płynie a nie jedze
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 20 Cze 2008, 15:03   płynie a nie jedze
Z racji że rozwiązał się mój problem finansowy, xrka zostaje nadal u mnie..
A skoro będe się nią woził dalej to czas na kolejne naprawy, mianowicie chodzi mi o to, że moje wiekowe autko już nie jedzie po jezdni tylko pływa, i kiedy przekraczam 90 to już muszę uważać żeby się nie znaleść na sąsiednim pasie albo w rowie. Rzuca po ulicy, ma spore luzy na kierownicy, kierownica na wybojach stuka..
Moje pytanie, czy jeśli wymienie krzyżaki, zamienie stare sprężyny na sportowe ( np -35mm ) i założe szersze felgi bo teraz mam wąziutkie to problem dyskonfortu jazdy się zlikwiduje?
Wymieniłem już tuleje i łożyska w kołach.
Jeśli to co wypisałem to za mało to co jeszcze mam zrobić aby auto było bezpieczne, nie miało luzów i w miarę komfortowo się je prowadziło.
bordo
Wysłany: 20 Cze 2008, 15:20
jez733,
jez733 napisał/a:
Wyrażam absolutny podziw dla Twoich nerwów i umiejętności!!! :cojest: OCZYWIŚCIE, że te usterki musisz usunąć w pierwszej kolejności poza kolejnością! Szersze felgi? No cóż...jacyś konstruktorzy 20 lat temu wyliczyli, że dla określonego modelu są takie właśnie, a nie inne felgi i opony. Ale "Pana stać - Panu wolno".
Miły
Wysłany: 20 Cze 2008, 17:18
ja bym jeszcze gumy w wachaczach wymienił orac drążki kierownicze i amorki...
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 20 Cze 2008, 18:11
PO co obnirzasz skoro XR standardowo ma zawias -25mm w stosunku do normalnej fiesty?
Jeśli rzuca to wymiana kpl. tuleji wachacza - przód i tył (każdy mechanik ci to sprawdzi i powie co do wymiany). Luz na kierce - chyba krzyżak do wymiany (być może też maglownica).
Acha, jeśli masz oponki szer. 185 lub więcej to nie bądź zdziwiony, że rzuca cię po koleinach. To normalne i musiszo tym pamiętać. .Tym bardziej wjeżdżając w koleinę przy deszczu.
[ Dodano: 20 Czerwiec 2008, 19:13 ]
Jeśli łożyska z przodu masz ostro wywalone, to też cię nieźle ponosi.
Czarnula Tommura :)
Sędzia KJS, PPAiK i inne :)
FKP RACE&RALLY TEAM
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 21 Cze 2008, 11:42
bordo napisał/a:
Toteż się za to zabieram
Felgi i opony mam sporo za małe w porównaniu do seryjnych xr2i, dlatego chce obniżyć bo jak już kupuje sprężyny to chce żeby lepiej wyglądała, krzyżaki idą na pewno do wymiany..
Jeśli sprężyny kupie w dobrym stanie to mogą być używane bo widziałem kilka w dziale sprzedam na forum..
To już takie standardowe pytanie, ile mnie to może wynieść wszystko jeśli miało by być porządnie zrobione. Licząc wszystko poza tymi sprężynami.
Wysłany: 21 Cze 2008, 14:59
ja też podziwiam jez733a, ma zdrowie. obserwuje jego problemy od dawna. skoro mam mieć xr2i najpierw doprowadziłbym ją do serii, potem bawil się w te wszystkie tjuningi
1% dla mojego syna
yarbin
Wysłany: 21 Cze 2008, 15:09
ja coś wiem na ten temat, u siebie wymieniłem już tuleje na wahaczach, zregenerowałem listwę przekładni a jeszcze zostały amorki z tyłu, łożyska i krzyżak do wymiany. Coś XRki nie najlepiej znoszą nasze drogi. Gdzie te cuda, Panie Donaldzie <czekamzbasbolem>
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 21 Cze 2008, 15:27
szynszyl napisał/a:
ja nie mam grama tjuningu w aucie, wszystko co nie seryjne to tylko dlatego że seria się rozleciała, a to tylko tłumik końcowy który się rozsypał więc założyłem przelot WMa. I teraz te sprężyny jak już mam wymienić no to już na trochę niżej.
A co do tego mojego zdrowia, no to i tak już nie ma tragedii, zostało mi jak nar azie właśnie to co w tym temacie i falujące obroty.. Jak na stan w jakim kupiłem to auto to i tak sukces..
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 21 Cze 2008, 16:51
a co xrka fakbrycznie zle trzyma? nizszy zawias, staby ma... opony 185 i powinno hulac, ze hej... slabo to trzyma moja kosiarka na 155...
Wysłany: 21 Cze 2008, 17:07
odyniec napisał/a:
ty chyba czegoś nie łapiesz... 185 mm szerokosci to w sam raz zeby na koleinach w zakręcie wylecieć. a to ze masz kosiarke na 155 nie znaczy że słabo trzyma. 50kM nie zerwiesz asfaltu...
1% dla mojego syna
Jose
Wersja: Chianti
Wysłany: 21 Cze 2008, 20:40
A jak ze zbieżnością? Ja ostatnio włożyłem nowe wahacze i amorki, dołożyłem stab i dolną rozpórkę. Wyjechałem z garażu i też stwierdziłem, że mnie jakoś tak rzuca po jezdni. Ustawienie zbieżności pomogło :)
Pozdr
..____...
c|-O,,ob
..|\__/|..
FIESTA CHIANTI 1.3i 94'
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 23 Cze 2008, 00:03
na zbieżności byłem i niby ok, gostek mówił że wina opon, bo jedna była wykończona ( naturalnie wymieniłem ) i do tego luzu się doczepiał. A zbieżność powiedział że ok.
odyniec napisał/a:
no xrka fabrycznie miała alu o ile dobrze łapie, które pyły sporo szersze od moich aktualnych felg.
ttomek71
Brak nowych postów [MK6] Piana w płynie chłodniczym
kamilowski Mechanika 13 30 Lip 2012, 12:29
kamilowski
Brak nowych postów [MK7] woda w płynie hamulcowym
darian Mechanika ogólna 8 12 Sty 2014, 00:09
