Zamknięty przez: szynszyl
10 Lip 2008, 19:15
Długie światła i podświetlenie zegarów
Wysłany: 29 Cze 2008, 10:49
Kazi prawdopodobnie dobrze gada, ktoś podpiął podświetlanie pod mijania zamiast pod pozycję,,, sprawdź czy na pozycji Ci się podświetlają, druga sprawa jak było grzebane to najczęściej widać ingerencję,,,
k_myk
Wersja: Calypso
Imię: Kamil
Wysłany: 29 Cze 2008, 13:11
kazi napisał/a:
To może po kolei :)
1. Podświetlenie deski świeci się w każdej dowolnej pozycji (włącznie z miganiem długimi) poza włączeniem długich na stałe. Wtedy w całej kabinie świeci sie tylko radio i kontrolka długich :P
2. Miganie jest ok. Światła działają i podświetlenie też bez zarzutu.
Jeszcze jedno. Jak się właczy długie (ciemno na desce) i delikatnie ruszy zespolony w dół (jak do lewego kierunku, ale nie żeby go włączyć!) to podswietlenie sie pojawia, ale oczywiście jak sie przestanie go dotykać to wszystko wraca do "normy"... :/
wiem, że było by widać rzeźbę... Niby cos tam było, ale kabel był zakończony taśmą izolacyjnąm, wiec sie nie liczy :) Pytanie tylko, gdzie (w którym miejscu) poprzedni właściciel mógł sie wpiąć z tym podświetleniem "na dziko"?? Przy kolumnie jest raczej czysto... Jak znajdę chwilę i doturlam sie do auta na grzebanko to może nawet jakąś fotę wam strzelę :)
Dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam :hihihi:
Chory na Fiestę...
Ostatnio zmieniony przez szynszyl 29 Cze 2008, 15:36, w całości zmieniany 1 raz
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 29 Cze 2008, 13:53
odyniec napisał/a:
Odyniec czy musisz dublowac to co juz napisalem, przeciez to jest oczywiste wiec po co piszesz to samo. Przeczytaj uwaznie moj post i nie dubluj. Czy tam jest cos po chinsku napisane? Jesli sie nie znasz na elektronice to dla bezpieczenstwa swojego i innych nie zabieraj glosu.
Co do tego podswietlenia jesli nie chcesz sie meczyc i grzebac to podlacz podswietlenie deski oraz zegarow pod bezpiecznik od swiatel postojowych i bedziesz mial najprostszy sposob na rozwiazanie twojego problemu. Podlaczasz sie pod + zasilania. Byc moze masz popsuta manetke. Sprawdz jeszcze czy jak włączasz dlugie to sie powinny postojowe swiecic jesli nie beda sie swiecic tzn ze winna jest manetka. Jesli sie beda swiecic to sie tam wepnij jak wyzej pisalem.
k_myk
Wersja: Calypso
Imię: Kamil
Wysłany: 6 Lip 2008, 22:00
kazi napisał/a:
odyniec napisał/a:
Co do tego podswietlenia[...]
Znalazłem wreszcie trochę wolnego czasu i czym prędzej poturlałem sie do mojego kapcia :) Dziś na domiar złego spierdzieliły sie światła pozycyjne... Zgodnie z waszymi radami, myśląć "nie mam nic do stracenia" i "gorzej już być nie może" wziąłem się za operację na otwartym zespolonym :P Okazało się, że w środku panował straszny syf, a kabel od pozycji sie urwał... Trochę lutowania, czyszczenia, kilka bluzgów i wszystko działa :zwyciężca: Nie dość, że wróciły pozycjie i spółka, to jeszcze pojawiło się podświetlenie <8> :ok:
Dzięki wszystkim za odpowiedzi notw
Pozdrawiam,
k_myk
Chory na Fiestę...
Brak nowych postów [MK7] światła długie
wojciog Elektryka 8 10 Lut 2013, 12:47
wojciog
Brak nowych postów światła drogowe (długie)
MATIO998 Elektryka ogólna 1 29 Lis 2018, 20:07
Brak nowych postów [MK3] Światła - przełączanie na długie
pempuch Elektryka 2 18 Sty 2011, 08:26
pempuch
Brak nowych postów [MK3] Światła pozycyjne, a długie
Po włączeniu świateł długich, światła pozycyjne się wyłączają.
gru Elektryka 1 23 Lis 2010, 16:46
Brak nowych postów światła nie działają długie swiatła
obal Elektryka 3 16 Paź 2006, 11:40
zokko
