Przesunięty przez: LOY
4 Cze 2008, 09:49
wd40 czy silikon w sprayu ??
pP
Wysłany: 4 Cze 2008, 08:33   wd40 czy silikon w sprayu ??
mam problem, przy przyjsciu wiosny i cieplych dni w mojej mk6 3d nasilily sie bardzo mocno trzaski i piski z szyb bocznych, jest to spowodowane prawdopodobnie stykiem szyb z failcopodobnnym materialem w srodku drzwi i praca tego "zestawu" wraz z ruchami nadwozia,
pojawia sie pytanie, jak sobie z tym poradzic? w ASO cfaniaki zaklejaja tasma miejsce styku szyby z ta wykladzina i po problemie (jedynie na pewien czas), podobno jej wymiana nic nie daje, ja osobiscie sprobowalbym uzyc na ta wykladzine albo WD-40 albo silikonu w sprayu, co lepsze??
pozdrawiam
bra
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 4 Cze 2008, 09:40
wd ucieknie z czasem, silikon nie powinien, lecz jaki tego efekt bedzie...?
pP
Wysłany: 4 Cze 2008, 09:42
zarowno w wd-40 jak i w silikonie w punkcie zastosowanie jest wymienione niwelowanie trzasków i pisków wynikajacych z pracy miedzy soba roznych elementów, wg mnie silikon tez bedzie lepszy, jednak wolalem sie zapytac, tak mysle, proboje roznych sposobow zeby temu zaradzic
Skfarek
Wysłany: 4 Cze 2008, 11:35
Posmaruj tez sobie od razu zamki srodkiem do ich konserwacji - bo w mk6 tez lubią stukać i trzeszczeć.
yarbin
Wysłany: 4 Cze 2008, 16:12
zdecydowanie silikon, ja użyłem wd i najpierw było gites, a teraz (po miesiącu) jest gorzej niż przed tym "smarowaniem" a od wielu osób słyszałem, że "smar silikonowy suchy" jest najlepszy do takich zadań
ttomek71
Brak nowych postów [Ogólny] SILIKON DO USZCZELEK NA ZIMĘ
scorpion69 Hyde-Park 4 19 Lis 2017, 08:16
Brak nowych postów Wosk w sprayu.
nowy1 Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 2 6 Lis 2018, 22:07
nowy1
Brak nowych postów Pianka K2 w sprayu do czyszczenia tapicerki
archi4lo Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 12 22 Maj 2015, 08:20
DeeDee
