik położenia przepustnicy (TPS), w czasie testu samoistnego otwarcie przepustnicy nie powoduje zmiany sygnału TPS. Należy powtórzyć test samoistny.
171 Czujnik tlenu.
172 Czujnik tlenu, zbyt wysoki stosunek powietrza / paliwa.
173 Czujnik tlenu, zbyt niski stosunek powietrza / paliwa.
174 Czujnik tlenu.
175 Czujnik tlenu (lewa strona).
176 Czujnik tlenu, zbyt wysoki stosunek powietrza / paliwa.
177 Czujnik tlenu, zbyt niski stosunek powietrza / paliwa.
178 Czujnik tlenu.
179 Układ paliwa (zbyt duży stosunek powietrza / paliwa). Sprawdzić elektrozawór oczyszczania EGR. Sprawdzić zawór regulacyjny biegu jałowego (ICS). Jeśli są prawidłowe, to sprawdzić układ paliwa.
181 Układ paliwa (zbyt mały stosunek powietrza / paliwa).
182 Zbyt wysoki stosunek powietrza / paliwa na biegu jałowym.
183 Zbyt niski stosunek powietrza / paliwa na biegu jałowym.
184 Masowy miernik przepływu powietrza (MAF).
185 Masowy miernik przepływu powietrza (MAF).
186 Zbyt długi czas otwierania wtryskiwacza (długość impulsu).
187 Zbyt krótki czas otwierania wtryskiwacza (długość impulsu).
188 Czujnik tlenu, zbyt wysoki stosunek powietrza / paliwa.
189 Czujnik tlenu, zbyt niski stosunek powietrza / paliwa.
191 Czujnik tlenu (lewy), zbyt wysoki stosunek powietrza / paliwa na biegu jałowym. Sprawdzić elektrozawór oczyszczania EGR. Sprawdzić zawór regulacyjny biegu jałowego (ICS).
192 Czujnik tlenu (prawy), zbyt niski stosunek powietrza / paliwa.
194 Czujnik tlenu.
195 Czujnik tlenu.
211 Sygnał PIP (moduł zapłonu).
212 Obwód obrotomierza (TACH).
213 Obwód SPOUT.
214 Usterka w obwodzie CID.
215 Cewka zapłonowa EDIS (ICG).
216 Cewka zapłonowa EDIS (ICG).
217 Cewka zapłonowa EDIS (ICG).
218 Obwód obrotomierza (TACH).
222 Obwód obrotomierza (TACH).
226 Moduł EDIS.
227 Magnetyczne zwiększenie prędkości na wale korbowym.
228 Moduł EDIS / cewka zapłonowa 1.
229 Moduł EDIS / cewka zapłonowa 2.
231 Moduł EDIS / cewka zapłonowa 3.
232 Obwód pierwotny cewki zapłonowej (ICG).
233 Moduł EDIS. 237 Cewka zapłonowa (ICG).
238 Moduł EDIS. 239 Sygnał PIP w czasie rozruchu.
241 Moduł EECIV / EDIS, niepoprawne dane z testu samoistnego.
326 Przepływomierz EGR.
327 Przepływomierz EGR. Regulator próżniowy EGR.
328 Regulator próżniowy EGR.
332 Solenoid oczyszczania EGR nie otwiera się.
334 Regulator próżniowy EGR.
335 Przepływomierz EGR.
336 Zbyt wysokie ciśnienie wylotowe.
337 Przepływomierz EGR. Regulator próżniowy EGR.
411 Zbyt mała prędkość na biegu jałowym w czasie testu samoistnego. Sprawdzić i upewnić się czy nie ma strat indukcyjnych. Jeśli są, to należy je usunąć i powtórzyć test samoistny.
412 Zbyt duża prędkość na biegu jałowym w czasie testu samoistnego.
452 Czujnik prędkości pojazdu.
511 Uszkodzenie ROM. Sprawdzić czy akumulator jest odłączony. Sprawdzić bezpiecznik KAM. Jeśli te elementy są prawidłowe, to moduł jest uszkodzony.
512 Uszkodzenie KAM.
513 Napięcie wzorcowe modułu EECIV.
521 W czasie testu samoistnego nie został uruchomiony przełącznik ciśnieniowy układu wspomagania kierownicy (PSPS). Sprawdzić czy w pojeździe jest PSPS. Jeśli tak, to powtórzyć test samoistny.
522 Przełącznik pozycja neutralna / jazda.
536 W czasie testu samoistnego nie został uruchomiony wyłącznik hamulca.
538 Usterka systemu w czasie testu samoistnego.
539 Klimatyzacja włączona w czasie testu samoistnego.
556 Obwód elektryczny pompy paliwa.
558 Obwód elektryczny regulatora próżniowego EGR.
565 Elektrozawór oczyszczania pojemnika.
576 solenoid 3-ciego i 4-tego biegu.
577 Przełącznik układu zmiany biegów na niższe.
629 Solenoid sprzęgła przemiennika momentu obrotowego.
998 Usterka czujnika temperatury podawania powietrza (ACT) / czujnika temperatury chłodziwa (ECT) / masowego miernika przepływu powietrza (MAF) / obwodu czujnika położenia przepustnicy
Ostatnio zmieniony przez szynszyl 20 Sie 2008, 07:49, w całości zmieniany 1 raz
stafcio
Wysłany: 20 Sie 2008, 13:51
a do jakiego silnika to sie odnosi?
stafciogarage@gmail.com
ciastek1985
Wysłany: 20 Sie 2008, 17:04
Do silników 16-zaworowych
Krzychu
Imię: Krzychu
Wysłany: 4 Sty 2014, 14:16   kody 3 cyfrowe cd.
Strona z kodami 3 cyfrowymi do zeteca : http://www.thorssell.net/hbook/3digit.html
Poniżej lista kodów błędów:
Applicable only to some 1991 and up vehicles
NOTE: When you see "is/was" listed for a code:
For a HARD fault code the sensor IS out of range right now.
For a MEMORY code, it WAS out of range at one time (possible intermittent wire etc.).
Differences in test mode noted as:
(O) =Key On Engine Off test
(R) =Key On Engine Running test
(M) =Memory code
111 System checks OK
112 (O,M) Intake Air Temperature (IAT) sensor is/was low or grounded
113 (O,M) IAT sensor is/was high or open
114 (O,R) IAT sensor out of range
116 (O,R) Engine Coolant (ECT) sensor out of range
117 (O,M) ECT sensor is/was low or grounded
118 (O,M) ECT sensor is/was high or open
121 (O,R,M) Throttle Position (TP) sensor out of range
122 (O,M) TP low (possibly grounded or open circuit)
123 (O,M) TP is/was high or short to power
124 (M) TP voltage was higher than expected
125 (M) TP voltage was lower than expected
126 (O,R,M) MAP or BARO sensor out of range
128 (M) MAP vacuum has not been changing - check vacuum lines
129 (R) No MAP or Mass Air Flow sensor change during "goose" test
136 (R) Oxygen sensor not switching/system lean Left or Front HO2S
137 (R) Oxygen sensor not switching/system rich Left or Front HO2S
138 (R) Fault in Cold Start Injector circuit
139 (M) Oxygen sensor not switching Left or Front HO2S
144 (M) Oxygen sensor not switching Single, Right or Rear HO2S
157 (R,M) Mass Air Flow signal is/was low or grounded
158 (O,R,M) MAF sensor is/was high or short to power
159 (O,R) MAF sensor is/was out of range
167 (R) No Throttle Position sensor change in "goose" test (must get at least 25% rotation)
171 (M) Oxygen sensor not switching - system was at adaptive limits - Single, Right or Rear HO2S
172 (R,M) Oxygen sensor not switching - system is or was lean - Single, Right or Rear HO2S
173 (R,M) Oxygen sensor not switching - system is or was rich - Single, Right or Rear HO2S
174 (M) Oxygen sensor was slow in switching Single, Right or Rear HO2S
175 (M) Oxygen sensor not switching - system was at adaptive limits - Left or Front HO2S
176 (M) Oxygen sensor not switching - system is or was lean Left or Front HO2S
177 (M) Oxygen sensor not switching - system was rich Left or Front HO2S
178 (M) Oxygen sensor was slow in switching Left or Front HO2S
179 (M) Fuel system was rich at part throttle Single, Right or Rear HO2S
181 (M) Fuel system was lean at part throttle Single, Right or Rear HO2S
182 (M) Fuel system was rich at idle Single, Right or Rear HO2S
183 (M) Fuel system was lean at idle Single, Right or Rear HO2S
184 (M) Mass Air (MAF) output higher than expected
185 (M) Mass Air (MAF) output lower than expected
186 (M) Injector pulse width longer than expected or Mass Air Flow (MAF) lower than expected
187 Injector pulse width shorter than expected or Mass Air Flow (MAF) higher than expected
188 (M) Fuel system was rich at part throttle - Left or Front HO2S
189 (M) Fuel system was lean at part throttle - Left or Front HO2S
191 (M) Fuel system was rich at idle - Left or Front HO2S
192 (M) Fuel system was lean at idle - Left or Front HO2S
193 Failure in Flexible Fuel (FF) sensor circuit
194 (M) Perform cylinder balance test to check for inoperative injectors
195 (M) Perform cylinder balance test to check for inoperative injectors
211 (M) Ignition PIP signal was erratic or missing
212 (M) Ignition TACH signal was erratic (module/wiring) or SPOUT circuit fault
213 (R) Ignition SPOUT or SAW circuit open or shorted
214 (M) Error in Cylinder ID (CID) circuit or signal
215 (M) Primary circuit failure - ignition coil 1
216 (M) Primary circuit failure - ignition coil 2
217 (M) Primary circuit failure - ignition coil 3
218 (M) IDM signal open or high or left coil pack failure
219 (M) SPOUT circuit failure, timing defaulted to 10 degrees - follow code 213 diagnosis
222 (M) IDM open or high or right coil pack failure
223 (M) Dual Plug (DPI), SPOUT or IDM circuit fault
224 (M) Failure in ignition coil primary circuit
225 (R) Knock sensor not tested (ignore if not pinging)
226 (O) Ignition Diagnostic Monitor (IDM) signal fault
232 (M) EI primary coil circuit failure
238 (M) EI primary circuit failure - ignition coil 4
311 (R) AIR system not working - Single, Right or Rear HO2S
312 (R) AIR not diverting
313 (R) AIR not bypassing
314 (R) AIR inoperative, Left or Front HO2S
326 (R,M) Pressure Feedback EGR shows low pressure EGR not seating or not seating intermittantly
327 (O,R,M) EGR feedback signal is/was low
328 (O,R,M) EGR Valve Position (EVP) is/was low
332 (R,M) EGR did not open/respond during test or if memory code, did not open intermittantly
334 (O,R,M) EVP sensor is/was high
335 (O) EGR feedback signal is/was out of range
336 (O,R,M) PFE sensor signal is/was was high
337 (O,R,M) EGR feedback signal is/was was high
338 (M) Cooling system did not heat up (check cooling system / thermostat operation)
339 (M) Cooling system overheated (check cooling system / thermostat operation)
341 (O) Octane jumper installed (information only code to notify you if it is installed)
411 (R) Idle speed system not controlling idle properly (generally idle too high)
412 (R) Idle speed system not controlling idle properly (generally idle too low)
452 (M) Vehicle Speed Sensor (VSS) problem
511 (O) No power to PCM pin 1 or bad PCM (processor)
512 (M) Memory power (PCM pin 1) was interrupted - Was battery disconnected ?
513 (O) Replace processor (PCM) (internal failure)
519 (O) PSP switch/circuit open
521 (R) Wheel not turned during test or PSP problem
522 (O) Park/Neutral Position (PNP) or Clutch Pedal Position (CPP) circuit fault Transmission MLP sensor out of range in park
524 Problem in low speed fuel pump circuit
525 (O,M) Park/Neutral Position (PNP) or Clutch Pedal Position (CPP) circuit fault
528 (M) System shows voltage at pin 10 (is A/C on ?) or pin 30 (PNP, CPP switch)
529 (M) Data Communications Link to processor failure
Service any EEC codes, erase memory and retest. If code is still present refer to instrument cluster diagnosis manual.
533 (M) Data Communications Link to instrument cluster failure - see 529
536 (O,R,M) Brake On Off open or shorted to ground
538 (R) System did not receive "goose" test - TESTS
539 (O) System shows voltage at PCM pin 10. Is A/C on ?
542 (O,M) Fuel pump open, bad ground or always on -
543 (O) Fuel pump monitor circuit shows no power (M) (Service 556 code first if present) Fuel pump relay or battery power feed was open
551 Problem in Intake Manifold Runner Control (IMRC) solenoid/circuit
552 (O) AIRB solenoid/circuit failure
553 (O) AIRD solenoid/circuit failure
554 (O) Fuel Press Regulator Control solenoid/circuit fault
556 (O,M) Fuel pump relay primary circuit fault
557 (O,M) Low speed pump relay primary circuit fault
558 (O) EGR vacuum regulator solenoid/circuit failure
559 (O) A/C relay primary circuit fault
563 (O) High Fan Control (HFC) circuit failure
564 (O) Fan Control (FC) circuit failure
565 (O) Canister Purge 1 solenoid/circuit failure
566 (O) transmission 3/4 shift solenoid/circuit
569 (O) Canister Purge 2 solenoid/circuit failure
578 (M) A/C pressure sensor VREF short to ground
579 (M) ACP sensor did not change with A/C on
581 (M) Cooling fan current was excessive
582 (O) Open cooling fan circuit
583 (M) Fuel pump current was excessive
584 (M) Open power ground circuit
585 (M) A/C clutch current was excessive
586 (M) Open circuit in A/C clutch
587 (O, M) Communication problem between PCM and Variable Control Relay Module (VCRM)
617 (M) Transmission shift failure (1/2 shift)
618 (M) Transmission shift failure (2/3 shift)
619 (M) Transmission shift failure (3/4 shift)
621 (O) Solenoid/circuit failure - shift solenoid 1
622 (O) Solenoid/circuit failure - shift solenoid 2
624 (O,M) Solenoid/circuit failure -Electronic Pressure Control (EPC) current is high
625 (O,M) Solenoid/circuit failure - Electronic Pressure Control (EPC) current is low
626 (O) Transmission Coast Clutch (CCS) Solenoid/circuit fault
627 (O) Torque Converter Clutch circuit fault
628 (M) Excessive converter clutch slippage
629 (O,M) Torque Converter Clutch circuit fault
631 (O) Overdrive Cancel Light circuit problem
632 (R) E4OD - Transmission Control Switch (TCS) should be cycled once between engine ID and Goose test
633 (O) 4x4L switch should be in 4x2 or 4x4 high for the test
634 (O,M) Park/Neutral Position (PNP) or Clutch Pedal Position (CPP) circuit fault
Electronic shift transmission - Manual Lever Position (MLP) sensor out of range in PARK
636 (O,R) Transmission Oil Temperature (TOT) sensor out of range
637 (O,M) TOT sensor is/was high or open
638 (O,M) TOT sensor is/was low or grounded
639 (R,M) Transmission Speed sensor (TSS) circuit fault
641 (O) Transmission solenoid/circuit failure Shift Solenoid 3
643 (O)(M) Torque Converter Clutch (TCC) circuit
645 (M) Transmission 1st gear failure
646 (M) Transmission 2nd gear failure
647 (M) Transmission 3rd gear failure
648 (M) Transmission 4th gear failure
649 (M) Transmission EPC system failure
651 (M) Transmission EPC solenoid/circuit fault
652 (O) Torque Converter Clutch (TCC) circuit fault
654 (O) Transmission selector not in PARK
656 (M) Torque Converter Clutch (TCC) slip
657 (M) Transmission temperature was excessive
998 (R) Did not pass Key On Engine Off test yet (Get 111 in KOEO first)
(O) Transmission Electronic Pressure Control (EPC) solenoid/circuit fault [EEC Tests]
Brak nowych postów Przyklejony: FORD kody lakierów
Dla wszystkich fordów
Ryba88 Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 5 30 Wrz 2024, 16:22
