Gdzie zamontować zwrotnice? |
SpiderMAN
Wiek: 45 Dołączył: 28 Maj 2007 Posty: 687 Skąd: Kraków
Wysłany: 10 Cze 2008, 11:35 Gdzie zamontować zwrotnice?
No mam taki mały dylemat...
Mam zestawik Magnat Classic 213 odseparowany na zwrotnicach, aktualnie midbassy są zamontowane z tyłu i tam też zostaną, ale tweetery wraz ze zwrotnicami zastąpią tweeterki na cewkach od zestawu UltraS 213 na przodzie.
Jednak mam problem z umiejscowieniem zwrotnic, nie mogą być nigdzie na zewnątrz, bo nie mam zamiaru kusić osiedlowych złodziejaszków, głośniki midbassowe są w fabrycznych miejscach pod fabrycznymi maskownicami, tweetery na cewkach są przy regulatorach lusterek i tam też będą zamontowane i ładnie obudowane twwetery od Classiców 213.
Najlepiej by było zamontować według mnie zwrotnice w drzwiach, aczkolwiek mam obawy co do ewentualnej wilgoci panującej podczas deszczowych dni, same zwrotcnice są obudowane...
Takie dokładnie są te zwrotnice jak na załączonym zdjęciu.
Teraz pytanie, bo żeby bez sensu nie ciągnąć kabli, to jak można zamontować te zwrotnice w drzwiach i jak je zabezpieczyć przed warunkami podwyższonej wilgotności.
Jeśli nie w drzwiach to gdzie radzicie ewentualnie gdzieś indziej je zamontować w Fieście MK3, odpadaja na pewno te plastiki koło nóg kierowcy i pasażera, gdyż tam już mam poinstalowane różne urządzenia.
Jest miejsce w konsoli środkowej pod radiem, ale tam znowu nie ma za bardzo jak wpuścić kabli, żeby ich widać nie było.
Generalnie to i tak zamierzam wymienić kable idące od kostki ISO do przednich głośników, ale chodzi również o to, żeby tych kabli bez sensu nie ciągnąć tam i z powrotem. |
FiFa
Imię: Kamil
Wiek: 35 Dołączył: 22 Lut 2007 Posty: 1118 Skąd: Panki/Cze-wa
Wysłany: 10 Cze 2008, 12:13
mozesz zamontowac poprostu w schowku, oczywiscie wtedy Ci sie sporo on zmniejszy, ale jest fajne miejsce do montazu |
SpiderMAN
Wysłany: 10 Cze 2008, 12:26
Schowek odpada... Jakies inne pomysly?
Panowie to moze mi powiedzcie lepiej jak zabezpieczyc zwrotnice w drzwiach przed wilgocia w takim razie, bo chyba tam jednak beda zamontowane... |
lukasz22r
![](http://img329.imageshack.us/img329/651/p5030129iz0.jpg)
Wysłany: 10 Cze 2008, 12:47
Zrób tak jak ja mam, zdejmij boczek i zamocuj zwrotnice na plastikowe opaski bezpośrednio w środku drzwi. Jest tam miejsce, które idealnie nadaje się do tego. Problemów z wilgocią nie mam |
SpiderMAN
Wysłany: 10 Cze 2008, 13:06
Aha, a przy otwierani szyb nic nie przeszkadza? Mowisz, ze gdzies tam bardziej z przodu nad glosnikiem by mozna bylo ewentualnie? Musze przymierzyc, gdzie ewentualnie wejda i sie trzymac beda... |
kmb
![](http://www.iie.uni.lodz.pl/pliki/Krzysiek/Avatar_fiesta.jpg)
Silnik: 1.4/73KM
Wiek: 37 Dołączył: 18 Lut 2007 Posty: 150 Skąd: Łódź
Wysłany: 10 Cze 2008, 15:44
ja zamontowałem tak: z lewej strony taki otweirany do góry schowek pod lewa noga kierowcy. A prawa zwrotnica na wcisk od tyłu nad schowkiem pasazera. Jak siedzisz na siedzeniu pasazera schylisz sie i bedizesz chcial reka wymacac tylna sciane schowka. Da sie tam zamontować zwrotnice |
lukasz22r
Wysłany: 10 Cze 2008, 16:52
U mnie idealnie weszły zwrotnice w te miejsca co pisałem. Zależało mi też żeby nie było tego widać na przypał, wszystko jest schowane, szyby oczywiście chodzą jak należy bo to FABRYKA więc popróbuj |
SpiderMAN
Wysłany: 11 Cze 2008, 08:33
lukasz22r napisał/a: | U mnie idealnie weszły zwrotnice w te miejsca co pisałem. Zależało mi też żeby nie było tego widać na przypał, wszystko jest schowane, szyby oczywiście chodzą jak należy bo to FABRYKA więc popróbuj | Acha, no to muszę pomacać te miejsca niedługo, kupic matę do wygłuszenia drzwi i zrobic to porządnie.
kmb napisał/a: | ja zamontowałem tak: z lewej strony taki otweirany do góry schowek pod lewa noga kierowcy. A prawa zwrotnica na wcisk od tyłu nad schowkiem pasazera. Jak siedzisz na siedzeniu pasazera schylisz sie i bedizesz chcial reka wymacac tylna sciane schowka. Da sie tam zamontować zwrotnice | U mnie się tam nie da wcisnąc bo mam dwie poduszki...
A schowka koło nogi kierowcy też nie ma, pozatym tam mi nie wejdzie juz nic... |
Nesor
![](http://img507.imageshack.us/img507/2117/img5934t.jpg)
Wiek: 36 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 306 Skąd: KRAKÓW
Wysłany: 6 Lis 2008, 21:23
Ja obłożyłem zwrotnice matą gąbkową
i umieściłem w słupku przy nogach kierowcy
w efekcie wygląda to tak..
![](http://c12.wrzuta.pl/wm7358/b8ca977e002c133049135170/DSC00081) |
tarantino
Silnik: 1.1/55KM
Wiek: 39 Dołączył: 11 Mar 2008 Posty: 47 Skąd: Wrocław
Wysłany: 6 Lis 2008, 22:01
Mi np zwrotnice zamontowano za krateczkami od nawiewów co są po prawej i lewj stronie. Zdejmujesz tą krateczke i masz fuulllll miejsca . Nic nie widać i nic nikogo nie kusi ;-) |
_________________ Chodziłeś po "Tatrach" ??
- zależy po ilu |
marekw
Wiek: 54 Dołączył: 11 Mar 2005 Posty: 79 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 9 Lis 2008, 08:32
W mk-4 wchodzą bez problemu pod tapicerkę drzwi. Same zwrotnice,sa zabezpieczone przed wilgocią. |
_________________ SYMPATYK >> FRAKCJi BYDGOSZCZ << |
SpiderMAN
Wysłany: 11 Lis 2008, 03:11
Już dawno zamontowane w drzwiach, od przodu są odpowiednie otwory...
tweetery mam już także w drzwiach w boczkach obok klamek drzwi i jest pięknie... Gra bardzo, ale to bardzo przyjemnie. |
