		[MK3] Z czego dopasować tunel środkowy |
		 KoRDan [Usunięty]
                              			    Wysłany: 27 Wrz 2006,  14:27   [MK3] Z czego dopasować tunel środkowy
               Male pytanko. Czy ktos probowal kiedys robic tunel miedzy fotelami w MKIII? Od konca siedzen az do dmuchawy z przodu. Lub moze ktos wie od jakiego auta mozna by taki tunelik przerobic do fiesty? Milo by bylo miec dodatkowy schowek pod reka lub miejsce na CB    |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 30 Lis 2011,  20:34, w całości zmieniany 2 razy   |
		 Fordon
                  Imię: Konrad
                  Wiek: 40  Dołączył: 01 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
                              			    Wysłany: 27 Wrz 2006,  18:28
               | Z Escora Ghija miedzy 88- 93 pasuje....z reszta na spota wpadnij to zabiore ze soba wrazie nie jechal bym swoja FoFi |
		 Piesek
                  Wiek: 39  Dołączył: 28 Sty 2005 Posty: 1226 Skąd: Gdańsk
                              			    Wysłany: 27 Wrz 2006,  22:14
               | powiem Ci że od zawsze nad czymś takim myślałem... ale chciałbym odrazu ze zgranym podłokietnikiem... kiedyś miałem nawet zamiar kupić już miałem namierzony od escorta coswortha... ale cena była za duża 300zł a że akurat był taki czas że liczyłem każdy grosz to niemogłem sobie na to pozwolić |
				_________________ Bardzo dużo rarytasów na sprzedarz! KLIKNIJ TU!! |
		 KoRDan [Usunięty]
                              			    Wysłany: 28 Wrz 2006,  08:41
               | Czy taki tunel będzie pasował? Czy musi być od wersji Ghia lub Cosworth? |
		 Fordon
                  Imię: Konrad
                              			    Wysłany: 28 Wrz 2006,  09:36
               To nie jest to...
jak znajde fote to umieszcze tu... na allegro tego nie maja... |
		 piterak [Usunięty]
		 Fordon
                  Imię: Konrad
                              			    Wysłany: 28 Wrz 2006,  11:39
               Nie bedzie opcji zeby to zamocowac... no chyba ze ktos lubi zabawe z wiertarka... ale ja nie polecam bo kazde oslabienie blachy grozi korozja, a jak podatne sa na to fiesty to wiemy    |
		 KoRDan [Usunięty]
                              			    Wysłany: 28 Wrz 2006,  19:30
               mój staruszek pędzi mondeo 95 i zdaje sie ze mam gdzies wykretarke. muhahahha. Jakbyscie cos Panowie znalezli dajcie cynk.
PS. nie boje sie zabaw z wiertarkami. ;] |
		 kmb
                  Silnik: 1.4/73KM
                  Wiek: 39  Dołączył: 18 Lut 2007 Posty: 150 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 6 Lis 2007,  23:53
               pozwolicie ze odświeze temat. Zastanawiałem sie od jakiegos czasu nad tunelem z podłokietnikiem . Jedyne sensowne pomysły do przeróbki to jak dla mnie scorpio i omega. Z tego co sie przygladałem  miejsce na ręczny musi byc dokładnie po srodku a w mondeo np jest blizej siedzenia kierowcy. W fiescie występuje ten problem ze jest mała odległość miedzy siedzeniami. Dzisiaj zamieniłem fotel lewy z prawym by kólka od regulacji pochyłości nie przeskadzały. Jedyny problem jaki pozostaje by wpasować moj pomysł to te cyngle co sie pasy wpina.
Nie wiem tez jak beda chodzi fotele bo szerokość tunelu ze scorpio to 15,5 cm a odległość miedzy fotelami nie wiele wiecej.  W czwartek bede na szrocie to będe probował cos dopasować |
		 odyniec
                  Imię: B.
                  Wiek: 39  Dołączył: 07 Sie 2005 Posty: 1610 Skąd: Merzdorf
                              			    Wysłany: 7 Lis 2007,  06:32
               u mnie w mk3, miejsce pomiedzy fotelami to 11,5cm, a do tego jest jeszcze pokretlo od kata pochylenia oparcia a tam mam jeszcze wyciagniete zapecia do pasow (w '94< tak wlasnie tam jest to)
wiec 15.5cm to chyba nie da rady... albo ja zle zapamietalem liczbe. |
		 kmb
                  Silnik: 1.4/73KM
                              			    Wysłany: 7 Lis 2007,  17:12
               | Pokręteł trzeba sie pozbyć, ja zamieniłem fotel lewy z prawym i pokrętła są od strony drzwi. Tak jak pisałem pozostaje problem zapięć od pasów. Ale u mnie  między fotelami napewno jest 15,5 cm . Byłem dzisiaj na szrocie ale niestety mieli same drogie powyzej 200 zł tunele. Nic od scorpio ani omegi- niestety. Sadze jednak ze bez rzeźby sie nie obejdzie bo trzeba  tam te zapięcia od pasów jakos wyeksponować. Ma ktos jakiś pomysł? O wiele latwiej bylo by gdyby  te zapięcia od pasów nie byly połaczone  np jak w maluchu |
		 odyniec
                  Imię: B.
                              			    Wysłany: 7 Lis 2007,  21:03
               | ale u mnie przynajmniej zapinki od pasow sa do pokretel od ustawiania oparcia fotela przykrecone... |
		 kmb
                  Silnik: 1.4/73KM
                              			    Wysłany: 7 Lis 2007,  23:15
               hmmm to u mnie jest inaczej moze dlatego ze stary typ siedzeń. U mnie są pokrętła osobno a te cyngle od wpinania pasów są przykręcone dokłądnie po srodku  między fotelami i sie majtają to w prawo to w lewo.
A wracając do tematu masz jakiś pomysł z czgeo jeszcze mozna by bylo wziac taki tunel z podlokietnikiem by po przerobieniu jako tako pasował? |
		 marcus_87
                  Wersja: Calypso
		 scooooter
                  Imię: Kamil
                  Wiek: 39  Dołączył: 18 Wrz 2006 Posty: 106 Skąd: Dębska Kuźnia
                              			    Wysłany: 11 Cze 2008,  23:51   Re: z czego Tunel środkowy do mk3?
                	  | KoRDan napisał/a: | 	 		  Male pytanko. Czy ktos probowal kiedys robic tunel miedzy fotelami w MKIII? Od konca siedzen az do dmuchawy z przodu. Lub moze ktos wie od jakiego auta mozna by taki tunelik przerobic do fiesty? Milo by bylo miec dodatkowy schowek pod reka lub miejsce na CB    |
ciezko pewnie znalezc taką na szrotach.. ale wydaje mi sie ze tunelik z mazdy 121 podszedłby hopka
				_________________ 1.4 CLX     1.8 16V
		 k_myk
                  Wersja: Calypso
                  Imię: Kamil
                  Wiek: 36  Dołączył: 13 Maj 2008 Posty: 95 Skąd: Warszafka
                              			    Wysłany: 12 Cze 2008,  18:13
               archeolog    |
		 odyniec
                  Imię: B.
                              			    Wysłany: 12 Cze 2008,  19:17
               | a tam jest podłokietnik? |
		 scooooter
                  Imię: Kamil
                              			    Wysłany: 13 Cze 2008,  13:03
               nie ma ale są wąskie podłokietniki..mysle ze dało by sie to zintegrować z takim plastikiem z 121.
 zdjęcie na pewno nie odkrywcze:D ale Fiesta i podłokietnik jest;]
		 odyniec
                  Imię: B.
                              			    Wysłany: 15 Cze 2008,  09:32
               | gdzie masz wąskie podłokietniki? w mk3 11cm masz na to (mówie o 94<) |
		 scooooter
                  Imię: Kamil
                              			    Wysłany: 15 Cze 2008,  12:43
               na allegro..ten podłokietnik ze zdjecia wyżej piszą ze potrzebuje 12cm miejsca miedzy fotelami.
a ten potrzebuje 10 cm szerokości - http://moto.allegro.pl/it...zdego_wawa.html |
