Problem z LPG, pstrykanie przełącznika
JaśIEmilek
Wysłany: 27 Kwi 2008, 10:34   Problem z LPG, pstrykanie przełącznika
Mam taki oto problemik, Autko odpala na LPG idealnie, nawet troszkę lepiej niż na benzynie, lecz podczas jazdy na LPG, gdy chcę zmienić bieg i puszczam gaz a wduszam sprzegło, rozłancza mi LPG i po dodaniu gazu znów mi załancza, jest takie charakterystyczne pstrykanie, przełącznik LPG i benzyny jest ręczny.
Wszystkie styki, plusy i minusy wyczyszczone, Filtry wymienione.
Autko jest na gaźniku z silniczkiem 1.1.
Co mam zrobić z tym, jak to naprawić.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 3 Paź 2012, 17:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 27 Kwi 2008, 10:51
zrób zdjęcie tego gaźnika . i centralki od gazu .
JaśIEmilek
Wysłany: 4 Maj 2008, 17:57
Parę zdjęć:
Zdjęcia gaźnika zapodam jutro.
Wysłany: 4 Maj 2008, 22:41
widze że to już dość leciwa instalacja i mozesz mieć problemy z membrankami . Moja koncepcja jest taka żebyś zakleił 1/2 rury dolotowej i zobaczył czy sytuacja się nie ustabilizuje .
JaśIEmilek
Wysłany: 18 Maj 2008, 11:21
Problem ze pstrykaniem ustał po rozkręceniu gaźnika (tylko jedna przepustnica działała, druga była zaklinowana w pozycji otwartej), oraz mieszalnik był jakiś nie od tego modelu, no cóż jest tylko rurka poprowadzona, działa bez problemu, podczas składania podłączyłem przez przypadek odwrotnie kable od elektrozaworu (plus do minusa, minus do plusa; jakiś dziwny model bo działa prawidłowo). Spalanie gazu wynosi teraz około 6,5 l (jak mu wduszam pedał w podłogę nie brakuje mu gazu, więc jest dobrze), to i tak lepiej niż było 8 l, lecz muszę wymienić jeszcze tłumik środkowy (jest cały podziurawiony) i przez to nie potrafi się rozpędzić więcej niż 90 km/h i chodzi dość głośno.
Brak nowych postów Przyklejony: Pomocne materiały z LPG
Różne marki samochodów, softy, instrukcje, schematy.
Blackknight88 LPG 7 4 Sty 2017, 23:32
cargo
Brak nowych postów Przyklejony: LPG w mk1/2 , Eksploatacja,naprawa,regulacja i opłacalność
diodalodz Mechanika ogólna 5 31 Sty 2006, 09:10
Brak nowych postów Instalacja LPG: Problem z instalacją LPG
Jusand LPG 16 26 Lis 2004, 08:04
Brak nowych postów [MK3] Pstrykanie podczas kręcenia kierownicą
Maki Mechanika 14 17 Mar 2009, 17:32
Brak nowych postów LPG problem.... :/
ares230 LPG 6 10 Lip 2009, 18:16
