Gaśnie po wymianie rurki od układu chłodzenia.
knd
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 26 Lip 2008, 21:03   Gaśnie po wymianie rurki od układu chłodzenia.
Dziś rano wymieniłem dziurawą rurkę, która doprowadza płyn chłodniczy do parownika. Na benzynie silniczek chodzi elegancko, po przełączeniu na gaz silnik od razu gaśnie (nie pomaga nawet dodawanie gazu). Nie wiem jaka to instalacja, ale na gaz przełancza się po przekroczeniu iluś tam obrotów, a na sterowniku jest napis LOVATO.
Co mogę zrobić sam zanim zobaczy to mechanik? Czekam na propozycje.
Dziękuję za ew. odpowiedzi!
Ostatnio zmieniony przez trzeci 3 Paź 2012, 18:46, w całości zmieniany 1 raz
kandyk
Wysłany: 26 Lip 2008, 21:28
knd, Dolej cieczy chłodzącej do zbiorniczka wyrównawczego, odpal silnik i niech pochodzi trochę, aby ciecz przepłynęła "swoją drogą" - zostaw otwarty zbiorniczek. Układ trochę się zapewne zapowietrzył i reduktor też. Na gazie silnik nie chce pracować, bo jest zalewany przez gaz w fazie ciekłej; w reduktorze, gdy płynie przez niego ciecz chłodząca, ogrzewająca się gdy silnik pracuje, gaz ulega ogrzaniu i przechodzi w fazę gazową - palną w zmieszaniu z zassanym powietrzem. :)
knd
Wysłany: 26 Lip 2008, 21:50
Jutro to zobaczę. Pewnie twoja rada pomorze, bo widzę że mądrze gadasz. Pzdr
//edit
Trochę się namęczyłem z tym odpowietrzaniem, ale POMOGŁO nie gaśnie na gazie. Dziękuję tym, którzy zabierali głos w tym temacie.
Ostatnio zmieniony przez knd 31 Lip 2008, 14:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 27 Lip 2008, 20:43
zalej sam zbiorniczek i delikatnie wsadź śrubokręt pod kruciec od rurki wodnej na parowniku . Obojętne która odchylisz wyleci troszkę powietrza . Czasami robi sie w parowniku bombel powietrza którego pompa nie może przepchnąć .
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Gotowanie z Żółwiem czyli co w układzie chłodzenia piszczy
Żółwik Tuptuś Mechanika ogólna 2 28 Gru 2004, 20:45
Brak nowych postów Odpowietrzanie układu chłodzenia
Artur Mechanika ogólna 1 20 Sty 2016, 17:09
gruby907 Mechanika ogólna 5 16 Maj 2020, 22:13
Brak nowych postów Zwiększenie wydajności układu chłodzenia.
Mars Mechanika silnika 16 17 Mar 2023, 08:55
Mars
Brak nowych postów [MK4] Przewód układu chłodzenia
Xenif Silniki diesla 10 22 Paź 2013, 09:08
Transporteur
