szarpanie ???
quest73
Wysłany: 26 Cze 2008, 17:49   szarpanie ???
Mam pytanko :
co jest przyczyną szarpania samochodu przy zmianie biegu z 1 na 2 (na pozostałych biegach tego problemu niema) Jest to tymbardziej odczuwalne im większe obroty przy zmianie biegu lub większe obciążenie przy ruszaniu np. pod górkę (szarpnięcie w momencie wciśnięcia sprzęgła przypomina przejechanie przez dziurę czy inną nierówność) Czy to jest coś ze sprzęgłem czy skrzynią biegów a może jeszcze coś innego.
stafcio
Wysłany: 26 Cze 2008, 19:59
wg mnie sprzeglo bo mam podobne objawy. sprzeglo mam kupione, czekam jak przyjdzie. po wymianie moge n apisac czy szarpanie ustalo. pzdr
stafciogarage@gmail.com
quest73
Wysłany: 26 Cze 2008, 20:07
Dzięki, będę wdzięczny za info bo jestem laikiem, ale te objawy mnie mono niepokoją i nie wiem ile mam czasu, pozdrawiam
stafcio
Wysłany: 26 Cze 2008, 20:18
a czy masz czasami efekt strzelenia z pedalu sprzegla jak je wciskasz?
u mnie czasami przeskakuje i nie wiem czy to ząbki czy taki znacznik ze sprzeglo sie skonczylo :hihihi:
quest73
Wysłany: 26 Cze 2008, 20:27
nie wyczuwam nic poza tym gwałtownym szarpnięciem, o którym wspomniałem wcześniej
[ Dodano: Nie Cze 29, 2008 07:59 ]
znalazłem odpowiedz na swój problem więc wysyłam link dla zainteresowanych
http://www.fiestaklubpols...hlight=poduszki
a tak przy okazji czy wymiana uszczelki pod klawiaturą to duży wydatek,
dzięki i pozdr
Brak nowych postów ST - Szarpanie na postoju
Kmicik12 Mechanika silnika 12 7 Kwi 2016, 08:17
Kmicik12
Brak nowych postów 1.25 Szarpanie na gazie
henio82 Mechanika silnika 1 13 Wrz 2015, 11:26
henio82
Brak nowych postów [MK4] szarpanie
sebastiandziok Mechanika 4 17 Gru 2009, 00:19
komo
Brak nowych postów Przepustnica - szarpanie
MeeHowz Mechanika silnika 0 20 Mar 2015, 18:33
MeeHowz
Brak nowych postów [MK3] Szarpanie.
Michoł Mechanika 1 13 Lip 2009, 22:51
