Łożyska czy opony - szum ?
Zeus
Wysłany: 21 Cze 2008, 22:29
diodalodz napisał/a:
pod warunkiem że włożone w zwrotnice stykają się bieżniami wewnętrznymi
a w mk 3 jakie masz :?: bo na pewno jedno nie jest wieksze a drugie mniejsze
Wysłany: 22 Cze 2008, 01:53
nie wiem jakie mam w mk3. Podałem generalną zasadę . I nie ma znaczenie wielkość bieżni tylko to czy się stykaja . Są auta które maja 2 identyczne łożyska a bieżnie są oddalone od siebie .
Wysłany: 22 Cze 2008, 09:05
pod warunkiem że włożone w zwrotnice stykają się bieżniami wewnętrznymi jeśli nie skręcanie na HAMA jest zabronione . Trzeba znać przyczynę tego że coś się robi tak a nie inaczej .
zakładam, że montaz jest tylko i wyłacznie prawidłowy
1% dla mojego syna
Zeus
Wysłany: 22 Cze 2008, 10:51
żeby nie być gołosłownym wkleje jeszcze raz (bo kiedyś już wklejałem) - skan przekroju tyłu w mk 3 (przód ma identycznie)
głowy nie dam sobie uciąć ale pewnie tak samo jest w MK 4 i MK5
Wysłany: 22 Cze 2008, 11:33
w katalogu łożyska mają inne oznaczenia, ale z tego co pamiętam jak jest u mnie to jest tak samo albo bardzo podobnie jak w mk3
Zeus
Wysłany: 22 Cze 2008, 11:43
między modelami oznaczenia mogą być inne i wymiary też - ale generalnie chodzi o to że para łożysk ma te same wymiary a nie jak np. w maluchu że zewnętrzne jest mniejsze a wewnętrzne większe (lub na odwrót)
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - FELGI, OPONY w Fiestach
Wpisywać się!!!
LOY Tuning stylistyczny 98 19 Mar 2021, 19:08
_Tanos
ttomek71
Brak nowych postów Wymiana piasty czy samego łożyska?
KOJAK2 Mechanika ogólna 3 6 Mar 2017, 19:15
janusdel
Brak nowych postów [MK5] Czy opony wejdą w nadkola ?
thor Tuning stylistyczny 18 29 Lis 2010, 22:21
zimzia
