halogeny Xr2i |
kazi
Imię: Rafał
Wiek: 42 Dołączył: 13 Lip 2005 Posty: 474 Skąd: Łódź/GW
Wysłany: 7 Maj 2008, 21:08 halogeny Xr2i
Jak sie powinny swiecic halogeny w Xr2i? bo jest pewien problem prawny tzn
a* Jak właczam długie maja sie swiecic przeciwmgielne czy gasnac?
b* Jak sie nie swieca krótkie to przeciwmgielne maja sie tez nie swiecic?
c* Czy moga sie swiecic same przeciwmgielne gdy wyłączone sa krótkie a pala postojowki?
d* Gdzie podłączyć długie w zderzaku bezpośrednio pod kable od długich u góry w lampach? nie spali sie instalacja? rozumiem ze długie na gorze i na dole sie swieca jednoczesnie? |
_________________ PzMot - Polski Związek Motorowy w Gorzowie.
New Wozidło : Citroen Xantia 1,8 Turbo |
Arkadius
Imię: Arek
Wiek: 36 Dołączył: 17 Lip 2006 Posty: 637 Skąd: Sępólno Kraj.
Wysłany: 7 Maj 2008, 21:15
a) świecić
b) powinny się palić tylko na krótkich i długich
c) patrz wyżej
d) mogą być podłączone bezpośrednio (też tak mam) tak u góry i na dole będą się świecić razem
jeszcze dla przypomnienia
wewnętrzne dalekosiężne
zewnętrzne przeciwmgłowe
pozdr |
_________________ Renault Vel Satis 2.0 16V Turbo 05"
Blue Fiesta xr1800 - SOLD |
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 7 Maj 2008, 21:52
respect Arkadius dzieki wielkie za pomoc
Rozumiem ze reflektory tak jak kazde lampy wymagaja przegladu i ustawiania? |
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 8 Maj 2008, 06:23
| Cytat: | | Rozumiem ze reflektory tak jak kazde lampy wymagaja przegladu i ustawiania? |
by wypadało, ja sobie zawsze ustawiam bo nie lubie oślepiać ani być oślepianym... |
Wysłany: 8 Maj 2008, 07:53
Zgodnie z przepisami jak jest zła pogoda (ograniczona widoczność) kierowca jest zobowiązany wałczyć światła przeciwmgłowe lub mijania albo oba te światła jednocześnie - światła przeciwmgielne powinny dać się wałczyć dopiero po włączeniu świateł postojowych (niekoniecznie mijania)
Znalazłem dokładnie jak to jest:
| Kod: | Art. 30.
1. Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami, a ponadto:
1. kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany:
1. włączyć [b]światła mijania lub przeciwmgłowe przednie[/b] albo oba te światła jednocześnie,
2. poza obszarem zabudowanym podczas mgły dawać krótkotrwałe sygnały dźwiękowe w czasie wyprzedzania lub omijania;
2. kierujący innym pojazdem niż pojazd, o którym mowa w pkt 1, jest obowiązany:
1. włączyć światła, w które pojazd jest wyposażony,
2. korzystać z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe, jechać jak najbliżej krawędzi jezdni i nie wyprzedzać innego pojazdu.
2. Obowiązek używania świateł, o którym mowa w ust. 1, dotyczy kierującego pojazdem także podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego.
3. Kierujący pojazdem może używać tylnych świateł przeciwmgłowych, jeżeli zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność na odległość mniejszą niż 50 m. W razie poprawy widoczności kierujący pojazdem jest obowiązany niezwłocznie wyłączyć te światła. |
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 8 Maj 2008, 09:54
jeszcze jedna zagadka czemu swiatla dlugie w fiescie w zderzaku sa połączone na skos z swiatlami w samochodzie ? czym jest to podyktowane? tak musze zrobic? tzn ze :
lewe swiatlo w zderzaku do prawego u gory,
prawe w zderzaku do lewego u gory,
Tak bylo napisane w opisie bezpieczników. |
Wysłany: 8 Maj 2008, 12:07
| Dlatego że jak by Ci wywaliło bezpiecznik (np. zbił byś o coś dolne światło) to padła by Ci cała strona... a tak gaśnie Ci po skosie więc teoretycznie masz dobrze oświetlone dalej. |
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 8 Maj 2008, 20:36
| i zrobiem tak jak pisał JoeMix i jest dobrze podłączyłem tak jak mówił Arkadius ale problem jest inny jak zapalam długie gasna przeciwmgielne to do jakich ja mam wpiąć te przeciwmgielne zeby bylo zgodnie z tym co powiedział Arkadius? Wszystko oczywiscie jest na przekaznikach i przeciwmgielne sa z osobnego obwodu zasilane z listwy w bezpiecznikach i zabezpieczone tak jak jest oryginalnie bezpiecznikiem w oryginalnym miejscu. |
Wysłany: 8 Maj 2008, 22:05
Jak masz mgłę i włączysz długie to przed autem robi Ci się ściana, więc nie da się jechać, nic dziwnego że przeciwmgłowe gasną (w sumie te światła się wykluczają wzajmnie w zastosowaniach) Zrób tak żeby można było je załączyć dopiero po włączeniu mimimum świateł pozycyjnych, czyli z wyłączeniem pozycji gasną wszystkie światła, a potem przeciwmgielne / mijania - niezależnie mogą być. |
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 8 Maj 2008, 22:10
| JoeMix napisał/a: | Jak masz mgłę i włączysz długie to przed autem robi Ci się ściana, więc nie da się jechać, nic dziwnego że przeciwmgłowe gasną (w sumie te światła się wykluczają wzajmnie w zastosowaniach) Zrób tak żeby można było je załączyć dopiero po włączeniu mimimum świateł pozycyjnych, czyli z wyłączeniem pozycji gasną wszystkie światła, a potem przeciwmgielne / mijania - niezależnie mogą być. |
Uff uspokoiles mnie to tak wlasnie mam jak sie właczy swiatła krótkie to sa przeciwmgielne i sie świeca jak sie wyłaczy na długie to gasna p/mgielne wiec wszystko jest ok. Bez krótkich nie da sie właczyc przeciwmgielnych. |
Wysłany: 9 Maj 2008, 07:24
| kazi napisał/a: | | Bez krótkich nie da sie właczyc przeciwmgielnych. | Nie wiem jak to jest ze specyfikacji samochodu (może fabrycznie tak jest) polskie prawo natomiast dopuszcza przeciwmgielne bez krótkich (ale pozycja obowiązkowo) |
SpiderMAN
Wiek: 48 Dołączył: 28 Maj 2007 Posty: 687 Skąd: Kraków
Wysłany: 9 Maj 2008, 13:56
krótkie=pozycyjne=mijania
postojowe!!! a nie |
Wysłany: 9 Maj 2008, 14:29
| Będzie OT: jesteś pierwsza osobą która mi potrafi wykazać różnice postojowe / pozycyjne bo ja myślałem że to postojowe=pozycyjne przy czym bardziej pozycyjne=obrysówki, czyli postojowe=osobowe, pozycyjne=ciężarowe, a wychodzi że pozycyjne=mijania? Tak? |
yarbin
Wysłany: 9 Maj 2008, 17:07
No właśnie, krótkie=mijania, a postojowe to inna bajka |
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 9 Maj 2008, 20:19
no dobra ziomki zrobilem ten reflektor a teraz czym przykleic go do blachy? silikon? klej poxipol? Jaka moze byc w przybliżeniu temperatura reflektora po nagrzaniu ?
Mam taki klej Pattex Extreme i wyrzymuje drgania, rozciagniecia itp. temp 120 oC ale pozniej go oderwe jakby co? |
Wysłany: 9 Maj 2008, 22:04
A może klej do wklejania szyb? Reflektor aż tak mocno chyba się nie nagrzewa, moje są gorące i parzą ale da się je dotknąć bez strat własnych... ale to dodatkowe reflektorki...
a co do świateł...
Światła pozycyjne są standardowym wyposażeniem każdego samochodu i są to cztery światła w każdym rogu samochodu (tzn. dwa z przodu i dwa z tyłu, dwa z lewej i dwa z prawej).
Światła postojowe to też 4 światła, ale jednocześnie można włączyć tylko dwa (jedno z przodu i jedno z tyłu - dwa z lewej lub dwa z prawej). Wolno używać ich tylko od strony jezdni, tzn. gdy stoimy na prawym poboczu przy niedostatecznej widoczności to włączamy światła postojowe z lewej strony. Włącza się je tak samo, jak kierunkowskazy, tylko przy wyłączonym silniku (oczywiście, o ile samochód jest w nie wyposażony).
Czyli przeciwmgielne powinno dać się zapalić dopiero po wałczeniu świateł pozycyjnych. |
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 10 Maj 2008, 15:29
kurde ktos pomieszał te halogeny, ktore to sa przeciwmgielne? i jaka literka na kloszu powinna byc od strony kierowcy L? czy R? Left , Right?
Jedne lampy maja taka osłone zarówki a drugie nie maja. Wiec ktore sa które? |
Wysłany: 10 Maj 2008, 16:49
| Tak mniej więcej wyglądają światła przeciwmgielne a tak dalekosięzne a lewa strona auta to tam gdzie kierownica. |
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 10 Maj 2008, 17:15
no tak to ktos sie pomylił i na odwrot zamontował dobrze czułem dzieki
[ Dodano: Nie Maj 11, 2008 09:32 ]
Dzisiaj juz skleilem szklo na silikon szklarski odpornosc do 200 oC wiec sie nie ma prawa odkleic. Ramke juz naprawilem tam brakowalo ok 10 cm plastiku na dole wiec polipropylen w łapke i dogrzałem zeszlifowałem i efekt taki ze nie widac gdzie bylo klejone a była dzióra a teraz jej nie ma wiec ide zamontowac reflektor |
