| Tuning Fiestki MK 4 |
      | Autor | Wiadomość |
      | Bad_Boy__Zabrze
 Imię: Adrian
      | J@rek
 Imię: Jarosław
               |  Wysłany: 2 Cze 2008,  04:18 |
               | No dobra swap swapem a jak wygląda kwestia prawna  Trzeba informować Urząd Dzielnicy że się zmieniło silnik na większy   |
				| _________________
      | kostek88wjcz
 Model: Ford Fiesta Mk1`78
 Silnik: RS2000/150KM
 Imię: Mariusz
               |  Wysłany: 3 Cze 2008,  19:06 |
               | a po co ???  wydaje mi sie ze to jest zbedne bo kto ci to bedzie sprawdzal  ?? 	  | J@req napisał/a: |  	  | Trzeba informować Urząd Dzielnicy że się zmieniło silnik na większy   |
				| _________________ Fiesta Ruless
 http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=23925
      | grzes87
 Imię: Grzes
               |  Wysłany: 9 Cze 2008,  18:37 |
               | mnie sie wydaje ze wszystkie zmiany jakie sa wprowadzane w samochodzie ktore sa zbiezne z fabrycznymi czyli np wymiana silnika, dokladka gazu tip trzeba zamieszczac w dowaodzie nie jest on wymieniany na nowy chyba a tam gdize jest miejsce na adnotacje urzedowe wklepuje sie stosowne informacje, co do tego czy ktos sie przydczepi ? owszem przy przegladzie co roku tzw badaniu technicznym (ale to zalezy od zakladu) |  |
      | zoharek
 Imię: Rafał
               |  Wysłany: 9 Cze 2008,  19:40 |
               |  	  | Cytat: |  	  | owszem przy przegladzie co roku tzw badaniu technicznym |
 Jasne
      | pP
               |  Wysłany: 10 Cze 2008,  11:56 |
               | kto tam by informował o takiej rzeczy urząd dzielnicy, wg mnie teraz nie trzeba (jak wymieniasz kolo to tez nikogo nie informujesz), poza tym za obecnie na dowodzie nie ma numerów silnika, tylko nadwozia, sa tylko dane silnika - wielkosc, moc itp, ale czegos takiego nikt nie jest w stanie zweryfikowac na drodze, takze radze sobie nie zawracac glowy chodzeniem po jakichs urzedach - SZCZEGÓLNIE W POLSCE   |  |
      | SpiderMAN
               |  Wysłany: 10 Cze 2008,  13:09 |
               | No dobra, ale jak wymieniesz z 1.1 na 2.0 to masz inna skladke OC... Potem becnij kogos to ta osoba pewnie nic nie dostanie jak rzeczoznawca na ogledzinach zonaczy co pod maska bylo... |  |
      | Daras84   King of Bednary 2011
               |  Wysłany: 10 Cze 2008,  14:15 |
               | a kto ci to udowodni ze silnik jest pod maska rok czasu czy dopiero w dzien wypadku go wsaadziles?? |
				| _________________ AUTO LAWETA 24H
 SKUP AUT całych i powypadkowych   883-255-991
