Wskaznik temperatury |
somsiad [Usunięty]
Wysłany: 15 Cze 2008, 10:42 Wskaznik temperatury
Mam nastepujacy problem - nie dziala w mojej fiescie wskaznik temperatury wody, myslalem ze to ten czujnik przy termostacie jest powodem i go wymienilem, ale to jednak nie to. Czy jest jakis inny czujnik czy mam poprostu problem z samym wskaznikiem lub przewodami ?
Somsiad |
Wysłany: 15 Cze 2008, 13:46
| hm który czujnik zmieniłeś ten co jest pod wężem od chłodnicy i idzie do niego 1 przewód ?? |
somsiad [Usunięty]
Wysłany: 15 Cze 2008, 20:33
| no to właściwy zmieniłeś. Test nr dwa odepnij wtryczkę od czujnika i przewód podłącz na stałe do masy auta np do jakiejś śruby . Przekręć stacyjke i zobacz czy sie podniesie . |
