| Tuning Fiestki MK 4 |
      | Autor | Wiadomość |
      | J@rek
 Imię: Jarosław
               |  Wysłany: 1 Cze 2008,  13:47   Tuning Fiestki MK 4 |
               | Witam wszystkich  chciałbym zrobić swap silnika obecnie mam 1,3i KM, a chciał bym włożyć 1,4 16v 90 KM  mam pytanie czy po wymianie silnika na mocniejszy będę też musiał wymienić skrzynię i zawieszenie  Teraz druga sprawa czy po takiej zamianie muszę zgłaszać to do urzędu miasta w celu wydania nowego dowodu   |
				| _________________
      | Bad_Boy__Zabrze
 Imię: Adrian
      | J@rek
 Imię: Jarosław
               |  Wysłany: 1 Cze 2008,  20:38 |
               | A są w ogóle takie  myślałem że były silniki 1.3, 1.25 i 1.8 D |
				| _________________
      | Marcin
               |  Wysłany: 1 Cze 2008,  20:55 |
               |  	  | J@req napisał/a: |  	  | A są w ogóle takie |
 a skąd albo z czego Ty chciałeś wziąć ten silnik?
  skrzynia ma na pewno inne przełożenia i jest trochę dłuższa, ale Twoja będzie pasowała, zawieszenie raczej było to samo w każdej benzynowej wersji w mk4. A tak poza tym to chyba masz świadomość, że sam silnik Ci nie wystarczy do swapa
				| _________________ Jest: Mazda 6 GH, Mazda 2 DY, Puma MK1
      | J@rek
 Imię: Jarosław
               |  Wysłany: 1 Cze 2008,  20:56 |
               | Hmmm. to znaczy   |
				| _________________
      | kaczoro
 Imię: Bartosz
               |  Wysłany: 1 Cze 2008,  21:00 |
               |  	  | Marcin napisał/a: |  	  | a skąd albo z czego Ty chciałeś wziąć ten silnik? |
 Z Pumy jeszcze ewentualnie
      | J@rek
 Imię: Jarosław
               |  Wysłany: 1 Cze 2008,  21:01 |
               | niom albo z escorta   |
				| _________________
      | Marcin
               |  Wysłany: 1 Cze 2008,  21:03 |
               |  	  | kaczoro napisał/a: |  	  | Marcin napisał/a: a skąd albo z czego Ty chciałeś wziąć ten silnik?
 to w zasadzie to samo
  	  | J@req napisał/a: |  	  | niom albo z escorta   |
 chyba tam nie było takiego silnika
      | J@rek
 Imię: Jarosław
               |  Wysłany: 1 Cze 2008,  21:04 |
               |  	  | Marcin napisał/a: |  	  | chyba tam nie było takiego silnika
 oj chyba był
				| _________________
      | Marcin
               |  Wysłany: 1 Cze 2008,  21:06 |
               | pokaż przykład  był ale 1.4 8V |
      | tomekk58
 Silnik: 1.4i16V/80KM
 Imię: Tomek
               |  Wysłany: 1 Cze 2008,  21:07 |
               | w escorcie były 1,4 8v (niewiem ile koni ale okolo 74) i 1,6 16v 90 km. |
				| _________________ Fiesta mk3 1,1i 50km 1990r.=> Orion mk2 1,6i16v 90km 1993r.=> Laguna II 1,9dCI 120km 2001r.=> BMW 530dA e39 Touring 193km 2001r.=> Fiesta mk4 1,3i 60km 1997r.=> Ford Mondeo Kombi 2.0TDCi 2008r. + Fiesta mk6 1.4 16v 2007r.
      | J@rek
 Imię: Jarosław
               |  Wysłany: 1 Cze 2008,  21:08 |
               | no być może   dobra a teraz jeszcze jak byś powiedział co jeszcze było by potrzebne do swapa
				| _________________
      | Marcin
               |  Wysłany: 1 Cze 2008,  21:11 |
               | przede wszystkim wiązka, komp, kluczyki, a nie wiem czy czasem reszta osprzętu też nie byłaby potrzebna. |
      | J@rek
 Imię: Jarosław
               |  Wysłany: 1 Cze 2008,  21:13 |
               |  	  | Marcin napisał/a: |  	  | przede wszystkim wiązka, komp, kluczyki, a nie wiem czy czasem reszta osprzętu też nie byłaby potrzebna. |
 Hmmm... jesteś pewien
  zaraz po kupnie mojej MK 4 padł jej silnik i nie opłacało się go naprawiać  mechanik wymienił mi silnik na taki sam i kluczyków nie musiałem zmieniać   |
				| _________________
      | Marcin
               |  Wysłany: 1 Cze 2008,  21:16 |
               | silnik silnikiem, a komputer komputerem, nie wiem jak sobie wyobrażasz podpiąć 1.4 16V pod kompa od kosiarki  w kompie masz wbudowany immobiliser, którego łatwo nie jest zdjąć. |
      | PumaRST   Princessa of Ułęż
               |  Wysłany: 1 Cze 2008,  21:19 |
               | skrzynia w 1,4 jest taka jak w 1,25. silnik moze byc z Fiesty mk4/5 Pumy lub Focusa |
				| _________________ Ford Fiesta RS ZetecTurbo 207KM 250Nm  ET: 13:85 RiP
      | J@rek
 Imię: Jarosław
               |  Wysłany: 1 Cze 2008,  21:20 |
               | acha no dobra komputer wiązka i coś jeszcze.
 [ Dodano: Nie Cze 01, 2008 22:21 ]
  	  | PumaRST napisał/a: |  	  | skrzynia w 1,4 jest taka jak w 1,25. silnik moze byc z Fiesty mk4/5 Pumy lub Focusa |
 a z 1.3 może zostać czy to już inne przełożenia
				| _________________
      | Marcin
               |  Wysłany: 1 Cze 2008,  21:21 |
               | Puma w kosiarkach też były te same skrzynie? |
      | J@rek
 Imię: Jarosław
               |  Wysłany: 1 Cze 2008,  21:35 |
               | Będę musiał pogadać z moim mechanikiem   |
				| _________________
               |  Wysłany: 1 Cze 2008,  21:44 |
               |  	  | Marcin napisał/a: |  	  | Puma w kosiarkach też były te same skrzynie? |
 jesli chodzi ci o 1,3 HCS to napewno nie miała takiej skrzyni jak który koleiwk silnik 16v.
 skrzynia od 1,3 bedzie co dziwne dłuższa i gorzej zestopniowana bo pod 8v, nie zmienai to faktu że moze ona być na poczatek bo jeździć sie na niej da.
 co do swapu polecam temat Zoharka:
 http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=24792
 on swapował 1,7 z Pumy i chyba jest to optymalne rozwiązanie. koszt wyjdzie ten sam co każde inne 16v (zetec-se) a najlepszy efekt. ja bym jeszcze moze rozważył skrzynie od 1,6 16c zetec-se lub nawet od 1,25/1,4 jesli autko ma być do jakis KJS-ów czy cos takiego. Ale jesli do normalnej jazdy to ori skrzynia od 1,7 jest OK, wiem bo mam od jakiegoś czasu Pume 1,7VCT w domku i całkiem  fajnei to autko sie prowadzi i zbiera. Jakl swapowac to właśnie na ten silnik - takie moje zdanie.
