Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś
16 Maj 2006, 19:18
[MK3] Kierownica Raid 30cm.
Lokmen
Zeus
Wysłany: 14 Gru 2004, 12:21   [MK3] Kierownica Raid 30cm.
Właśnie zmieniłem sobie kierownicę na sportową - Raid 30 cm.
widok centalnie:
widok z boku:
porównanie starej-nowej kiery:
W związku z tym ze znacznie zmniejszyła mi sie "średnica czynna" kierownicy, ale nie odbiło sie to na sile jaką trzeba przyłożyć do wykonania skrętu (jest po prostu tak samo) tylko trzeba więcej sie nakręcić. Więc mam taki zamysł - w sobote jeżdząc jako pilot czerwonego seja o numerze bocznym 24 :wink: w trakcie rozmowy wciągłem od drivera ze ma włożoną przekładnie kierowniczą ze wspomaganiem (ale bez pompy wspomagania - przekładnia nie podłączona). Efekt tego rozwiązania - ponoć jest taki że przekładania ma mniejszy skok czyli mniej trzeba kręcić kierą.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 27 Wrz 2012, 21:51, w całości zmieniany 2 razy
Jareczek
Wysłany: 14 Gru 2004, 12:26
Troche znajomo mi ta kierownica wyglada :D Też miałem na nią ochote, ale trocha mała mi się wydawała i bałem sieże drugi kierowca nie wyrobi na zakręcie 8)
Lokmen
Zeus
Wysłany: 14 Gru 2004, 12:57
Kiera jest od Herrkama.....
Dynamike
Wysłany: 14 Gru 2004, 13:11
No bardzo fajne kółko! Gratki Łokmen. A co do jej wielkości, to rzeczywiście strasznie mała jest! :shock: Ile ona ma średnicy, 28cm?
EDIT: sorki, dopiero dajżałem teraz że 30cm :oops:
Ostatnio zmieniony przez Dynamike 14 Gru 2004, 15:37, w całości zmieniany 1 raz
Fred
Wysłany: 14 Gru 2004, 13:27
Dynamike napisał/a:
Masz napisane w temacie ze 30 :)
pvzon
Wysłany: 14 Gru 2004, 13:28
super to wygląda tylko uważaj na nadgorliwych gliniarzy bo kiera minimalnie może mieć 35 cm
1.1 clx rally
www.flmg.pl
Kowal
Wysłany: 14 Gru 2004, 14:42
Miodzio kółeczko :wink:
NOWITEK
Wysłany: 14 Gru 2004, 15:24
Jeśli mniej trzeba kręcić kierownicą to będzie się nią ciężej kręcić takie przełożenie.
NOWITEK
Wysłany: 14 Gru 2004, 15:29
I nie widzę związku czy jest to przekładnia ze wspomaganiem ( bez pompy) czy wogóle bez wspomagania. Poprostu inne jest jej przełożenie
GienekWichura
Wersja: Turbo
Wysłany: 14 Gru 2004, 15:43
Już miałem okazję podziwiać. :D
Przy mniejszym przełożeniu trzeba więcej siły. Ale
pzrzy dobrym zawieszeniu prawie tego nie czuć
tymbardziej w fieście. Jednak po 1994 roku wiele
fiest salonowych miało w wyposażeniu wspomaganie
szczególnie fiesta Si (tzw. futura)
DŻEJKU
Wysłany: 15 Gru 2004, 17:56
spoko kiera. ja szukam czerwonej teraz.... cięzko to sie nie kreci ale przy szybszej jezdzie czasami musze sie napocic zeby wyrobic a mam kiere 320mm.
Szopica
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 15 Gru 2004, 19:07
No jakaś taka znajoma hmmm..
No przecież samaCi ją wręczałam :wink:
Naprawde super - niech Ci się nią dobrze kreci Ł!!! :D
herrkam
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 15 Gru 2004, 22:19
Coś mi się wydaje że za tanio ta kiera poszła :twisted: bo za bajerancko wygląda
FIESTA MY FIRST RALLY CAR.....
impreza?? chętnie zwłaszcza WR BLUE
MK1 rulessss
Lokmen
Zeus
Wysłany: 15 Gru 2004, 22:48
Dzięki, dzięki........
bheesty
Wysłany: 16 Gru 2004, 12:00   Moja strasznie NIEPIEKNA kierownica
Mam, co zreszta napisalem w wizytowce :) , sportowa kierownice FORD RS, ale jest strasznie, ale to strasznie!!!!!!!! zniszczona. Chodzi o skore, czy znacie moze kogos, kto ladnie obszywa takie rzeczy we Wrocku, Zielonej Gorze, albo gdzies w okolicy? Albo podsuncie mi prosze jakis pomysl. A moze macie jakas ladna kierownice dla mnie? Nawet oryginalna, albo taka jak tam kolega wyzej prezentuje :) ??
molu
Wysłany: 26 Kwi 2005, 19:51
Czy wie ktos moze jaka jest srednica orginalnej kiery do xrki(takiej ktora wczesniej mial Lokmen). ?
8)
Jareczek
Wysłany: 27 Kwi 2005, 14:26
molu napisał/a:
8)
Chyba 36 cm
DR Henio
Wysłany: 27 Kwi 2005, 19:12
oj nie wiedzialem ze za mala mozna dostac mandacik
az pojde zmierzyc :-P
