Zbieżność
Wysłany: 17 Cze 2008, 21:59
Z tyłu się nie reguluje, możesz jedynie sprawdzić czy czop piasty Ci się nie odkręcił na przykład gdyż masz na śruby... jak kąty odchodzą od normy (da się zmierzyć i norma pewnie podana jest) to niestety - belka do wymiany, jeszcze od luzu na łożyskach się koła mogą pochylać, tak samo jak z przodu... jak kąty siadają to nowe zwrotnice i reszta zawiechy, a i tak nie zawsze pomaga.
[ Dodano: Wto Cze 17, 2008 23:13 ]
Founder napisał/a:
Mechanik powiedział, że kąty to jedno i lekkie mogą być ale moja Fiesta jest lekko rozbieżna i to trzeba zrobić.
Zaproponował, że może ją (belkę) lekko naciągnąć.
Mk3 z tyłu ma specyficzne zawieszenie, nie jest to typowa belka tylko 2 wahacze wleczone połączone C-ownikiem o właściwościach skrętnych (dzięki czemu nie trzeba drążka panharda (czy jak on się nazywa) i jak ten c-ownik podegniesz w jakikolwiek sposób to na pewno będziesz miał belkę do wymiany.
A co do rozbieżności fiesty to jest to normalne, jako przednionapędowy ma koła ustawione na zewnątrz (\\---//) i wartość zbieżności jest w minusie. (chyba że będziemy mówić o rozbieżności wtedy będzie w plusie - ale to zamotane jest), generalnie koła ustawia się tak \\---// gdyż podczas jazdy silnik ciągnie je do środka i koła ustawiają się tak ||---|| (w dużym uproszczeniu) i jeśli normalnie koła mamy tak ||---|| to podczas jazdy ustawiają się tak //---\\ i auto zaczyna nam tańczyć po drodze...
Founder
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Silnik: 1.4 Duratec
Imię: Adam
Wysłany: 18 Cze 2008, 09:35
poglądowe zdjęcia jak sprawa wygląda:
Brzeg opony do brzegu opony:
Rant felgi do brzegu opony:
Kąt:
pozdrawiam ;)
Edit:
Właśnie dostałem cenę belki z rybnickiego salonu Forda - jedyne 2026zł.
Są jakieś sprawdzone metody kontroli używanej belki? moja wygląda (na oko) dużo lepiej niż te z allegro.
Pozdrawiam ;)
1.4L Duratec 16V EFI DOHC 59kW 80KM Viva X
Brak nowych postów Zbieżność
adamsonm Mechanika ogólna 1 12 Lut 2019, 21:54
Brak nowych postów Zbieżność kół
wolak94 Mechanika ogólna 0 20 Kwi 2014, 11:31
wolak94
Brak nowych postów Zbieżność tył.
henio82 Mechanika ogólna 0 17 Sty 2015, 17:28
henio82
Brak nowych postów [MK3] Zła zbieżność
sznajderro Mechanika 4 9 Sie 2010, 14:57
sznajderro
Brak nowych postów końcówka drążka kierowniczego/zbieżność
fieścina Mechanika ogólna 0 20 Lut 2018, 13:14
fieścina
