termostat mk4 |
| Author |
Message |
joker@ [Deleted]
Posted: 18 Apr 2008, 18:29 termostat mk4
witam
czy ktos pomoze moze mi zlokalizowac termostat w mk4 chyba slabo szukam bo niemoge go zlokalizowac musze go sprawdzic bo cos z dwojga jest padniete wskaznik nie rusza sie nawet o milimetr wiec albo wskaznik albo termostat choc stawiam na pierwsze ale niewykluczam obu a przy okazji jak najprosciej sprawdzic dzialanie termostatu i czujnika |
grzes87
Imię: Grzes
Posted: 18 Apr 2008, 19:27
| ale nie dziala Ci wskaznik temperatury na zegarach ten obok wskaznika paliwa ? jesli tak to sprawdz po prostu czy kable ze starosci sie nie poprzecieraly.. ja tak mialem wystarczylo polutowac i znow dziala ;) |
Posted: 18 Apr 2008, 20:27
| Raczej tarmostat to nie będzie bo po jakimś czasie pracy auto uzyskało by jakąś tam temperature i wskaźnik delikatnie podniósłby się. Więc albo to co kolega [b]grzes87[/b], pisze albo czujnik temperatury. A jak z ogrzewaniem, leci ciepłe powietrze po jakimś czasie? |
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Posted: 18 Apr 2008, 20:50
| witam chciałbym sie podpiąć pod ten temat bo szkoda zakładać nowego u mnie jest tak że grzeje dobrze tylko wskazówka jest ciągle na jak jest NORM to jest na literce M i dalej nie pójdzie i jak sie zmienia ten czujnik wykręca sam czy na wcisk |
Posted: 18 Apr 2008, 20:57
| Czujnik jest wkręcany ( u mnie w mk3 1,1i w obudowę termostatu),a wciska się tylko wtyczkę na niego. Jest sposób na to by sprawdzić czy termostat jest na stałe otwarty, mianowicie trzeba odpalić i patrzeć czy po chwili jest już ciepły gruby wąż wychodzący z chłodnicy (ten do góry jeśli się nie mylę). Poszukajcie jeszcze dla pewności na forum. Za komplet termostat + czujnik ( ja kupowałem zielony) zapłacicie ok. 40 zł |
joker@ [Deleted]
Posted: 19 Apr 2008, 07:04
[quote="freeman3"]Raczej tarmostat to nie będzie bo po jakimś czasie pracy auto uzyskało by jakąś tam temperature i wskaźnik delikatnie podniósłby się. Więc albo to co kolega [b]grzes87[/b], pisze albo czujnik temperatury. A jak z ogrzewaniem, leci ciepłe powietrze po jakimś czasie?[/quote]tak leci cieple jak sie rozgrzeje to nawet gorace ale zmienie bywa czasem nie jest bardzo gorace tylko cieple
[quote="freeman3"]Czujnik jest wkręcany ( u mnie w mk3 1,1i w obudowę termostatu),a wciska się tylko wtyczkę na niego. Jest sposób na to by sprawdzić czy termostat jest na stałe otwarty, mianowicie trzeba odpalić i patrzeć czy po chwili jest już ciepły gruby wąż wychodzący z chłodnicy (ten do góry jeśli się nie mylę). Poszukajcie jeszcze dla pewności na forum. Za komplet termostat + czujnik ( ja kupowałem zielony) zapłacicie ok. 40 zł[/quote]no w mk3 wyglada troche inaczej w nk4 jest schowany tylko niewiem gdzie |
Posted: 19 Apr 2008, 18:28
| A napisz jeszcze kiedy robi się gruby wąż robi się ciepły.(ten do chłodnicy) |
