[MK6] Instalacja do 1.3 60KM |
zuber
Wersja: Gold
Wysłany: 29 Cze 2008, 09:49
jak wyglada kwestia gazu w silniku 1,25 16V w mk6 2005rok |
bordo [Usunięty]
Wysłany: 29 Cze 2008, 12:35
| zuber, Nie ma przeciwwskazań, podobnie, jak dla innych silników. Wymagany jedynie dobry, "czujący gaz" gazownik. |
zuber
Wersja: Gold
Wysłany: 29 Cze 2008, 13:41
mam dobrego gazownika Maja w firmie focusa na gazie od nowosci Po 150 kkm padla glowica
Mialem fiata Palio 1.2 na gazie i strasznie sie psuł od gazu (2 razy padla pompa paliwowa) i inne bajery (gazownik byl slaby ) ale teraz mam obawy przed gazem |
bordo [Usunięty]
Wysłany: 29 Cze 2008, 16:41
zuber, | zuber napisał/a: | | i strasznie sie psuł od gazu (2 razy padla pompa paliwowa) | To akurat żaden argument, jeśli w zbiorniku benki miałeś opary. Zawsze pompę zwalisz, bo pracuje na sucho. Głowica w focusie po 150kkm...jeśli instalka ustawiona ubogo, to temperatura spalania rośnie. Tak można dywagować bez końca. Odpuść sobie zatem gaz - nerwów sobie i gazownikom oszczędzisz...i forumowiczom też. |
zuber
Wersja: Gold
Wysłany: 29 Cze 2008, 17:13
| Cytat: | | To akurat żaden argument, jeśli w zbiorniku benki miałeś opary. Zawsze pompę zwalisz, bo pracuje na sucho. |
Wachy mialem zawsze ponad pol baka Nigdy mi sie rezerwa nie palila bo od razu powiedziano mi ze ma tak byc i mimo to pompa sie zatarla (600zł) Podobno benzyna ma w sobie srodki smarne ktore smaruja caly uklad paliwowy Ale jak pompa pracowala non stop to benzyna tracila ta wlasciwosc Z kolei jak sie odlaczylo pompe to wtryski by sie zatarly (tak powiedzieli w serwisie fiata)
Na gazie jezdzilo sie przede wszystkim tanio wiec troche mnie kusi |
bordo [Usunięty]
Wysłany: 29 Cze 2008, 19:31
zuber, | zuber napisał/a: | | Ale jak pompa pracowala non stop to benzyna tracila ta wlasciwosc | Teraz to już zadziwiłeś mnie na amen. Czyli: jak koła się obracają 140/godz, to łożyska ani chybi padną tylko patrzeć? Mogłeś z pompą trafić na felerny egzemplarz raczej... |
zuber
Wersja: Gold
Wysłany: 29 Cze 2008, 19:38
| bordo napisał/a: | zuber,
zuber napisał/a:
o co ci chodzi z tymi kolami???? |
bordo [Usunięty]
Wysłany: 29 Cze 2008, 20:33
zuber, O to samo, co z pompą pompującą benzynę zawierającą wg Ciebie "środki smarne", które zanikają, gdy pompa bez przerwy przepompowuje benzynę, chociaż auto jest zasilane gazem... |
zuber
Wersja: Gold
Wysłany: 29 Cze 2008, 21:10
| bo jest obieg zamkniety benzyny w ukladzie zasilajacym |
bordo [Usunięty]
Wysłany: 30 Cze 2008, 09:38
zuber, | zuber napisał/a: | | bo jest obieg zamkniety benzyny w ukladzie zasilajacym | A może wiesz, gdzie te "srodki smarujące" znikają? Pewnie na ściankach zbiornika się osadzają i z tego robią się grudki i zawalają pompę benki...? |
zuber
Wersja: Gold
Wysłany: 2 Lip 2008, 19:41
| ale tuman!!!!! To moze napisz mi dlaczego olej w silniku zmienia sie co na przyklad 10 kkm???? |
bordo [Usunięty]
Wysłany: 2 Lip 2008, 20:06
zuber, | zuber napisał/a: | | ale tuman!!!!! | Miło poznać Kolegę z tej strony |
Wysłany: 3 Lip 2008, 21:55
| zuber napisał/a: | | ale tuman!!!!! To moze napisz mi dlaczego olej w silniku zmienia sie co na przyklad 10 kkm???? |
to proste , olej właściwości smarujących nie traci , tylko łapie sadze i siarkę która w nich jest . A to w połączeniu z wilgocią z powietrza niszczy elementy silnika . Dodatkowo zaczynaja pływać drobinki metalu , a filtr niestety wszystkiego wychwyciać nie może . |
synsytium
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 18 Lip 2008, 12:22
| Ludzie ja wlasnie sie zastanawiam nad zalozeniem gazu do moiej fiesty. Jest to duratec 1.3 z 2002 roku mk5. Tyle jest tych opini ze w koncu nie wiem co robic? zakladac ta sekwencje czy nie? Problem polega na tym ze duzo jezdze a fiesta pali mi 9L benzyny. |
Miły
Wysłany: 18 Lip 2008, 12:24
kup diesla |
kandyk [Usunięty]
Wysłany: 18 Lip 2008, 13:49
synsytium, Tochę, jak bajce Krasickiego bodajże; "...osiołkowi w żłoby dano, w jeden owies, w drugi siano...i to pachnie i to nęci...aż oślina pośród jadła z głodu padła..." Zakładaj Stag 300 i kup kieszonkowe lusterko, aby na początku płacenia za zatankowanie gazu zobaczyć Swoją "zdziwkę"... |
synsytium
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 19 Lip 2008, 11:19
| Staq 300? a dlaczego ma sie dziwic tankujac? tak malo czy tak duzo? spalanie gazu bedzie o tyle wieksze czy jak? |
kandyk [Usunięty]
Wysłany: 19 Lip 2008, 11:54
synsytium, | synsytium napisał/a: | | Staq 300? a dlaczego ma sie dziwic tankujac? tak malo czy tak duzo? spalanie gazu bedzie o tyle wieksze czy jak | Posiadanie lusterka i zdziwka wynika z zapłaconej po zatankowaniu gazu kwoty; zwykle jest to połowa tego, co płaci się za benkę...
Stag 300, to nazwa sterownika, jako głównego elementu instalacji z sekwencyjnym wtryskiem gazu. |
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 19 Lis 2008, 17:16
| zuber napisał/a: | mam dobrego gazownika Maja w firmie focusa na gazie od nowosci Po 150 kkm padla glowica
Panie bo jest takin dynks że możesz odłączyć pompę paliwową podczas śmigania na gazie tylko trochę się trzeba pobawić elektryka |
_________________ rekord pobity pełna butla 33.5 litra zrobiłem 380 kilosów z popitalaniem
Szatan i Kupidyn są kolegami, którzy idą razem w poszukiwaniu ludzi nie mających nic do roboty |
msokol
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 25 Paź 2011, 11:18
To ja może z lekka ad rem.
Czy ktoś już zakładał instalację gazową do 1.3 Duratec 70KM? Hydrauliczna regulacja zaworó, podobno brak porcelanowych gniazd. ASO twierdzi, że nie zalecają (co innego mają mówić), jeden z napotkanych gazowników straszy jakimiś historiami w stylu gniazd zaworów wciśniętych w głowicę...
Dostaję takie autko w znakomitym stanie, realny przebieg 58000, więc bardzo mnie ono interesuje, W obliczu cen paliwa bardziej jeszcze interesuje mnie zagazowanie.
Podobno lubryfikacja pomaga na słabsze motory. Gazarze proponują lubryfikację z lubryfikatora lub przty pomocy jakiegoś układu BRC który wstrzykuje do cylindra co kilka (naście?) wtrysków benzynę.
Czy moglibyście wypowiedzieć się w tematach jak wyżej?
M. S. |
