[MK3] problem ze sprzeglem juz mi rece opadaja |
scorpion1979
Imię: maciej
Wiek: 46 Dołączył: 27 Mar 2007 Posty: 17 Skąd: poznan
Wysłany: 5 Cze 2008, 19:34 [MK3] problem ze sprzeglem juz mi rece opadaja
Witam zaczne od tego ze w grudniu 2007 bylo wymieniane cale sprzeglo ( tarcz , docisk, lozysko), po wymianie wszystko chodzilo elegancko,az od pewnego momentu zaczal mi strzelac pedal sprzegla, wiec z opisow jakie przeczytalem na forum wywnioskowalem ze jest to samoregulator pedalu sprzegla, wymienilem go i sa nastepujace objawy:
pedal sprzegla chodzi lekko a biegi wkleszczaja sie dobrze , niestety taka sytuacja jest do czasu wcisniecia pedalu ok . 10 razy ( mowie oczywiscie na oko ) , pozniej jest jakby uskok pedalu sprzegla i od tego momentu pedal sprzegla chodzi ciezko i biegi sie wleszczaja ciezko a czasami wogole. W takiej sytuacji zatrzymuje samochod otwieram maske i ciagne 2-3 razy lape z linka lub wyhaczam linke i oddzielnie ciagne linke i oddzielnie lape , po czym sprzeglo chodzi jak nowe (biegi lekko, pedal lekko) i tak w kolko znowu pare razy wcisne sprzeglo jest dobrze i pozniej to samo . Zauwazylem rowniez ze jak ciagne ta lape sprzegla to ta lapa na tym wieloklinie dosc wysoko sie podnosi ( ok 1,5 cm) . czy to normalne ze ta lapa taki ma luz , albo czy jest mozliwe zle zalozenie samoregulatora , jesli moge prosic o jakies porady bo juz mi rece opadaja zastanawiam sie nad wymiana jeszcze linki . Prosze pomożcie |
_________________ MB |
| Ostatnio zmieniony przez szynszyl 16 Sty 2009, 12:31, w całości zmieniany 1 raz |
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wiek: 40 Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2321 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 5 Cze 2008, 21:51
jeśli dobrze zrozumiałem to łapa od sprzęgła Ci się unosi ? jeśli tak to możesz ściągnąć skrzynie i zobaczyć czy dobrze jest założone łożysko wyciskowe no i czy się nie rozsypało.
Pozdro |
scorpion1979
Imię: maciej
Wysłany: 6 Cze 2008, 23:19
| ok dzieki zobacze , ale czy to mozliwe zeby po pol roku padlo lozysko |
Wysłany: 11 Cze 2008, 21:51
| hm pytanie czy łapa obraca się na wieloklinie czy pdonosi się razem z wałkiem łożyska oporowego . To dość ważne do postawiania diagnozy . |
vit [Usunięty]
Wysłany: 15 Sty 2009, 15:16
| chętnie się podepnę i mam nadzieję że ktoś odpowie. mam to samo w fiescie mk3. łapa podnosi sie razem z wałkiem łożyska oporowego. coś z łożyskiem oporowym? |
Wysłany: 15 Sty 2009, 17:01
| no wskazuje na to że obudowa łożyska wypieła się z łapek . |
