1 Lis 2008, 20:19
Włącznik elektromagnetyczny rozrusznika
Raffi13
Wysłany: 6 Gru 2004, 16:03   Włącznik elektromagnetyczny rozrusznika
Witam!!
Po prawidłowym zdiagnozowaniu usterki (wielkie thx dla JoeMixa!!!) stwierdziłem że zawiesza mi się włączniok eletromagnetyczny przy rozruszniku. I teraz pytanie podstawowe:
CO Z TYM ZROBIĆ??
Często rano i po dłuższym postoju muszę puknąć w ten rozrusznik żeby odburzył. Co mam teraz z tym zrobić. Czy ten elektromagnes jest tylko do wymiany czy można go jakoś zregenerować?? Rozegrać, wyczyścić?? Nie wiem czy jak?? Chciałbym wiedzieć jak się nastawiać do tego.
Z góry dzięki za porady
Kiedyś Fiesta, później Volvo. Teraz Saab
Wysłany: 6 Gru 2004, 17:01
no jasne ze mozna . Wyciągasz rozrusznik i odkręcasz 2 czy 3 sruby od elektromagnesu . wychodzi tuleja i sprężynka . Czyścisz delikatnie smarem ale naprawde delikatie i składasz . po problemie . jak nawalisz za duzo smaru nie odpalisz przy mrozach . Cześć ludzi twierdzi ze ma to chodzić na sucho ale opinie sa podzielone , ja nakładam cieniutka warstewke smaru i jest ok . Jeśli masz styki powypalane to niestety czeka cie wymiana .
Raffi13
Wysłany: 6 Gru 2004, 17:56
nie lepiej oleju troszkę?? nie zastyga tak w zimnie
konrad_wwa
Wysłany: 6 Gru 2004, 18:17
wazelinką techniczną - bardziej odporna od smaru i lepiej smaruje niż polewanie olejem
Wysłany: 6 Gru 2004, 19:59
Równiez polecam olej... taki silnikowy, tylko że czysty... i naprawdę nie zawiele... odradzam natomiast prystanie tam WD40... można spryskać, ale w celu wyczyszczenia... potem trzeba do czysta wytrzeć...
Wysłany: 6 Gru 2004, 21:42
no olej nie bardzo bo sie dobrze z kurzem miesza , a tak syfek zostaje na początku i dalej sie nie pcha .
Pozdro
Raffi13
Wysłany: 6 Gru 2004, 22:25
diodalodz napisał/a:
Pozdro
Piasek??
Przecież to jest zamknięte??!!??
Wysłany: 7 Gru 2004, 12:47
ano nie bardzo :) Jeśli coś wleci w dzwon skrzyni to po przez koło zamoachowe moze dostać sie do rozrusznika i dalej do elektromagnesu . Nie ma możliwości odizolowania tego gdyż elektromagnes przesuwa dźwignie bendiksu .
Pozdro
Raffi13
Wysłany: 7 Gru 2004, 14:44
oki jutro jak tylko od okulisty wrócę biorę sie za to skubaństwo
pozdrawiam i dzięki za porady
Wysłany: 7 Gru 2004, 16:19
jeśli bedziesz miał badane dno oka to sobie nie porobisz :) Bo ci kropelki do oczu wsadza i nie bedziesz dobrze widział . Wiem bo robie w medycynie :) przy kompie ale zawsze czegoś sie dowiem
Raffi13
Wysłany: 7 Gru 2004, 19:48
porobie porobie bo ja ide na badanie i po okularki a z tego co wiem to dno oka nie jest do tego potrzebne (mam przynajmniej taką nadzieję). Tak więc od jutra jestem okularnik (bez obrazy dla ludzi noszących okulary).
Wysłany: 8 Gru 2004, 06:58
Bedziesz musiał sobie Fotkę aktualną trzasnąc ;-)
Brak nowych postów włącznik ogrzewania
kristofer Elektryka 8 17 Mar 2005, 08:47
Brak nowych postów Włącznik dmuchawy
Esox Hunter Elektryka 6 21 Paź 2005, 08:31
Brak nowych postów włącznik wycieraczek
o co chodzi ...?
oxter Elektryka 14 8 Sty 2007, 21:48
topdrive
Brak nowych postów Włącznik do zapalniczki
dodatkowy wlącznik taki jak od przeciwmgielnych tylnych lub jak od ogrzewania szyby.
okoniowaty Elektryka ogólna 6 1 Mar 2015, 15:49
Brak nowych postów Włącznik kierunkowskazów.
viertnik Elektryka 5 15 Cze 2005, 22:22
viertnik
