prosze o szybka odpowiedz bardzo mi zalezy na czasie.
jaru58
Wysłany: 3 Cze 2008, 18:18   prosze o szybka odpowiedz bardzo mi zalezy na czasie.
witam mam problem z fiesta 1.1 monowtrysk. a mianowicie po wlaniu kielicha odpala na chwile i jak wypali wlane paliwo gasnie. paliwo dostaje i wezykiem " Powrotem" idzie paliwo. nie wiem czemu ale objawy sa takie jak by nie dostawal benzyny.po przekreceniu kluczyka slychac ze pompa w zbiorniku pracuje. cisnienie poliwa wtryskiwanego jest duze. zatykalem palcem taka dziurke i trysnelo ladnie. jak wezme dam mu kielicha to odpali doslownie na chwile i w tym czasie jak dodam gazu to slychac syczenie wtrysku. sciagalem dzisiaj przewod ktory podaje paliwo do wtrysku i po przekreceniu paliwo trysnelo. swiece sa suche. kupilem nowe przewody do swiec i nowe swiece ale to nie pomoglo. co moze byc przyczyna...:( prosze o pilna odpowiedz czekam prosze rowniez pisac na gadu 10419331.
Wysłany: 3 Cze 2008, 19:03
Po co zakładasz drugi temat (w tak krótkim odstępie czasu), skoro w pierwszym otrzymałeś już (może niepełną ale zawsze) odpowiedź... :fox:
luki
Wysłany: 3 Cze 2008, 19:28
sprawdź czy ci dochodzi prąd do wtrysku tzn impuls
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
Brak nowych postów jak wybic tuleje tylnego zawieszenia???prosze o szybka odp
winiar789 Mechanika 5 3 Paź 2008, 14:27
lesiokro
Brak nowych postów [Mk4] regul. zawor. 1.3 pilna syzbka odpowiedz
grifen Mechanika 9 5 Lip 2009, 14:09
Brak nowych postów Potrzebna Szybka Pomoc
goly89 Hyde-Park 5 25 Mar 2017, 17:20
Adamila021
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Chcę być piękna i szybka!
xr2fun Archiwum 49 23 Lis 2007, 21:38
zefir
Brak nowych postów [MK2] Szybka sprzedaż! Helppp
Bilok Sprzedam 0 26 Gru 2017, 22:48
Bilok
