Problemy z odpaleniem po nocy lub dluższym postoju
SpiderMAN
Wysłany: 17 Kwi 2008, 16:38   Problemy z odpaleniem po nocy lub dluższym postoju
No mam taki sobie problemik i staram się ustalić co jest przyczyną.
Podejrzewam świece (Motorcraft)... na poprzednich NGK takich jaj nie było.
Wymieniłem kable WN (Motorcraft), także nie pomogło, paliwo dostaje na 100%, pompa słychać i w końcu zapala.
Wygląda to tak jakby ja zalewało... Dopiero za którymś tam 4-6 kręceniem załapuje, ale jak próbuje ruszyć i jechać jak jeszcze nie nagrzany silnik, to jak przyhamuję to gaśnie.
A i na zimnym silniku jak załapie i sobie chodzi na włączonym ssaniu automatycznym to falują wolne obroty.
Jak się rozgrzeje silnik, tak po 7-10 minutach, wszystko ustępuje, pali od pierwszego razu, nie falują obroty, jedzie normalnie.
Co o tym sądzicie?
Czy to faktycznie mogą dawać w dupę świece?
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 17 Kwi 2008, 17:13
sprawdzales kody bledow ?
była sobie RS`ka...
maczeta10
Wersja: Calypso
Imię: Daniel
Wysłany: 17 Kwi 2008, 17:57
A kable jak podpinałeś ? na pewno są tak jak wcześniej :)
Kozienice
Moja Galeria
selos
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 17 Kwi 2008, 18:11
jakby kable źle podłączył to nie byłoby różnicy czy zimny czy ciepły silnik, cały czas by wariował
luki
Wysłany: 17 Kwi 2008, 18:18
SpiderMAN, ja miałem podobny przypadek....
auto stało tydzień nie ruszane w końcu odpaliłem co prawda ledwo, dymiło, przerywało nie reagował na gaz...
zrobiłem reset kompa i pomogło.
a wszystkie przewody powietrzne masz na swoim miejscu tj w okolicach wtrysku bo zdarza sie jakieś zwierzaki wchodzą i rozłączają bądź przegryzają...
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
SpiderMAN
Wysłany: 17 Kwi 2008, 18:55
luki86 napisał/a:
Wszystko pod maską jest na swoich miejscach...
U mnie nie ma wiewiórek i innych zwierzaków na osiedlu... są jeże, ale te się boją podłazić po auto, bo psa mojego czują...
Może faktycznie zrobię reset... już druga osoba która mi to radzi...
maczeta10 napisał/a:
Tak jak mają być, są podpięte prawidłowo.
Pozatym na starych kablach jest tak samo...
madek napisał/a:
Nie sprawdzałem...
kamilocha1
Imię: KamiL
Wysłany: 20 Kwi 2008, 22:35
a jak sie sprawdza kody błędów i robi reset kompa?
bo mi po dluzszym postoju (przez noc) to zawsze odpala za 2-3 razem
cyyyklon
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 20 Kwi 2008, 22:36
kamilocha1, http://fiesta.abla.piwko.pl/por_tester/#tester
a reset poszukaj na forum bylo milion razy
SpiderMAN, kiedy czysciles krokowca?
była sobie RS`ka...
Ostatnio zmieniony przez madek 20 Kwi 2008, 22:37, w całości zmieniany 1 raz
kamilocha1
Imię: KamiL
Wysłany: 20 Kwi 2008, 22:37
dziekuje:)
cyyyklon
lukasz22r
Wysłany: 21 Kwi 2008, 10:33
SpiderMAN miałem dokładnie to co ty. Sprawdź kabel od czujnika temperatury silnika, czy nie jest przetarty albo czy wilgoć nie dochodzi. U mnie teraz zapala od pierwszego jak zbój :-)
SpiderMAN
Wysłany: 13 Cze 2008, 06:12
madek napisał/a:
Nie czyściłem krokowca. Jak mam się do tego zabrać?
Muszę to zrobić w końcu, bo mi właśnie nie chcą spadać, znaczy spadają ale opornie obroty z mniej więcej 1200-1300 do tych co na begu jałowym.
Wysłany: 13 Cze 2008, 08:18
SpiderMAN napisał/a:
Jest instrukcja na stronie FiestaKlubPolska, a jak nie to na pewno na stronie u jacekrzec
www.twojrobot.blogspot.com
SpiderMAN
Wysłany: 13 Cze 2008, 12:26
Juz znalazlem, jutro dzialam, mam nadzieje, ze jeszcze jest co ratowac... :P
Brak nowych postów Przyklejony: Jak zapisać plik z Youtube lub Googlevideo
jackrzec Linkownia 31 30 Paź 2018, 14:27
mihaitydor
Brak nowych postów [MK6] problemy z odpaleniem po postoju na zimnym
Witam. Kiedy temperatura jest <5 stopni auto odpala za >10 razem. Jak jest cieplej to za 3 raz
jedrzejb Silniki diesla 5 3 Lut 2015, 11:07
jedrzejb
Brak nowych postów Problem z odpaleniem po dłuższym postoju
MATIO998 Mechanika ogólna 1 23 Mar 2019, 22:52
Brak nowych postów [MK6]Problem z odpaleniem po dłuższym postoju
mariuszbd Mechanika silnika 7 7 Paź 2013, 17:30
mariuszbd
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK4] problem z odpaleniem po postoju 3/4 godzin...
Gohan724 Silniki diesla 1 6 Gru 2011, 15:17
Fordon
