strzeliło i nie pali
stafcio
Wysłany: 29 Maj 2008, 11:33   strzeliło i nie pali
na wyłączonym silniku sluchalem radyja, przekręciłem aby odpalić i usłyszałem leciutkie puch...
pojezdzilem jakies 5km i sie zadławił. dobrze ze blisko domu.
efekt:
po przekreceniu klucza palą się kontrolki, nie slychac pompy paliwa i nie odpala. nie działa dmuchawa nawiewu, centralny zamek i otwieranie bagażnika.
bezpiecznik numer 2 15A wystrzelił.
bezpiecznik od pompy paliwa, dmuchawy są ok.
działanie:
po wymianie bezpiecznika bez poprawym, nadal nie pali i nie działają te rzeczy ww.
przyczyna:
no właśnie jaka?
czy mógł się przepalić któryś z tych duzych przekaźników na tyle puszki?
nie jest to post wymagający odpowiedzi na wczoraj, bo poradze sobie przedzej czy pozniej no ale moze jakies pomysly macie?
stafciogarage@gmail.com
Wysłany: 29 Maj 2008, 13:42
Może przekaźnik.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
Wysłany: 29 Maj 2008, 19:36
albo przekaźnik albo sama skrzynka bezpieczników bo i taki problem miałem ostatnio w escorcie .
eCo^
Wysłany: 30 Maj 2008, 01:29
dokładnie drugi przekaźnik od lewej w dolnym rzędzie, chyba nr 3
Było 1.6 104 KM
Było 1.8 16v 130 KM
Było 2.0 16v 136 KM
>>Grupa Wrocław<<
stafcio
Wysłany: 30 Maj 2008, 07:09
czy to B?
eCo^
Wysłany: 30 Maj 2008, 10:14
nie, ten "V" :hihihi:
Było 1.6 104 KM
Było 1.8 16v 130 KM
Było 2.0 16v 136 KM
>>Grupa Wrocław<<
stafcio
Wysłany: 31 Maj 2008, 12:51
raczej to nie przekaźnik. nie widać zeby cos z nim sie stalo.
wszystkie bezpieczniki są całe.
dziwne jest to, że jak zdejme kleme + i po chwili podłącze to zapala tzn dziala pompa nawiew i to wszystko co nie dzialalo.
hmmm...
byc moze przełacznik kierunkowskazów ma jakis problem bo po jego wlaczeniu w prawo znowu strzelilo. nie wiem czy teraz odpala, zostawilem go na parkingu bo sie spierszylem. jutro czeka mnie rozbiórka kolumny kier i wymontowanie go.
jakies idee jeszcze?
[ Dodano: Pią Cze 06, 2008 09:06 ]
eCo^ napisał/a:
na ile % oceniasz, że to ten?
i napisz jeszcze raz który to z tych ze zdjecia.
[ Dodano: Sob Cze 28, 2008 20:19 ]
no dobra znalazlem problem.
przewod plusa przy akumulatorze sklada sie z trzech czerwonych kabli owinietych izolacja czy jakas oslonka. jeden z nich sie przerwal. po tym auto zadzialalo.
jednym slowem jak cos sie zaczyna pitolic z elektryka trzeba przejrzec kable od urzadzen ktore nie dzialają. heh, ale mądre :)
ttomek71
Brak nowych postów Fiesta TDCI nie pali się kontrolka świec, nie grzeją
marcin.r7 Elektryka 2 16 Lut 2008, 15:33
Brak nowych postów [MK3] Nie wchodzi na obroty, nie ma mocy, pali jak smok
acti357 Elektryka 15 24 Cze 2012, 17:47
robi
