problem z jedna srubą |
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 22 Maj 2008, 20:10 problem z jedna srubą
witam chciałem dzisiaj coś zrobić przy festolocie wiem że święto ale chciałem przygotować na jutro chciałem odkręcić śrubę od koła odkręciłem 3 i z jedną nie poszła uwaliłem dwa klucze do kul i co zrobić a śruba ani drgnęła a tak zakręcił mi mechanik od wymiany opon co zrobić pomóżcie
nakrętka puściła w ziołem klucz od poldolota a tego sie nie ugnie rura i sie odkręciło ale nakrętka do wymiany
PS proszę nie udzielać porad na ten temat dziękuje |
_________________ rekord pobity pełna butla 33.5 litra zrobiłem 380 kilosów z popitalaniem
Szatan i Kupidyn są kolegami, którzy idą razem w poszukiwaniu ludzi nie mających nic do roboty |
| Ostatnio zmieniony przez mamuten 23 Maj 2008, 15:11, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 22 Maj 2008, 20:12
| Jeśli uwaliłeś 2 klucze, a śruba siedzi to kiepskie klucze,,, weź porządny klucz, tylko że ryzykujesz że uwalisz śrubę. |
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 22 Maj 2008, 20:29
| JoeMix napisał/a: | | Jeśli uwaliłeś 2 klucze, a śruba siedzi to kiepskie klucze,,, weź porządny klucz, tylko że ryzykujesz że uwalisz śrubę. |
klucz był dobry bo okręcił 3 wcześniejsze śruby tylko z tą sobie nie poradził a jak urwie zrube to będzie mnie czekała wizyta na szrocie za tą częścią a ale jak znam życie to na jednym szrocie walą ceny droższe niż w sklepie |
Wysłany: 22 Maj 2008, 20:54
Popsikaj tam dobrym środkiem (dobry środek to nie WD40) albo polej ciepłą kola może puści,,, |
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 22 Maj 2008, 20:55
poważnie skoro urwał się klucz to był słaby dobry klucz do kół powinien wytrzymać dołożenie mu jeszcze 1.5m róry a jak uwalisz śrubę to albo piasta albo bęben do wymiany i niestety z tym nie powalczysz |
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 22 Maj 2008, 21:02
| próbowałem psikałem WD i nic i teraz nie mam takiego klucza szlak a u mnie cienko z kasą i muszę jeszcze w wlew paliwa zrobić |
anjko
Silnik: 1.8i16V/105KM
Imię: Mariusz
Wiek: 45 Dołączył: 25 Lis 2006 Posty: 421 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 22 Maj 2008, 21:04
| Laskosz napisał/a: | | a jak uwalisz śrubę to albo piasta albo bęben do wymiany i niestety z tym nie powalczysz |
Dlaczego nie jeśli kolega pisze o "fiestolocie" ze swojego profilu to ma mk3 czyli są tam szpilki a nie śruby. Wymieniamy jedna i po krzyku
A co do problemu to jak wyżej porządny klucz to podstawa. |
_________________ GALERIA ZE SPOTÓW TZ
strach pomyśleć co będzie dalej ??? |
Wysłany: 22 Maj 2008, 21:07
| anjko napisał/a: | Dlaczego nie jeśli kolega pisze o "fiestolocie" ze swojego profilu to ma mk3 czyli są tam szpilki a nie śruby. Wymieniamy jedna i po krzyku
| ale jak dla mnie wymieniając szpilkę w piaście z przodu to trzeba łożyska demontować co czasem kończy się wymianą piasty jeśli widać znaczne zużycie no bo z tyłu to bajka owszem |
anjko
Imię: Mariusz
A najlepiej podjedz jutro do jakiegoś warsztatu bądź wulkanizacji i ci odkręcą.
Porządny warsztat za taka "usługę" nie powinien wziąć ani grosza |
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 22 Maj 2008, 21:09
| bardziej mi chodzi z tyłu ponieważ chce ściągnąć tylne koło bo chce robić tam blachę |
anjko
Imię: Mariusz
Wysłany: 22 Maj 2008, 21:11
| Laskosz napisał/a: | | anjko napisał/a: | Dlaczego nie jeśli kolega pisze o "fiestolocie" ze swojego profilu to ma mk3 czyli są tam szpilki a nie śruby. Wymieniamy jedna i po krzyku
A po co wyciągać piaste do wymiany szpilki :yyy: przeca bez problemu wychodzi i to w większości aut nie tylko w fieście. |
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 22 Maj 2008, 21:31
| wiec tak nakrętka do przykręcania śruby do wymiany obrobiona i jutro jadę do mechaników żeby mi to odkręcili bo samemu nie pójdzie |
Wysłany: 19 Wrz 2008, 18:34
Smar na nakrętki do kół, niby prosty patent, ale zapomniany.. |
