POMOCY |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 40 Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 14 Cze 2008, 22:02 POMOCY
Na łaczeniu kolektora i cylindra mam wyciek oleju. Fiesta zaczeła kaszleć:(. Czy to mogą być uszczelniacze zaworów?. Ile kosztuje naprawa uszczelniaczym i same uszczelniacze:(.
www.pablo.webpages.pl/obraz3.jpg |
| Ostatnio zmieniony przez pablon 14 Cze 2008, 22:45, w całości zmieniany 2 razy |
stafcio
Wiek: 44 Dołączył: 04 Lut 2007 Posty: 1068 Skąd: uRSynów
Wysłany: 14 Cze 2008, 22:11
który kolektor? jakos mi trudno wyobrazic to sobie
nie dziala link do zdjecia
jak masz silnik HCS, to mam uszczelniacze (8szt.) do sprzedania. nówki sztuki febi. |
_________________ stafciogarage@gmail.com |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 14 Cze 2008, 22:24
Wyciek jest na łączeniu kolektorze wydechowego a garem. Tylko na jednym od strony kierowcy. Oleju nie bierze, pali ok 7litrów w mieście wiec w normie
link trzeba przekopiować do przegldarki bo tak nie działa:( |
stafcio
Wysłany: 14 Cze 2008, 22:31
wyglada na uszczelniacze zaworowe, jak masz miernik kompresji to sprawdz, dowiesz sie czy uszzczelniacze zaworowe.
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=23910
jezeli masz olej na zewnatrz, to znaczy ze uszczelka pod kolektorem tez do wymiany... ??
a tak naprawde to moze kiedys ci kapnąl olej jak nalewales i tam sie zgromadzil? |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 14 Cze 2008, 22:38
| Olej sie pojawia po wyczyszczeniu, juz kiedyś padła mi świeca na tym cylindrze i po tym wyciek sie powiekrzył. |
stafcio
tomcio1600
Imię: Tomasz
Wiek: 39 Dołączył: 20 Gru 2006 Posty: 49 Skąd: Głogów
Wysłany: 15 Cze 2008, 22:58
| pablon napisał/a: | | Na łaczeniu kolektora i cylindra mam wyciek oleju. Fiesta zaczeła kaszleć:(. Czy to mogą być uszczelniacze zaworów?. Ile kosztuje naprawa uszczelniaczym i same uszczelniacze:(. |
koszt samych uszczelniaczy to od 2 do 5 zł za szt. i to x8 wiec w zaleznosi od jakosci samych uszczelniaczy (firmy) 16 - 40 zł. Wymiana tez nie jest droga. Warsztaty kasuja naprawde roznie powiedzmy od 20 do 50 zł. |
_________________ Była: Fiesta 1.1i 50 KM 1994r 5d
Jest: Audi A4 1.8 125 PS 1995r sedan |
