Wymian Chłodnicy - JAK??
grifen
Wysłany: 14 Lip 2008, 11:19   Wymian Chłodnicy - JAK??
Witam!!
Dzisiaj zkupiłem chłodnice i mam pytanko co bedzie potrzebne do wymiany tej chłodnicy jakie klucze, czy na kanale i czy muszę sciagnąć błotnik??
Szukałem na forum ale nie znalazłem takiej informacji a czas nagli.
Fiesta 1.3 97 enduro.
Przemo
stafcio
Wysłany: 14 Lip 2008, 11:53
w mk3 nie musisz zdejmowac zderzaka, pewnie w mk4 tez tak jest. klucze to pewnie 13, 10. musisz spuscic plyn chlodniczy i poodkrecac wszystko. prosta robota. nie potrzeba kanalu, zrobisz to "pod blokiem"
stafciogarage@gmail.com
Miły
Wysłany: 14 Lip 2008, 12:00
i oczywiście 4pak browarka... bez tego ani rusz...
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
grifen
Wysłany: 14 Lip 2008, 12:06
stafcio napisał/a:
Jeszcze małe pytanko!!
Looknełem na to wczoraj i wygladało to jakby chłodnica była z góry i z dołu przykręcona na śrubach typ imbus. Czy wystarczy tylko te poodkręcać czy jeszcze cos się na mnie czai :-P .
No i bez czteropaka to napewno sie nieobedzie :twisted:
stafcio
Wysłany: 14 Lip 2008, 12:31
w tychach to chyba tyskie sie pija co? :D
zacznij odkrecac wszystko co trzyma chlodnice i bedziesz wiedzial ile tego ją trzyma. łatwa robota, poradzisz ;)
Seb0l
Imię: Sebastian
Wysłany: 14 Lip 2008, 17:12
niedawno wymieniałem chłodnicę, jeżeli jest tak jak w 1,8d to masz do odkręcenia 1 śrubkę od wentylatora, i 2 śrubki od uchwytów chłodnicy. Na dole chłodnica jest osadzona w odpowiednich otworach, które blokują chłodnicę w poziomie. Zanim odkręcisz te śruby to może najpierw spuść płyn chłodniczy, w prawym dolnym rogu (stojąc przed autem) masz korek na śrubokręt krzyżowy - podstaw jakieś naczynie pod auto, zleci około 4 litrów płynu. Do tego węże śrubokrętami albo nasadki 6 albo 7 mm. Chyba wszystko już jasne :)
grifen
Wysłany: 15 Lip 2008, 10:23
Seb0l napisał/a:
Dzieki za porady.
Wszystko udało mi się zrobić :jupi: A to dla tych którzy morze będę robić coś podobnego w przyszłości:
Na dole do odkręcenia po 2 śruby po dwóch stronach klucz 10.
Odkręcenie reflektorów po obu stronach - lepsze dojście do chłodnicy.
Zlanie plynu - tak jak pisaliście.
Ściagniecie opasek z węży - tu było najwięcej problemu. Opaski orginalne na ścisk - trzeba
mieć szeroki kleszcze żeby je złaptać i scisnąc. No i tu mała porada (może już ktoś to opisywał) najlepiej mieć opaski ściskajace do kabli scisnąć opaske na wężu i założyc opaske na jeje uchwyt - zacisnąc i puscić kleszcze. Bedziemy mieli problem z głowy gdy bedziemy zakladać opaski na nową chlodnice.
wyciągamy chłodnice wraz z wentylatorem
montujemy nowa na szynie i delikatnie zakładamy z powrotem
Zakladamy węze i zaciskamy opaski orginalne przez obcięcie szczypcami opasek do kabli.
reszta to już wiecie sami.
Mój czas to 4 godz ze schłodzeniem silnika i odpowietrzeniem ukladu chłodzenia;
+ browary :devil:
Piter
rufffio
mihaitydor
