Zamknięty przez: LOY 9 Lip 2008, 22:38 |
naprawa pękniętego zderzaka |
jez733
Imię: Sebastian
Wiek: 37 Dołączył: 23 Cze 2007 Posty: 201 Skąd: Pogorzela
Wysłany: 27 Cze 2008, 19:55
| Cytat: | Weź pod uwagę wypowiedź LOY-a (jest przed moim poprzednim postem) - powinna dać Ci nieco do myślenia |
no widziałem, właśnie dzięki twojej wypowiedzi i LOYa nabrałem wątpliwości.
A na aucie tego nie da rady pospawać, nie? |
Wysłany: 27 Cze 2008, 22:54
| A próbowałeś kiedyś prasować koszulę na sobie? ;D |
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 27 Cze 2008, 23:17
| Pufcio napisał/a: | | A próbowałeś kiedyś prasować koszulę na sobie? ;D |
a mówisz że lepiej sie wyprasuje niż na desce do prasowania? |
Wysłany: 28 Cze 2008, 00:40
Czy lepiej? Nie wiem, nie próbowałem. Niemniej - efekty takiego działania może stosunkowo łatwo przewidzieć nawet średnio rozgarnięty człowiek.
Proponuję więc ściągnąć element, ładnie go umyć z dwóch stron i w takim stanie dostarczyć go do 'spawacza'. |
Sukub [Usunięty]
Wysłany: 28 Cze 2008, 11:53
Szpachla szpachla i jeszcze raz szpachla |
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 8 Lip 2008, 21:54
byłem u mechanika który się u mnie w mieście takim czymś zajmuje.. i powiedział że nie da rady pospawać i że jedyne wyjście to blaszka od spodu i na górę na nity i potem szpachla.. Bez malowania zawołał ok 100zł |
Wysłany: 8 Lip 2008, 22:22
| Nie, żebym nie wierzył w jego umiejętności, ale albo nie umie tego zrobić, albo zwyczajnie mu się nie chce... to nie jest uszkodzenie, którego nie da się zrobić spawaniem. Proponuję poszukać porządnego gościa od spawania plastiku, a nie kombinować - bo jak tak dalej pójdzie, to te pęknięcie będzie pamiętać zimę 08/09. |
Członek Honorowy FKP
Wiek: 48 Dołączył: 16 Mar 2005 Posty: 1367 Skąd: Zamość/Łódź
Wysłany: 9 Lip 2008, 22:38
| dobra konczymy temat bo zaczyna juz smierdziec trupem ...skoro nie znajdziesz fachowca to zrobisz tak jak sie da ..proste ... na nity i blaszki łatalismy auta kilkadzisiat lat temu ..ale niektóre przyzwyczajenia pozstaja ...własciwy i jedyny sposób opisałem wczesniej . |
