Kolor wskazówek
ShaDoW
Wysłany: 1 Mar 2008, 13:39   Kolor wskazówek
Mam pytanie. W jaki sposób / czym najlepiej zmienić kolor wskazówek?? w moim przypadku dokładnie na czerwony.?? z góry dzieki za odpowiedź:)
szef-mk3
Wysłany: 1 Mar 2008, 13:52
Ja u siebie zmieniałem na czarno i zrobiłem to markerem do podpisywania płyt, na czerwono jednak polecałbym jakąś farbkę modelarską, lakier i inne zabawki... :ok:
FiEsToLoT
stasiek49
Wysłany: 1 Mar 2008, 14:23
lakier do spławików,>świecący<
stasiek49
essien
Wysłany: 1 Mar 2008, 16:40
czerwony spray odpada, zrobiłem tak i kicha wyszła :/ ciekawe jak działa coś takiego: http://www.moman.pl/index...=opis&k=&id=106
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 1 Mar 2008, 20:41
stasiek49 napisał/a:
moim zdaniem to najlepsze rozwiązanie. tylko najlepiej odtłuścić powierzchnie przed malowaniem, i zmatowić delikatnie.
stasiek49
Wysłany: 1 Mar 2008, 22:06
essien, to jest to samo co lakier do spławików,tylko 2x drożej
stasiek49
ShaDoW
Wysłany: 2 Mar 2008, 22:57
Ok dzieki wielkie:) sprobuje tym lakierem do spławików:)
pawel2062
Wysłany: 3 Lip 2008, 22:36
Ta Farba fluorescencyjna do wskazówek bardzo długo schnie....
Polecał bym na czarno markerem do płyt... Efekt jest bardzo fajny....
A farba w nocy ładnie świeci....(jak będziesz malował farbą to polecam zdjąć wskazówki, żebyś tarcz nie uwalił)
Moje allegro
Grupa Wrocław!
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 3 Lip 2008, 22:38
pawel2062 napisał/a:
taa i bedzie zaraz nastepny post w "kupię" kupie zegary do fiesty bo zdjąłem wskazówki :cojest: :hahaha:
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 4 Lip 2008, 08:42
Broń boże nic nie zdejmuj :)
Oklej ładnie tarcze jakąś gazetą
pawel2062
Wysłany: 4 Lip 2008, 09:06
LOY napisał/a:
Ja Zdjąłem swoje i jakoś działają....
Chciałem koledze pomóc, wydawało mi się, ze u mnie to wyszło dobrze.....
A jak przyklejamy białe tarcze to co nie zdejmujecie wskazówek????????
Moje allegro
Grupa Wrocław!
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 4 Lip 2008, 09:22
I jak ustawiłeś wskazówkę obrotomierza? Bo ona ma wstępny naciąg. To samo wskaźnik paliwa. Rozumiem, że prędkościomierz wyskalowany po zdjęciu o tyle o ile? Jeśli gośc jest kumaty da radę, ale trzeba mu powiedziec czego może się spodziewać zdejmując wskazóki z poszczególnych zegarów ;/ .
Czarnula Tommura :)
Sędzia KJS, PPAiK i inne :)
FKP RACE&RALLY TEAM
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 4 Lip 2008, 09:39
My nie przyklejamy białych tarcz. To już nie jest trendy.
pawel2062
Wysłany: 4 Lip 2008, 11:05
Tommy napisał/a:
Trendy to nie jest..... Ale przyznasz, że łanie wygląda....
u mnie działa bez problemów..... Paliwo, temperatura, prędkościomierz i obrotomierz.
Moje allegro
Grupa Wrocław!
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 4 Lip 2008, 11:23
Sprawdź na dwupasmówce wskazania prędkościomierza w odniesieniu np. do GPS-a.
Wtedy możesz mówić, że wszystko chodzi ok :)
A co do białych tarcz, to mnie osobiście się one za cholerę nie podobają. Nawet obudowę wewnętrzną zegarów (to pod szkłem) mam zrobione w czarny mat... Nie wiem czemu ale jakoś tak normalniej jest fajniej, jeśli rozumiesz o czym mówię :)
pawel2062
Wysłany: 4 Lip 2008, 15:01
Rozumiem....
Każdy ma swój gust...
Na obwodnicy, Sprawdzałem z mamą... Nic nie miała grzebane w liczniku....
Ja 50 i ona 50....
a z tym GPS to sprawdzę jak będę miał okazję...:)
Moje allegro
Grupa Wrocław!
Wysłany: 9 Lip 2008, 09:43
[Trendy to nie jest..... Ale przyznasz, że łanie wygląda....
niby to ładne co sie komu podoba ...ale kolego białe zegary maja sie rzucac w oczy ..jesli sa ładne to fajnie ale jesli sda paskudne ...to troche bez sensu . A zegary w fiescie sa bezdyskusyjnie paskudne ..maja troche przypadkowy kształt kazdy zegar jest inny . A tak zupełnie na marginesie białe zegaruy sa mniej czytelne ...wiec w przypadku MK3 to zupełny tjuning :fox:
Glodzio
Wysłany: 20 Sie 2008, 17:12
staaary temat ale chcę go odświeżyć
czy w dzień, gdy podświetlenie prawie nie robi nam różnicy widać dobrze zegary? czy można pomalować także i wsaźniki ?
może i głupie pytania ale lepiej zasięgnąć opini osób które już to robily lub się znaja niż później walić łbem o ścianę
Biszkopt Zagubiona Owieczka :)
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 21 Sie 2008, 09:15
Glodzio, tu chodzi o miejsca takie jak rezerwa w baku, czy temp. płynu chłodzącego na max. O takie miejsca które fabrycznie się świecą. Wskazówki może jeszcze to przejdzie, lecz pamiętaj że to wali po oczach niesamowicie. A bajer polega nie na tym, aby męczyć wzrok w aucie, lecz aby najmniej go nadużywać, coby na drodze mógł się skupić.
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 21 Sie 2008, 09:25
Moim zdaniem modyfikowanie czegoś tylko po to żeby było inne to trochę tak jakby robić kotleta z rzodkiewki...
Brak nowych postów Oświetlenie wskazówek...inny kolor inne wskazówki ?
Gość Tuning stylistyczny 5 27 Cze 2006, 09:59
kratek
Brak nowych postów [MK6] Licznik-wyjmowanie wskazówek
Bartosz Elektryka 0 24 Mar 2013, 21:23
Bartosz
Brak nowych postów Kalibracja wskazówek paliwa itemp.
Pomocy !!!
sgarwa Elektryka 11 2 Sty 2007, 08:23
sgarwa
Brak nowych postów Ustawienie wskazówek w liczniku Fiesta mk4
Fiesta98/99 Elektryka ogólna 3 20 Paź 2014, 16:28
DemptD
Brak nowych postów [MK7] Animacja wskazówek po przekręceniu kluczyka (test)
Creep Elektryka ogólna 0 5 Mar 2018, 12:02
Creep
