[MK3] LPG - bardzo duże spalanie. |
Wiek: 39 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5651 Skąd: Łódź
Wysłany: 4 Sty 2008, 22:15
jak wypadnie powinien palić jeszcze mniej wiec nie tędy droga . albo termostat albo parownik albo regulacja . |
Lookas0001
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wiek: 43 Dołączył: 26 Cze 2006 Posty: 33 Skąd: Warszawa
Wysłany: 16 Kwi 2008, 14:14 hmm
Kurcze ja mam instalacje BRC, parownik również miałem BRC ale w zeszłym roku drastycznie wzrosło mi spalanie. Generalnie zbliżał się czas na wymianę parownika, więc myślałem że po wymianie wszystko wróci do normy.
Posłuchałem się znajomego gaziarza , podpowiedział mi abym zmienił parownik na Lovato bo tańszy itd itd i nie będzie różnicy. Niestety spalanie po pierwszym tysiącu kilometrów nie spadło. Pojechałem do niego drugi raz na regulacje, sprawdziliśmy wszystko na kompie i niby dobrze. Gaziarz wpadł na pomysł aby wyjąć silnik krokowy i skręcił na śrubę. Skręcił tak, że auto prawie nie jedzie a spalanie dalej wysokie. Co tu jeszcze można zrobić, czy możliwe jest aby instalacja BRC gryzła się z parownikiem Lovato? |
_________________ Renault Laguna 1.8 16V 1999 rok
Ford Fiesta 1.8 16V 1992 rok
Ford Sierra 1.6i 1992 rok
Ford Sierra 2.3 V6 1983 rok |
genov [Usunięty]
Wysłany: 16 Kwi 2008, 15:17
a Ile Ci pali????? bo tego nie wiemy |
portos
Wysłany: 16 Kwi 2008, 16:58
Lookas0001, Lookas0001 napisał/a: | Skręcił tak, że auto prawie nie jedzie a spalanie dalej wysokie. Co tu jeszcze można zrobić, czy możliwe jest aby instalacja BRC gryzła się z parownikiem Lovato? | Na śrubie odkręć 1(jeden) obrót i zobacz, jak będzie; jeśli nieco lepiej, to odkręć jeszcze pół obrotu. Zbyt ubogie ustawienie też jest - wbrew pozorom - powodem dużego zużycia; trzeba trochę depnąć, żeby pojechać. |
Lookas0001
Wysłany: 16 Kwi 2008, 19:16 hmm
W tej chwili na pełnym zbiorniku ( 26 litrów ) robię max 200 km po mieście. Wcześniej robiłem spokojnie 215-220 km. W trasie przejeżdzał 320 km a teraz 240 km:-( Odkrecałem śrubę troszkę i spalanie wychodzilo jeszcze większe, więc to nie to. |
portos
Wysłany: 16 Kwi 2008, 21:25
Lookas0001, Jeśli gaziarz oddał Ci silniczek krokowy, który wyjął, to zdejmij z węża tę śrubę, wstaw z powrotem silniczek (attuator), podłącz wtyczkę i pojeździj trochę. Takie wzrastające spalanie ma zwykle związek z padniętą sondą lambda, a o tym nic nie piszesz. Była sprawdzana? A tak w ogóle do Twojego silnika nie powinna być sekwencja? :yyy:
Można jeszcze standardowo winić dawno nie wymieniane świece, kable WN, filtr powietrza... |
stahoojedyn
Wiek: 40 Dołączył: 15 Lis 2007 Posty: 314 Skąd: Czestochowa
Wysłany: 16 Kwi 2008, 22:40
a filterek gazu albo sprzegielko mozna tez winic bo jak wszystko to wszystko |
_________________ siedzi USER na swej sofie, w kapciach samych albo bez, ma fiescinke tuz pod domem, dzis na kresce VR6
bo ja mam tak, z FIESTA fun SQUAD
http://inprl.pl/relikt/2986/ |
Lookas0001
Wysłany: 17 Kwi 2008, 09:16
Portos jeśli chodzi o sondę lambda to nic nie było ruszane. Też się już nad tym zastanawiałem, świece były wymieniane rok temu, fakt że kabli nie ruszałem... Rozumiem, że sonda powinna mieć właściwe napięcie tak? U mnie siedzi instalka drugiej generacji z tego co wiem:-) Ten sam gaziarz wspomniał coś jeszcze o mikserze aby tam zajrzeć. Filterek był wymieniony od razu przy zmianie parownika, więc jego bym raczej za to nie winił:-) |
