Łożyska czy opony - szum ?
somsiad
Wysłany: 14 Cze 2008, 08:11   Łożyska czy opony - szum ?
Mam nastepujacy problem, powyzej 60 km/h slychac dosc donosny szum - taki troszke basowy - znajomi mi mowia ze to opony (Debica) lecz gdy skrecam w lewo - suzm ten zanika. Zbieznosc jest ok i opony tez nie sa nigdzie sciete. Czy to opony cyz moze lozyska - ewentualnie jak to sprawdzic ?
Wysłany: 14 Cze 2008, 08:32
somsiad napisał/a:
podnośnik.
auto na luzie.
krecimy kołem
jak cicho to dajemy sobie spokój. nowe oponki np. TOYO i po problemie
jak szumi to łożysko
1% dla mojego syna
Wysłany: 14 Cze 2008, 08:54
jak przy skręcaniu znika to na 100 % któreś łożysko .
Zeus
Wysłany: 14 Cze 2008, 15:25
somsiad napisał/a:
diodalodz napisał/a:
rzekłbym ze po prawej stronie
carmann1
Wysłany: 15 Cze 2008, 23:39
Najprościej tak jak kolega radzi samochód na podnośnik najlepiej 4 łapy jak na warsztacie kołą w górze odpalasz wrzucasz jedynkę wprawasz kołą w ruch czyli dalesz rurę kołka sie kręca gasisz autkozeby niezagłuszało swoja piękna fordowską pracą i jeżeli to łożysko co sie często dzieje samo wyjdzie na jaw p.s bardzo czesto lubi się też spiłowac piasta i łozysko niepomoze a polskie opony niemaja tendencji do wycia znam to z autopsji
somsiad
Wysłany: 17 Cze 2008, 21:18
No chyba lozysko...sam podnioslem auto i dosyc je slychac i to po prawej stronie. Ile za wymiane moze mi krzyknac mechanik ? I czy ewentualnie dałbym rade to zrobic w miare sam - tzn obedzie sie bez prasy ? Pojecie o mechanice - motocyklowej jak dotychczas mam spore, jesli chodzi natomiast o auta to jestem troche zielony.
carmann1
Wysłany: 17 Cze 2008, 21:19
Bez prasy się nieobedzie robienie bez prasy to druciarstwo wyciągasz zwrotnice cała idziesz na prasę za 20 pln ci wymieniaja przykrecasz zwrotnice i smigasz a mechanik z 50 zł wezmie
mareno
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wysłany: 18 Cze 2008, 07:57
mam to samo. nawet tez jezdze na oponach Debicy... takze wychodzi ze mam do wymiany prawe lozysko.
najlepsze, ze niecale pol roku temu wymienialem oba, ale przyzydzilem i mam. a Fordoniasty mowil: kup SKFy. ale nie, lepiej kupic tansze. no i mam.
Kiedyś xr2i, obecnie Mondeło.
Wysłany: 18 Cze 2008, 12:20
ważniejsze od łozysk są dobre piasty i osoba która je wymienia . ja na marach robie po 50 tyś km bez problemu
mareno
Wysłany: 18 Cze 2008, 13:16
czyli sugerujesz sprawdzic tez piasty? a jaki jest orientacyjny koszt piast, wiesz moze?
Wysłany: 18 Cze 2008, 18:56
60 zł
mareno
Wysłany: 19 Cze 2008, 14:20
60 zł
senkju.
Wysłany: 19 Cze 2008, 14:50
hehe
teraz popatrzyłem na silnik i mowie odrazu że mogą być droższe bo masz Xrka ,tam są wieksze piasty i łożyska.
mareno
Wysłany: 20 Cze 2008, 12:17
no i tym optymistycznym akcentem zakoncze swoj udzial w tym watku... :)
kllimek
Wysłany: 20 Cze 2008, 12:56
Mam podobny problem z łożyskami tylko tyle że jak założe nowe to po przejechaniu 60km znowu siadają. Czy może ktoś sie spotkał z czymś takim?? Prosze o pomoc.
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 20 Cze 2008, 18:28
Mareno. @ latka temu wymieniano mi piastę w XR. Koszt 190 zł (ale to bez rabatów na szybko w warsztacie). Zapieczone łożysko obróciło się w piaście ;-( .
Klimek Notabene mechanik który wymieniał mi piastę i łożysko był zadżebisty. Jechałem w trasę do niemiec i łożysko po wymianie nie zrobiło 2tys. km. Myślałem, że do kraju nie wrócę, koło tak się grzało. Oczywiście panowie nie wprasowywali tylko wbili je i przy kolejnej wymianie jak byk był ślad uderzenia. Teraz łożysko zmieniał mój ulubiony mechanik i cisza od 10tys. Łożysko SKF i dało się je wymienić bez prasy. Kilka podkładek, kawałek rury, podkładki i powolutku je osadził pistoletem pneumatycznym.
Reasumując jak ci mechanior młotkiem wbija łożysko to długo nie pojeździsz.
Czarnula Tommura :)
Sędzia KJS, PPAiK i inne :)
FKP RACE&RALLY TEAM
Wysłany: 21 Cze 2008, 02:18
siadają głównie wtedy gdy ktoś je źle doprasuje albo za mocno poskręca .
Zeus
Wysłany: 21 Cze 2008, 12:09
co do skręcania łożysk to temat był tyle razy wałkowany - ale ja nadal bede twierdzić ze jesli łożyska są dobrze osadzone w piaście to można (a nawet rzeba) je dokręcić na hama i nic nie bedzie sie dziać
Wysłany: 21 Cze 2008, 14:53
Lokmen napisał/a:
dokładnie...
1% dla mojego syna
Wysłany: 21 Cze 2008, 21:51
szynszyl napisał/a:
Lokmen napisał/a:
dokładnie...
pod warunkiem że włożone w zwrotnice stykają się bieżniami wewnętrznymi jeśli nie skręcanie na HAMA jest zabronione . Trzeba znać przyczynę tego że coś się robi tak a nie inaczej .
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - FELGI, OPONY w Fiestach
Wpisywać się!!!
LOY Tuning stylistyczny 98 19 Mar 2021, 19:08
_Tanos
ttomek71
Brak nowych postów Wymiana piasty czy samego łożyska?
KOJAK2 Mechanika ogólna 3 6 Mar 2017, 19:15
janusdel
Brak nowych postów opony zimowe hankook czy sava???
diablo189 Hyde-Park 15 20 Lis 2015, 17:29
