1 Lis 2008, 20:19
które żaróweczki polecacie.
mdcs
Wysłany: 7 Gru 2004, 20:20
Narva Rally ma czystą bańkę, ale dzięki większej mocy daje bielutkie światło... pod warunkiem, że instalacja nie siada i żarówa nie ma 10V zamiast 13 :)
Żaden "normalny" producent nie produkuje 100/90 z niebieskim filtrem. Tylko wynalazki z tajwanu... ale nie warto na nie pieniędzy.
było
Fiesta 1.1i - 91r
Fiesta 1.8D ABS - 94r
Escort 1.8TD 90PS - 96r.
jest
Seat Cordoba 1.9TDI - 2000r.
140KM - 310Nm, climatronic, komp., ABS, kontrola trakcji, 15" alu...itd, itd ;)
Skolmi
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 10 Gru 2004, 11:16
Przede wszystkim chciałbym się przywitać, bo to mój pierwszy post na forum (od dwóch lat stukam już na forum fordclubpolska).
A co do żarówek:
Przesiadłem się właśnie z Philipsów Premium +30%, które wytrzymały 2lata/25 kkm (90% po mieście) ciągłej jazdy na światłach (polecam i trwałość i samo światło) na Tungsramy Megalight +60%. Światło super. Co do trwałości nie mogę się wypowiedzieć, a i zamontowałem sobie dzienne Helli, więc pewnie odciążą zwykłe reflektory.
Jeśli ktoś ma spadki napieć na żarówkach, polecam podpięcie żarówek bezpośrednio do aku. Ci co jeżdżą na przewatowanych zapewne to uczynili.
Pzdr.
FordClubPolska
jest:
Ford Fusion Gold X 1.4 16V '06
były:
Fiesta 100 1.3 8V '03 (2003-2009)
Escort CLX 1.6 16V '97 (1997-2008)
molu
Wysłany: 10 Gru 2004, 12:05
To ja polece te jakie mam czyli Philipsy VisionPlus-są bardzo ok 8)
Szczur
Wysłany: 10 Gru 2004, 14:09
A jak bym chciał kupić jakieś z niebieskim filtrem (mocne i wogule) to jakie polecacie :clever:
bash
Wysłany: 10 Gru 2004, 15:21
Szczur napisał/a:
hella blue light. philips bluevision, ŻADNE xenony, zenony, szczurony i inne wynalazki..
pozdr
mdcs
Wysłany: 10 Gru 2004, 15:23
:arrow: Ja mam Narvy Rally 100/90W, które już z natury świecą dużo bielej i jaśniej od 60/55W. Do tego mam wmontowany niebiski filtr w reflektor (na takim metalowym badziewiu wewnątrz seryjnego reflektora, w którym siedzi bańka żarówki i z przodu jest okrągły otwór). Na to wszystko dałem po 3 białe LEDY na reflektor i efekt jest zadżebisty. Świeci jasno, biało i efektownie, a jak się żarówa spali to 13zł i jest nowa!
było
Fiesta 1.1i - 91r
jest
Szczur
Wysłany: 10 Gru 2004, 20:06
Aha dobra dzięki powiedz mi jeszcze tylko skąd dorwałeś ten filtr niebieski (i za ile) i jak się go montuje
bash napisał/a:
... ŻADNE xenony, zenony, szczurony i inne wynalazki...
Hehehe ci q..wa dam szczurony :jezor: :mrgreen:
Pozdro
easy
Wysłany: 10 Gru 2004, 22:49
No a ja wąłsnie byłęm dzis zmuszony jedna wymienic, cholercia skapnołem sie dopiero po 4 dniach ze nei pali sie. No i kurcze strasznei sie nameczyłęm z wymiana bo ciemno było juz jak w dupie.
kupiłem se osrama jakiegos, jak dlamnie siewieci dobrze, jasno :D
Jinks
Wysłany: 11 Gru 2004, 15:53
1) Koledzy posiadający zarowki 100W, czy zakladaliscie je do standardowych reflektorów?
Czytalem gdzies kiedys, że tak silne zarowki mogą spowodować rozpuszczenie i spłyniecie
odblasku z reflektora.
2) Z tego co czytałem to rozumiem, że spokojnie powinna mi wytrzymac instalacja w mojej
dziesięcioletniej fieście... ale jesli mialby ktoś chwilke to prosze, napiszcie dokładniej w
jaki sposób podpinacie je bezposrednio pod akumulator (zakladam, że nie otwieracie maski
za każdym razem żeby włączyć swiatła).
bash
Wysłany: 11 Gru 2004, 16:07
Jinks napisał/a:
w jaki sposób podpinacie je bezposrednio pod akumulator (zakladam, że nie otwieracie maski
nie robilem tego ale gdybym mial to zrobić, to wykorzystałbym przewody idace od przekaznikow w kabinie do żarówek jako sterujące dodatkowymi przekaźnikami umieszczonymi blisko świateł, czyli:
umieszczasz 2 przekaźniki blisko świateł (jeden dla długich, drugi dla obwodu mijania), do zacisków prądowych przekaźnika podłączasz + z akku (przewód 2,5mm^2 powinien starczyc), po drodze dajesz bezpieczniki +- 10 amper (dla 2x60W powinien styknąć, dajesz jak najblizej akku), drugi zacisk pradowy do żarówki,w miejsce gdzie przychodził przewod z przekaznikow z kabiny, a z kolei tym przewodem wysterowujesz przekaznik, czyli podlaczasz go do jednego z zacisku sterujacego nowym przekaznikiem-czwarta nozka przekaznika idzie do masy. (masa w zarowce pozostaje bez zmian)
jak niejasne to daj znac - moze nasmaruje rysunek, chociaz w grafice to specjalizuje sie moderator tego podforum :P
Jinks
Wysłany: 11 Gru 2004, 16:13
Wszystko jasne i proste!!!! Dzieki:)
mdcs
Wysłany: 11 Gru 2004, 16:30
- stosując 100W żarówkę istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia reflektora, ale dotyczy to tylko reflektorów bardzo kompaktowej budowy (małych, wąskich). W reflektorze od fiesty miejsca w środku sporo i nie zauważyłem nagrzewania się nadmiernego. Ważne jest aby reflektor był w dobrym stanie, bo jak jest już zmatowiały to temperatura wzrośnie.
- instalację robi się na przekaźnikach. Ciągniesz plus od aku na przekaźniki z bezpiecznikiem 20A na gałąź. Przekaźniki sterujesz z przewodów, które dotychczas zasilały żarówki (przy reflektorze).
było
Fiesta 1.1i - 91r
jest
hooday
Wysłany: 12 Gru 2004, 10:04
Co oznacza H4, H1 itd .... ?
Zeus
Wysłany: 12 Gru 2004, 10:07
Rodzaj żarówki
hooday
Wysłany: 12 Gru 2004, 10:44
tyle to ja wiem.... a dokładnie ?
Wysłany: 12 Gru 2004, 11:25
Sposób mocowania jej w kloszu lampy...
Kacper
Wysłany: 12 Gru 2004, 11:33
Z ciekawości - wiem ze H4 mają dwa włukna... są inne które mają dwa włukna ? chyba raczej nie... wiem ze mk4 ma h7 i h1 (o ile dobrze pamietam)
mdcs
Wysłany: 12 Gru 2004, 14:16
:arrow: H4 to rodzaj żarówki. Sposób mocowania w kloszu lampy określa rodzaj cokołu - w przypadku H4 jest to P43t (ze skrzydełkami) lub P43 (bez skrzydełek). Dwuwłuknowe są tylko H4. Jeśli masz dwie lampy osobno na światła mijania i drogowe to masz H7. W halogenach przeciwmgłowych i dziennych często występuje H1.
było
Fiesta 1.1i - 91r
jest
Zeus
Wysłany: 12 Gru 2004, 16:54
mdcs napisał/a:
........... W halogenach przeciwmgłowych i dziennych często występuje H1.
oraz H3
mdcs
Wysłany: 12 Gru 2004, 17:40
dokładnie :wink:
było
Fiesta 1.1i - 91r
jest
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Linki które juz byly
czyli nie dajemy juz tych samych
Mafios Linkownia 0 30 Sie 2005, 09:28
Mafios
Brak nowych postów jakie żaróweczki w podswietleniu liczników/zegarów
cviatec Elektryka 4 26 Lis 2007, 19:29
Brak nowych postów Sportowy wydech - co polecacie?
Browniak Mechanika ogólna 6 30 Lip 2019, 22:42
Damian801212
Brak nowych postów Jakie głośniki polecacie?
Kafar Car Audio i CB 12 4 Lis 2007, 13:34
FiFa
Brak nowych postów jakie firmy polecacie
scorpion69 Mechanika 2 19 Paź 2008, 01:05
